М52 Маслото присветва на празен ход...
Регистриран на: 29.04.2007
Местоположение: Кестенополис
Мнение от visipe » 28 Май 2007, 17:02
Здравейте сменх секцията да ви питам и вас за мойте проблеми с маслото
Значи новото е че смених свещите и маслото и долях скоросната кутия масло и продължава да прави следния проблем:
когато карам колата над 30-40 мин Градско, след като загреее хубаво когато застана на светофар и паднат оборотите на 500-600 почва да ми пресветва маслото , ако леко дигна с газ оборотите на 800 престава да свети. Колкото повече стоя про задръзтванията толкова по-често примигва докато не стигне до плътно светене на червената лампичка.
- Първите 30 мин когато е на ниски обороти не присветва никога
- Двигателя не се тресе и има мощност.
- Маслото е точно посредата между 2те чертички (меря го сутрин преди запалване)
- Сложил съм 10W40 както колегите препоръчаха
- Но маслото май намерисва малко на бензин (ше трябва да продухвам дюзите)
- някой казват че са ми ниски оборотите, но аз четох из форума че 500-600 оборота за шестак са нормални. :dunno:
:help:
Благодаря преварително !
Тия павета мн лзгави бе...
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 28 Май 2007, 17:39
Мисля че оборотите трябва да си ти около 750 на празен ход.Другото което си мисля че в градски уловия колата ти загрява повече от нормалното и затова пада налягането на маслото което също се загрява прекомерно.При мерцедес има стрелка за наляганета на маслото и като се дигне температурата над нормалното и налягано пада на празен ход и то доста.Това стана миналата седмица като карахме с един приятел в задръстване и мерцедеса загря към 100-110 градуса и налягането на маслото падна с повече от бар.Така че моя съвет е да идеш в сервиз и да ти кажат първо дали са ти наред оборотите и дали ти е наред охладителната система както и дали системата за охлаждане на маслото ти е наред разбирасе ако имаш такава :idea:
Успех дано съм бил полезен.
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 28 Май 2007, 17:54
това може да го прави и от приебан датчик на маслото също...а може и от слабо налягане на маслото---нека да те подготвя и за най лошото все пак :( :( причината може да е от износени биелни или основни лагери които са много важни за подържането на добро налягане в смазочната система----все пак си го имай в напредвид :( :( но нека не бъдем черногледи все пак :D :D
Мнение от dinozab » 28 Май 2007, 17:57
bmwfena написа:това може да го прави и от приебан датчик на маслото също...а може и от слабо налягане на маслото---нека да те подготвя и за най лошото все пак :( :( причината може да е от износени биелни или основни лагери които са много важни за подържането на добро налягане в смазочната система----все пак си го имай в напредвид :( :( но нека не бъдем черногледи все пак :D :D
Тва ша е наистина най-лошият вариат :(
Но мен най-много ме съмняват оборотите :roll:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 28 Май 2007, 19:27
dinozab написа:
дано да е така ама на 500оборота не бива да свети преди малко тествах същото Е39 дръпнах му ръчната и бавно на втора взех да му пускам съединителя и лампата взе да примигва на едва едва 200оборота а колата си беше загряла достатъчно а и маслото и беше на едно зелено....или датчика или :?: :?: :?: :?: не знам :(
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 28 Май 2007, 19:54
бе ходи да ти теглят един манометър и всичко ще се изясни...
Мнение от visipe » 28 Май 2007, 19:55
мерси за информацията, ще ходя тия дни за да чистя дюзите и ще питам и за оборотите
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
д
Мнение от krasi_bmw » 29 Май 2007, 0:13
оборотите са 600 като загрее ,и лампата не треа да свети ,поне на мойто бмв. С кво масло си... :?:
БМВманиачения
Re: д
Мнение от bmwfena » 29 Май 2007, 0:28
krasi_bmw написа:оборотите са 600 като загрее ,и лампата не треа да свети ,поне на мойто бмв. С кво масло си... :?:
мисля че каквото да сложи пак ще му свети като загрее....това съм го изпитвал
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
г
Мнение от krasi_bmw » 29 Май 2007, 0:36
Тва нее добреееееее..Дано е датчика за маслото..дано.
Мнение от visipe » 29 Май 2007, 9:13
само да питам при положение че първите 30 мин не ми дава ниакъв проблем възможно ли да е датчик на маслото ? той ако е сдал багажа няма ли и в началото да свети ? и за биелите и основните лагери те нетрябва ли да дават постоянно проблем?
аз клоня към налягането на маслото ... защото след 30 мин градско оборотите от 600 спадат към 500 :confused:
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 29 Май 2007, 9:21
точно това ти обясних че тия лагри на коляновия вал държат налагането на маслото.когато колата е студена маслото е по гъсто и затова не присветва лампата..но когато загрее и налягането пада защото маслото става по рядко...а бе иди на майстор да ти прислуша биелните лагери за твое успокоение.основните няма как да се проверят..може и да имаш разкапан филтър на маслото-толкова буклук се продава вече че не се знае ква изненада те очаква :!:
Мнение от dinozab » 29 Май 2007, 9:28
А М52 имали маслен радиатор щото ако нещо е прецакано по системата за охлаждане на маслото що да не прави пак така :roll:
Мнение от visipe » 29 Май 2007, 9:33
dinozab написа:А М52 имали маслен радиатор щото ако нещо е прецакано по системата за охлаждане на маслото що да не прави пак така :roll:
незнам ей това намерих за маслената помпа...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30
а иначе как става това прослушване на биелите и лагерите ... ако отида на диагностика в камор или дару ще ми кажат ли нещо по въпроса ? или да търся др. майстор?
Мнение от dinozab » 29 Май 2007, 9:54
Като се разгледах май няма такава с-ма за охлаждане на маслото и май ще излезе нещо по-сериозно :confused:
