каде ми е филтъра на климатика???
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 17 Май 2007, 19:29
имам свалено цяло парно с клима "BEHR"
значи на него филтъра е от дясно
А това дет е на колата на същото място няма капаче за филтъра :shock:
та де ми е филтъра това парно пак е "BEHR" :roll:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 17 Май 2007, 20:01
да не са го откраднали извънземните :mhihi:
сега сериозно: кое капаче ти липсва? това с многото болтове, дето под него е резистора за парното ли?
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 17 Май 2007, 20:21
Stanchev написа:да не са го откраднали извънземните :mhihi:
ми там дет тряа да е бялото капаче зад което е филтъра
го няма от тази страна-няма как да се стригне до филтъра от този краи
има пластмаса нали има едно капа4е с врътка и болтче
да не би да е от другия краи-левия
или аз се бъркам нещо ама 1000 пъти гледах едното и др парно на едното от там се вади филтъра а на др не :shock:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 17 Май 2007, 22:01
по принцип филтрите за Е34 са еднавки, всички. съответно требе да седят на едно и също место ;)
нещо не доглеждаш
не знам ся на колата ли зяпаш, къде ли, но:
след като си махнал джапката, въздуховода, страничната кора към средната конзола има един капак на парното с около 6-7 болта с педерастка глава. под него е резистора на парното, държи се на 2 болта със същата резба, развиваш ги, вадиш резистора и тогава махаш пластмасата (може некой да е счупил крачето за заключване и това да те бърка)
и от там имаш достъп до радиатора на парното и шината където ляга самия филтър.
Регистриран на: 19.04.2006
Мнение от ivan1979g » 18 Май 2007, 16:43
Мойта е без филтър, може и твойта да е така :roll:
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 18 Май 2007, 20:06
ivan1979g написа:Мойта е без филтър, може и твойта да е така :roll:
:shock:
и мене тва зе да ме съмнява
а хиляда пъти го огледах
на е36 с затворени о4и 6те ти извадя филтъра
на е34 както казах имам свалено парно и филтъра е горе долу на мястото кадето е на е36 а тва дет ми е на колата няма такоа не6то :shock:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 18 Май 2007, 23:20
абе няма място за филтър или просто нема филтър???
може последния собственик да го е махнал, щото се задръства точно за 6 месеца!
ти нищо не обясняваш, как да ти помогнем???
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 18 Май 2007, 23:30
Stanchev написа:абе няма място за филтър или просто нема филтър???
мяма място за филтър
нямам възможност за снимка да покажа
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 18 Май 2007, 23:33
stambo_81dg написа:
сигурен ли си, че няма място?
значи както е радиатора за парното точно плътно ляга филтъра по него! даже като погледнеш от пасажерската страна посока към педалите трябва да видиш едно зъбче, дето придържа филтъра от другата страна да не мърда!
ако не си сменял никога филтър на Е34 иди при някой който го е правил да провери дали е така, както казваш. иначе не ми се вярва да няма филтър :shock:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 19 Май 2007, 0:17
той багериста е голем инат.ако трябва цялата кола ще разглоби и пак ще го намери :mhihi:
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 19 Май 2007, 0:21
bmwfena написа:той багериста е голем инат.ако трябва цялата кола ще разглоби и пак ще го намери :mhihi:
сигурно ся е слезнал и оглежда местото с фенерче :mhihi:
Мнение от ivan1979g » 19 Май 2007, 0:53
Щом няма място си без филтър. Поне при мен беше така. Човека, който я разглоби каза, че за пръв път вижда такова нещо. Аз даже си бях купил филтър от Канекс :mhihi:
Online
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 19 Май 2007, 9:06
който търси... :roll: намира :mhihi:
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 19 Май 2007, 12:51
:twisted: :twisted:
