---Проблем.
Регистриран на: 8.02.2006
---Проблем.
Мнение от veso VTK » 27 Май 2007, 21:44
---Здравейте колеги.Имам следния проблем.Става въпрос за таблото.Преди малко като изгасих колата ми направи впечатление че жълтия и червения светодиод от скалата на таблото за смяна на маслото продължават да светят.Като я заключих пак е така.И в момента си светят.До тази сутрин ми светеше инспекшъна и по едно време по време на движение светна ойлсървиса със тези диоди и часовника.Странното е че дори при изгасен мотор и заключена кола не огасват.Дайте предложения от какво може да е.Да не е изпаткал нещо компа?Благодаря предварително. :help: :help: :help:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: ---Проблем.
Мнение от ///peter » 27 Май 2007, 22:23
veso VTK написа:---Здравейте колеги.Имам следния проблем.Става въпрос за таблото.Преди малко като изгасих колата ми направи впечатление че жълтия и червения светодиод от скалата на таблото за смяна на маслото продължават да светят.Като я заключих пак е така.И в момента си светят.До тази сутрин ми светеше инспекшъна и по едно време по време на движение светна ойлсървиса със тези диоди и часовника.Странното е че дори при изгасен мотор и заключена кола не огасват.Дайте предложения от какво може да е.Да не е изпаткал нещо компа?Благодаря предварително. :help: :help: :help:
Аз знам, че като дойде време свети дори и като работи двигателя, но като е изгасена, незнам :confused:
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 27 Май 2007, 22:43
:shock: и аз за първи път чувам за такава аномалия :shock: :dunno:
Регистриран на: 4.01.2006
Местоположение: димитровград
Кара: e28 e30 e38
Мнение от prostia » 28 Май 2007, 1:03
смени си батерите :yes: ;)
уважаваи мързела тои ти помага
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 28 Май 2007, 10:15
или кондензаторите ако нямаш батерии :yes: ;)
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 28 Май 2007, 16:13
Абе тия батерии и кондензатори ги ползвате като пенкилер(това не е Пена у килеро, а pain-killer, т.е. убиец на болки, изпозва се като синоним на панацея). Първо закачи друго табло и пробвай дали пак ще свети. Така ще елиминираш една от възможните много причини. Нататък ще го мислим :)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 28 Май 2007, 17:46
А занулявал ли си лампите след смяна на масло щото ако не си е нормално така да прави ;)
Регистриран на: 22.07.2006
Местоположение: Разград
Кара: ше E34 /грухчо/
Мечтае да кара: E34 M5
Мнение от tahsinov » 28 Май 2007, 18:23
Имах абсолютно същия проблем,преди време.Смених батериите и се оправи
Мнение от veso VTK » 28 Май 2007, 21:29
---При смяна на маслото винаги занулявам.А странното е че днес по някое време всичко се оправи. :shock: :roll: Не съм забелязал кога.Утре ще я карам на чичо доктор да я закачат на компютъра и да видим къде и е болката.Благодаря на всички.Утре вечер ще пиша какво е станало. :)
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 29 Май 2007, 23:11
Батериите са ти проблема :!:
Мнение от veso VTK » 30 Май 2007, 6:59
---Наистина се оказа че проблема е в батерийте.Сменихме ги и белята стана много по голяма.Стария проблем се изчисти,но сега умряха оборотомера,икономайзера и температурата.Няма ги никакви.Тютююююю.Не работят. :( Май ще се сменя таблото.Ако някой знае колко върви втора употреба да казва.
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 30 Май 2007, 8:55
veso VTK написа: Май ще се сменя таблото.Ако някой знае колко върви втора употреба да казва.
45лв. го взех моето миналата седмица. И аз трябваше батерии да сменям, но едно, че не можах да намеря хубави, а за "някви" ми искаха по 10лв. за брой и друго, взе че ми се прееба и километража, едно зъбно колелце дето го няма нийде се изрони и :arrow: айде ново табло и сега сичко си е както трябва.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
