Може ли ...
Регистриран на: 19.04.2004
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 2001 730d
Може ли ...
Мнение от KONN » 13 Апр 2007, 20:42
Възножно ли е на големия борд на Е34 да се настрой така че да сменя сам показателите например времето, температурата и или другите..
Мисълта ми е да не го сменям аз :roll:
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 13 Апр 2007, 22:05
как да ги сменя ? да ги редува един след друг ли ?
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 13 Апр 2007, 22:19
Да да ги редува
Мнение от BMW5820iA » 13 Апр 2007, 22:24
не съм чувал да може да го прави сам.
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 14 Апр 2007, 10:53
Никой ли не знае
Мнение от BMW5820iA » 14 Апр 2007, 18:47
колега значи порових се из нета за тази функция и се оказа че е възможно за тези коли които имат табло с чекконтрол модул и на които лостчето за мигачите има бутон за управление на борда.
това става като задържиш лостчето натистнато за 5 секунди ( дисплея ще изпише - prog 1 ), след това натискаш копчетата по борда със съответната функция в ред по който искаш да ти се редуват на дисплея. може да натиснеш примерно външна темп и разход и ще се редуват само двете, а може и всичките да натиснеш ....
накрая натискаш set/res за да запаметиш
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 15 Апр 2007, 2:30
Е евалата много мерси точно това имах в предвид утре ще го пробвам да видя дали става и :bchug: :drinking:
Регистриран на: 21.02.2007
Мнение от nikle » 15 Апр 2007, 18:07
колеги искам да попитам аз съм с малкия борд.ком. м50 б20 може ли да сложа големия?до колкото разбрах на големия борд показва нивото на антифриза,на течността на чистачките и така на татък,мисълта ми е ако го сложа тези датчици дали ги имам и аз и какви пари ще излезе това удоволствие :) :) :) :)
Мнение от BMW5820iA » 15 Апр 2007, 21:20
nikle написа:колеги искам да попитам аз съм с малкия борд.ком. м50 б20 може ли да сложа големия?до колкото разбрах на големия борд показва нивото на антифриза,на течността на чистачките и така на татък,мисълта ми е ако го сложа тези датчици дали ги имам и аз и какви пари ще излезе това удоволствие :) :) :) :)
Не е проблем да си сложиш големия борд, но трябва да те разочаровам - тези неща няма да можеш да ги следиш.
можеш - среден разход , срдна скорост , ниво на бензина в резервоара, .....
ПП: Ти сигурен ли си че си виждал тези показания на борда на Е34-ка ?
Кара: 2001 730d
Мнение от KONN » 15 Апр 2007, 22:54
Значи и при мен не показва такива стойности, но пробвах номера който каза колегата значи задържаш лосчето появява се prg 1 и почваш да избираш кои стойности да показва.Но пак не се редуват автоматично ами просто това е последователноста като ги сменяш от лоста при мигачите.
Незнам дали не трябва да се направи още нещо за да става самостоятелно този процес :roll:
Мнение от nikle » 16 Апр 2007, 17:14
еми тук в една от темите един беше писъл че му се изписва,ама аз лично не съм виждал.тези стоиностти които каза за да ги сменям ще трябва и да сменя лосттчето за мигачите :?:
Мнение от BMW5820iA » 17 Апр 2007, 10:06
KONN написа:Значи и при мен не показва такива стойности, но пробвах номера който каза колегата значи задържаш лосчето появява се prg 1 и почваш да избираш кои стойности да показва.Но пак не се редуват автоматично ами просто това е последователноста като ги сменяш от лоста при мигачите.
еми незнам така пишеше в сайта.
:dunno:
аз лично немога да го пробвам щото нямам чек контрол.
nikle написа:nikle Пуснато на: 16 Апр 2007, 17:14 Заглавие:
при мен ги няма тези стойности нека някой друг колега с борд да сподели какво има.
