Малък борд проблем
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Малък борд проблем
Мнение от kraininski » 23 Апр 2007, 23:21
здравейте,
днес си взех и аз една петица и имам следния проблем с нея
от това което прочетох разбрах че това малкото дисплейче което съдейки по копчетата показва само час и температура се нарича малък борд, но моето нищо не показва.нито свети нито абсолютно нищо.
та въпроса ми е какво мога да предприема...и ако ще го сменям как се сваля така че да не прецакам нещо
предварително благодаря
Регистриран на: 18.10.2006
Кара: E kak BMW
Мечтае да кара: MMMMMPower
Мнение от cvetoslav » 24 Апр 2007, 9:33
Има много теми в които е описано как се сваля борда от към дупката за касетофона има една щипка. А относно работата му виж си първо бушоните после дали идва ток до него и ако да най-добре пробвай с някой друг дали ще тръгне та да знаеш къде ти е проблема.
Регистриран на: 19.03.2004
Местоположение: Казанлък
а
Мнение от turieca » 24 Апр 2007, 17:06
то може и да работи ама ако са изгорели лампите дето осветяват дисплея отзад може да не го виждаш което е твърде вероятно сменят се лесно като го свалиш
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
Мнение от ian190 » 24 Апр 2007, 19:07
от крушките е по лев и нещо е с фасунката, 1.2 вата
сваляш и ходиш с нея за мостра.
п.с. може и дисплея на таблото да се ебава по същата причина.
там сваляш таблото и после крушчиците.
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 26 Апр 2007, 19:41
ако е от крушките като го освети слънцето през деня ще можеш едва едва да прочетеш какво пише.
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 30 Апр 2007, 19:34
смених ги крушките и копчетата започнаха да светят но дисплея го няма никакъв.има ли нещо друго което мога да направя или просто да си търся друг борд.и всъщност ако някой има направо да дава един.или пък да ме упътите къде мога да си намеря втора ръка.
а и още нещо...като го махна от буксата и като тръгна да го мушкам пак на мястото му за скунда светва целия диплей...не осветлението му а цифрите които би трябвало да показва....но светва всичко кето може да покаже накуп.та това ми е болката кой както може да помага
Мнение от BMW5820iA » 01 Май 2007, 11:48
kraininski написа:а и още нещо...като го махна от буксата и като тръгна да го мушкам пак на мястото му за скунда светва целия диплей...не осветлението му а цифрите които би трябвало да показва....но светва всичко кето може да покаже накуп.та това ми е болката кой както може да помага
значи работата не е от крушките, но от какво е .... :dunno:
трябва да откриеш причината преди да сложеш нов , щото да не стане и с него така
ето ти и списък на кабелите - провери дали има захранване на посочените и съответно другите дали не са окъсили някаде и по тях да тече ток !
първите са за дигиталния часовник с външна температура ( така наречения - "малък борд" )
pin4: ground
pin5: blue/red/yellow, temp sensor
pin8: + from fuse F1
pin9: + from fuse F20
pin18: white/blue, chimes
pin19: white/red, chimes
pin22: grey/red, light switch
тези са вече за борда - OBC
pin1: violet/green/yellow, alarm system
pin10: black/green, starter
pin6: + from fuse F17
pin9: + from fuse F20 (red/yellow)
pin25: yellow/red, turn signal switch
pin3: white/yellow, diagnostics
pin16: white/violet, diagnostics
pin14: white/grey, instrument cluster
pin7: black/white, instrument cluster
pin4: ground
pin20: black/red/yellow, pre-ventilation
pin21: black/white, pre-ventilation
pin23: violet/white/yellow, alarm system
pin17: red/grey/yellow, alarm system
pin26: black/red/yellow, fuel tank level sensor
pin12: brown/violet, fuel tank level sensor
pin11: white/black, DME
pin24: black/violet, DME
pin15: white/brown, radio
pin2: blue/brown/yellow, radio
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 02 Май 2007, 8:33
благодаря много за полезната информация и все пак се надявам някой да каже че го има тоя борд и просто да пробвам с друг работещ ако и той не ще работата е ясна ако пък стане направо го купувам
така че предлагайте ми малки бордове :)
Мнение от BMW5820iA » 02 Май 2007, 20:14
колегата от русе 'славянко' мисля че имаше един останал - пиши му ЛС и се разберете нещо.
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 03 Май 2007, 0:44
а русе е така така далеч :)
Мнение от BMW5820iA » 03 Май 2007, 17:42
ами то затова има куриери ... :idea:
аз моя така го взех от пловдив ;)
