Относно омасляване гнездата на свещите
Регистриран на: 22.07.2006
Местоположение: Разград
Кара: ше E34 /грухчо/
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от tahsinov » 28 Май 2007, 18:46
От един месец карам Е 34 с мотор М50В20Vanos.Преди това имах такова с мотор М20В20.Реших да проверя профилактично как са свещите.Като извадих бобините видях, че същите са "под вода" имам предвид масло.Смених гарнитурата на капака на клапаните, както и гарнитурите на гнездата на свещите.Оня ден проверих как е обстановката след смяната на гарнитурите.В гнездото на 3-ия и 6-ия цилирндър сякаш отново бе просълзило масло.Искам да попитам дали това е някакво слабо място на мотори М50, има ли колеги с подобен проблем?
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 28 Май 2007, 19:22
Имам смътни спомени, че проверих свещите на моята, но не съм забелязъл толкова много масло. Имаше, но беше мазно на пипане, а не чак локвичка да се е образувала. За съжаление не мога да ти препоръчам решение на проблема, но само ще те предупредя да внимаваш като махаш свещите да не влязът някакви мизерии (боклуци) в цилиндрите.
BMW only!
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 28 Май 2007, 22:20
На мойта го прави това.. Гледах че малко ми е понамокрило свещите... Първо ги зачистих.. Сега не съм ги гледал... Ама мисля че като тебе ще сменя гарнитурата на капака на клапаните... А иначе с какво масло си в момента... Може да ти идва рядко...
Мнение от tahsinov » 28 Май 2007, 22:34
Сложих масло Castrol 5W40 TXT, възможно е да е рядко и да избива!
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 28 Май 2007, 22:41
нова гарнитура мажете с силикон задължително и филма свършва :!:
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
д
Мнение от krasi_bmw » 29 Май 2007, 0:17
Колегата е прав ,от капака на клапаните се бели боята и дори с нова гарнитура пак тече ....свали капака и дето ляга гарнитурата го изтържи с нож и силикон и слагай старата гарнитура след като я почистиш.
Мнение от SaSo » 29 Май 2007, 21:13
Редичко ти идва маслото колега... Със сигурност...Аз съм карал с Castrol RS и TXT 5W30 мисля беше и ми капеше от към картера... Дори си купих нова гарнитура за картера... Но проблема в общи линии спря след като смених маслото ... Слагай полусинтетика... Примерно Мотул или Кастрол...
Регистриран на: 25.10.2004
Мнение от loobian » 30 Май 2007, 18:22
А какви пари е тази гарнитура и съответно- смяната й? Че не съм в много в час, но днес се оказа че и моите свещи са силно омаслени :(
Дори на 6ти цилиндър (М50Б20 с Ванос), имаше вода по лулата.
Поздрави,
Илия
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
ж
Мнение от krasi_bmw » 30 Май 2007, 21:17
32лв
Мнение от loobian » 30 Май 2007, 21:19
А кач пара за смяната?
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
д
Мнение от krasi_bmw » 30 Май 2007, 21:48
ами аз си я смених ,нее трудно ,ако не си в час не почвай.иначе ако дойдеш ще ти я сменя без пари.
Мнение от SaSo » 31 Май 2007, 10:25
Тая за картера е 20лв мисля ( Елринг ) а другата мисля е 36лв (пак Елринг ) .. Взимай само такива че това са оригиналните и са най-добри по принцип а от такива неща не се пести....И се слага силикон заедно с гарнитурата зада стане кадърно... Иначе смяна на тая на картера е около 100лв щото е по-сложно сваля се магарето надолу и след това се маха... А тая за картера все ше ти я оправят и за 10лв някъде не е кой знае ква философия.... И сам можеш само да знаеш как...
гарнитура капак на клапани
Мнение от tahsinov » 31 Май 2007, 12:16
По принцип гарнитурата на капака на клапаните върви в комплект с гарнитурите за гнездата на свещите.Само гарнитурата на капака струва около 32-34лв., говоря за "Елринг", за комплекта заедно с гарнитурите за гнездата на свещите платих 48.50лв. в магазина на "Даскалов" - гр.Русе.
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: Е32 740IL E34 525i
Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Мнение от Fakiro » 03 Юни 2007, 3:19
От КАМОР-а за 60лв. - Нямам проблеми с течове! Без силикон!
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Шумен/В.Преслав
Кара: e34
Мечтае да кара: BMWта
Детайли за колата: хубавелка
Мнение от crazy_d » 07 Юни 2007, 23:11
Ако не ви се оправят течовете след смяна на гарнитурата,слагате шайби еднакви по вид и размер (1.5-2мм дебелина)на болтовете на капака. ;) ....(Може и без смяна на гарнитурата),и при двата вариянта работи! :lol:
