проблем със съединителя?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Май 2007, 18:23
значи проблема е следния
като си карам в София и си превключвам редовно предавките съединителя си е твърд
но когато изляза на магистрала и карам дълго време на 5-та и съединителя изключително много умеква и отлепя чак до ламарината като се натисне с много зор
давайте помощ и съвети плс
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 01 Май 2007, 19:20
като за начало тряа да си провериш помпите горна и долна на съединителя някоя гумичка може да е дала фира ;)
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 01 Май 2007, 19:20
ами течноста намалява ли ти.....имаш горна помпа на педала и долна на кутията...причината ти е в една от помпите :!:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Май 2007, 19:31
чакайте малко по бавно
къде са тия помпи?
от къде им се долива течност?
ако може да дадете нагледен материал ще е най-добре
И ДА ПОВТОРЯ ЧЕ ПИТАМ ЗА Е32
последствията ако има някакви разлики аз си ги поемам
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 01 Май 2007, 19:35
ами долива се в казанчето на спирачната течност----
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 01 Май 2007, 19:42
хмммммм
идейно
ще го пробвам и ще споделя впечатления
иначе според мен просто някой от гумичките на тоя съединител умекват при дълъг път от топлината на двигателя
поне така предположи един приятел
мерси предварително
до няколко дена ще кажа какъв е резултата
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 01 Май 2007, 19:47
_65536_kb_sec_ написа:чакайте малко по бавно
къде са тия помпи?
няма значение е32,34,35 :mhihi:
се едно и сащо е принципа е един и същ
като за начало виж дали ти се губи течност
дали има омасляване от някаде -едната помпичка е на скоростната кутия от ляво а другата е закачена на педала на съединителя за да достигнеш до нея трябва да свалиш кората над педалите
има вероятност да има счупена пружина вътре в помпата
някои от тея проблеми е
а ако се разбере коя помпа е още по лесно ;)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 03 Май 2007, 13:37
такаааааа
да запитам
каква течност се налива първо?
после къде се налива ?
казвайте че скоро пак дълъг път ме чака а левия крак не съм си го намерил на улицата :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 03 Май 2007, 14:35
_65536_kb_sec_ написа:такаааааа
да запитам
внимавай само с DOT-а ,на бмв-то е дот 4 ;)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 04 Май 2007, 0:29
какъв DOT бре братле
кажи от коя течност зависи
хидравлична спирачна ......?
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Мнение от zAcK » 04 Май 2007, 0:39
_65536_kb_sec_ написа:какъв DOT бре братле
:mhihi: :mhihi: :mhihi: Как какъв DOT бре братле :D Спирачките и съединителя ползват спирачна течност.
Едно малко прозрачно казанче :mhihi: Там доливаш :mhihi:
Кара: E38
Мнение от the_gate » 04 Май 2007, 14:52
Изображение[/quote]
точно такава... :yes:
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 04 Май 2007, 15:57
Като чета каква е драмата, вместо да се долива е по-добре да се подмени всичката течност в системата...
При по-продължително каране започват ли и спирачките да стават по-кофти?
Кара: E38
Мнение от the_gate » 04 Май 2007, 16:43
ами в сервиз на БМВ се сменя спирачната течност на 4 години(но много малко собственици го правят това...и аз не съм един от тях :confused: )
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 04 Май 2007, 16:54
the_gate написа:ами в сервиз на БМВ се сменя спирачната течност на 4 години(но много малко собственици го правят това...и аз не съм един от тях :confused: )
Даже по често трябва да се сменя :D Щото с времето спирачната течност поема влага (не ги разбирам тия науки) и корозия, кипене и т.н. :mhihi:
Така че е хубаво да се сменя на 2-3 години.
Пък и става супер лесно. Пускаш старата да тече от четирите края равномерно и доливаш отгоре, като гледаш да не я изтървеш да глътне въздух :mhihi: Като текне чистата нова течност от четерите края помпиш 2-3 пъти и течността е сменена :mhihi: :D :D :D
