До собствениците на Е34-ки с М50 В25
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 06 Юни 2007, 15:24
Имам въпрос само към колегите с М50 В25 без ванос. Кажете ми какъв трябва да е номерът на ECU-то от колата ми. Моят се бъгна а на него няма никакви лепенки. Аз намерих вече няколко но не знам на какъв номер трябва да отговаря моят. Или къде мога да получа такава инвформация. Моля ви помагайте че вече седмица съм с ГОЛФА на жената и не издържам повече :mhihi: :mhihi:
Мнение от ///Явор » 06 Юни 2007, 15:28
моя е 403
ре
Мнение от slavianko » 06 Юни 2007, 15:32
Явор написа:моя е 403
Явор а ако се сложи ECU от М50 В20 ??? Ще има ли разлика :?: Или :?: Щото такива намерих една дузина ама ..... Да не стане да имам 525 пък да карам 520 :mhihi: :mhihi:
Нека и някой друг да си каже номерчето. Мой познат пък е с 400
И къв трябва да е моят в крайна сметка :?: :roll: :roll: един господ знае само.
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 06 Юни 2007, 15:52
и 405 се сре6та, но и аз съм се замислял 6тото моя на 520-ката завър6ва пак на 405 като на един дет го имах от 525...
Мнение от ///Явор » 06 Юни 2007, 16:05
комповете са еднакви на 20 и 25, разликата е само в програмата на чипа ;)
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Мнение от lowdriver » 06 Юни 2007, 16:19
А информацията за номера на ЕКУ-то и софтуера може да се открие и в самия чип.
Driver's Racing Team
ре
Мнение от slavianko » 06 Юни 2007, 16:28
lowdriver написа:А информацията за номера на ЕКУ-то и софтуера може да се открие и в самия чип.
Е аз как да купя ЕКУ-то преди да съм разбрал дали софтуера в чипа е за 520 или 525 :?: Направо съм шах и мат :bcry: :bcry: В случай че намеря тук в Русе мога да го пробвам ама като имам предложения само от другият край на БГ ...
CS-маниак
Мнение от lowdriver » 06 Юни 2007, 16:52
Ставаше въпрос за това, че не знаеш твоето ЕКУ с какъв номер е и съответно не
знаеш какво да търсиш. А както Явор каза, става и ЕКУ от 20-ка , стига да съвпада
с твоето по номер, както и номера на чипа. Ако са изпълнени тези условия, просто
преместваш твоя чип в новото ЕКУ.
Апропо, ако чипа ти е оригинален, кажи ми какъв е номера,който стои върху него, за да
ти кажа какъв ти е номера на ЕКУ-то.
re
Мнение от slavianko » 06 Юни 2007, 18:05
lowdriver написа:Ставаше въпрос за това, че не знаеш твоето ЕКУ с какъв номер е и съответно не
Утре ще ида до сервиза да видя какъв ми е номера на чипа. А и щом става да се прехвърли :D
Мнение от slavianko » 07 Юни 2007, 16:03
Ами колеги аз днес свалих ЕКУ-то от колата и в момента е пред мен в офиса. Ама имам един проблем :uups: :uups: Кое точно е чипа за който говорим ??? Извинете ме за тъпият въпрос но електрониката не ми е силната страна и ....
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 07 Юни 2007, 16:10
Ей такова е чипа. Трябва да е на цокъл (да може да се вади). Внимавай да не му почупиш/изкривиш крачетата :D
ре
Мнение от slavianko » 08 Юни 2007, 13:16
Колега днес успях да го извадя без поражения :mhihi: :mhihi: Номера е 1 267 356 300
Значи след като разбера номера на ЕКУ-то трябва да търся ЕКУ с номер отговарящ на моят номер без значение дали е В20 или В25 и само си сменям чипа и съм гъзар :mhihi: :mhihi: така ли да разбирам нещата.
Тези електроники са ми токова далечни че за едно магаре космосът е по разбираемо понятие :mhihi: :mhihi:
CS-маниак
Мнение от lowdriver » 08 Юни 2007, 13:35
ЕКУ-то ти е 400 (0 261 200 400).
Трябва да съвпадат номера на ЕКУ-то и номера на чипа. Но понеже твоето ЕКУ
го има само във вариант с този софт (300), спокойно може да се осланяш само на
номера на ЕКУ-то при търсенето.
Мнение от ///Явор » 08 Юни 2007, 15:52
успех в търсенето на тоз номер :mhihi:
апропо току що разчастих една 25ца,а беше с...405
re
Мнение от slavianko » 08 Юни 2007, 16:06
Явор написа:успех в търсенето на тоз номер :mhihi:
Явка аз пък току що получих вест че ми намерили ЕКУ с моят номер.
Благодаря на всички за съветите и особенно на Lowdriwer
