необяснимо загряване при включен климатик
Регистриран на: 21.05.2007
Мнение от ValeriD » 21 Май 2007, 22:27
Здравейте колеги моля помогнете! карам баварец 525тдс 94г автоматик колата е уникална много сьм доволен от нея но имам куриозен проблем. колата загрява при вкл. климатик иначе стрелката не мьрда от 12 без 1 ! сменил сьм термостат, виско, и ел. перка!
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 21 Май 2007, 22:44
перката на климатика бачка ли
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 21 Май 2007, 22:48
изчисти между радиаторите, ако не си на ТИ с ремонтите иди при познат да ти свали водния радиатор и да изчисти и кондензатора ;)
ако и с това не се оправи може да ти е за смяна водната помпа.
@t_andonov: перката и да не бачка, ще е изгоряла 1-вата степен, което за сега (при тези температури) не е от значение ;)
Мнение от ValeriD » 21 Май 2007, 22:54
ел.перката работи на първа и на втора степен а за водната помпа ако не работи мисля че колата ще загрява постоянно
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 21 Май 2007, 22:57
ValeriD написа:ел.перката работи на първа и на втора степен а за водната помпа ако не работи мисля че колата ще загрява постоянно
твоя път сме го минали многократно, нема те карам на сила си оправяш колата ;)
Мнение от ValeriD » 21 Май 2007, 23:55
Stanchev написа:
колега аз не сьм минал по тоя пьт затова питам конкретно ако някой може да даде логично обяснение. и когато изключа климатика стрелката на температурата след около 1км каране се врьща на 12 без1
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 22 Май 2007, 8:27
логично е кондензатора да отдава топлина, като работи климатика. ако са влезнали боклуци между радиаторите как очакваш те охлаждат достатъчно.
също може да е водна помпа, да превърта лекинко (тя по се познава ако ти играе стрелката - 12 без 1 - 12 и 1 и така постоянно....
вече ако държиш на 100% точна диагноза требе се погледне колата, щото от разтояние знаеш кои познава - тия от канал 2001 :mhihi:
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 22 Май 2007, 16:59
преди два дни правих тая процедура , не защото загрява6е ,а защото сменях кондензатора на климатика , иди първо да из4исти6 радиаторите, но без да сваляш никой от тях , само се отка4ат държа4ите на водния и той се прибира назад и има достатъ4но място , и отпред се сваля само бронята и си готов, мойте видимо бяха 4исти ,НООО като по4нахме да ги 4истим няма да ти казвам какво 4удо изпадна от тях ;)
Регистриран на: 16.08.2006
Местоположение: софия
Кара: e39 520iA 1996 и Х5 3.0i/газ 2001
Мечтае да кара: МИГ 29 или АПАЧИ
Детайли за колата: всички екстри за модела и надпис Стенли Ройс :-)
RE
Мнение от BOIAN » 23 Май 2007, 11:53
ЗДРАВЕЙТЕ,я сега да питам и аз, как и с какво си почистил радиаторите и поп какво се познавакондензатора, че е за смяна и каде точно се намира. благодаря,
" ВАЖНОТО Е ДА СИ НОРМАЛЕН В НЕНОРМАЛНА СИТУАЦИЯ, А НЕ НЕНОРМАЛЕН В НОРМАЛНА СИТУАЦИЯ"
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Re: RE
Мнение от маречков » 23 Май 2007, 14:01
BOIAN написа:ЗДРАВЕЙТЕ,я сега да питам и аз, как и с какво си почистил радиаторите и поп какво се познавакондензатора, че е за смяна и каде точно се намира. благодаря,
Боби той кондензатора не се сменя, освен ако не е пробит.
Кондензатор = радиатор на климатика(външен)
Почистването на радиаторите става най-добре с пароструйка, като се пръска от вътре навън, т.е. по обратния ред на въздушната струя.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
ие
Мнение от BOIAN » 23 Май 2007, 14:11
10x
Регистриран на: 7.04.2004
Мнение от dizelboy » 23 Май 2007, 16:42
свали рАДИАТОРА И ги промиии и измиии между тях се сабира яка салфетка от марсотия и тя много затормозява после като сложиш радиатора го напълни с вода системата караи така малко и след това истоз4и да измие алко боклуците от системата и пълни с антифриз там и си караи с здраве те тавае оба4е не сваляи радиатора на климатика :mhihi: само този за водата
Мнение от маречков » 27 Май 2007, 15:47
dizelboy написа: те тавае оба4е не сваляи радиатора на климатика :mhihi: само този за водата
:mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 14.07.2006
Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Мнение от ///MILEN » 27 Май 2007, 20:38
:yes: :yes: :yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 27 Май 2007, 21:12
Колега,направи профилактиката с радиаторите за която е спомената в една тема на Бат Жеко и няма да сбъркаш,не е трудно и отнема максимум час след това ще останеш доволен а и проблема ти ще изчезне.Аз минах по този път и нещата се оправиха.Ако имаш въпроси питай
