Относно трудното палене на топъл TDS
Регистриран на: 21.02.2007
Мнение от e39tds » 11 Апр 2007, 13:58
Колеги, според мен трудното палене на топъл ТДС, се дължи на износеността на двигателя, защото при топъл двигател подгревните свещи не се включват и мотора пали от създадената от него компресия, така че колкото по-износен двигател, толкова по-малка компресия и от там толкова по труден старт. That's my opinion!
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Относно трудното палене на топъл TDS
Мнение от slavianko » 11 Апр 2007, 16:07
e39tds написа:Колеги, според мен трудното палене на топъл ТДС, се дължи на износеността на двигателя, защото при топъл двигател подгревните свещи не се включват и мотора пали от създадената от него компресия, така че колкото по-износен двигател, толкова по-малка компресия и от там толкова по труден старт. That's my opinion!
Че мерни му компресията и ще видиш. Моят ТДС беше с компресия като на нов и пак не палеше като хората когато е топъл :mhihi: :mhihi:
Мнение от e39tds » 11 Апр 2007, 16:10
ако е бил с компресия като на нов сигурно е бил чисто нов тдс :mhihi:
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 11 Апр 2007, 17:25
не съм мноо убеден че е точно така както го представи :mhihi: :mhihi: :mhihi:
това си е твое виждане де
Регистриран на: 19.08.2003
Местоположение: plovdiv
Мнение от grnka » 11 Апр 2007, 18:17
ако направиш поне едно типично търсене ще видиш тема на един наш колега дето го обяснил подробно какво става на топъл старт
Мнение от e39tds » 11 Апр 2007, 21:01
кой е този колега да му видя обяснението, че мнения много.
re
Мнение от slavianko » 11 Апр 2007, 22:22
e39tds написа:ако е бил с компресия като на нов сигурно е бил чисто нов тдс :mhihi:
Ако си наясно значи знаеш как се замерва компресия. Също така няма да ти е трудно да намериш колко е компресията на ТДС-а като нов. Е аз съм я мерил, не ти и знам колко е била. Затова казвам че имаше компресия като на нов а не че колата е нова. Това са две различни понятия :winky: Не ги бъркай
Регистриран на: 18.10.2006
Кара: E kak BMW
Мечтае да кара: MMMMMPower
Мнение от cvetoslav » 12 Апр 2007, 15:10
От толкова мнения вече не знам какво да гледам и никой в крайна сметка не казва "смених това и се оправи". То всеки сменя нещо си и "май е по-добре май не е" абе да ви кажа имам чувството, че проблема си е комплексен и си иска майстора и парата. Помпа :елемента + плочката, верига, центровка, нови свещи, компресия, хубава нафта, филтри и ще пали като нова. Така си мисля аз но идва дебело колкото още един TDS, така че много ще се радвам ако някой може да го разреши тоя проблем но уви май само си клопаме клавиатурите. Поздрави.
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 12 Апр 2007, 17:33
cvetoslav написа:От толкова мнения вече не знам какво да гледам и никой в крайна сметка не казва "смених това и се оправи". То всеки сменя нещо си и "май е по-добре май не е" абе да ви кажа имам чувството, че проблема си е комплексен и си иска майстора и парата. Помпа :елемента + плочката, верига, центровка, нови свещи, компресия, хубава нафта, филтри и ще пали като нова. Така си мисля аз но идва дебело колкото още един TDS, така че много ще се радвам ако някой може да го разреши тоя проблем но уви май само си клопаме клавиатурите. Поздрави.
Регистриран на: 11.07.2004
Местоположение: Stuttgart
Кара: 535 iA . W124 260E , 929 Fireblade
Мнение от hemi » 12 Апр 2007, 20:59
привет, :)
приятел имаще същият проблем, колкото и абсурдно да зву4и проблемьт се рещи сьс смяна на стартера! :mhihi: :shock:
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 12 Апр 2007, 21:04
hemi написа:привет, :)
:shock:
аве и моя стартер върти похавата си
побърква се от време навреме
"магнет марели" е и един път бързо върти друг път бавно
ся ми дадоха един "бош" от 320 дв.стоп ама незнам дали ще стане
Регистриран на: 20.11.2005
Местоположение: stara zagora /stuttgart/hof
колеги
Мнение от kiedmobil » 12 Апр 2007, 22:20
колеги значи има три пречини зада не пали тдс топла!!!!
1.ВЕРИГАТА СЕ СМЕНЯ НА 200 000 250 000 КМ ТАКА ПРОЦЕДИРАТ В ГЕРМАНСКИЯТ БОШ СЕРВИЗ
2.ПРОБЛЕМИ С ЕЛ ПЛОЧКАТА !!!!
3.ИЛИ ИЗДУХАН ДВИГАТЕЛ !!
Регистриран на: 17.10.2004
Re: колеги
Мнение от Фидел Кастро » 15 Апр 2007, 13:15
kiedmobil написа:колеги значи има три пречини зада не пали тдс топла!!!!
4. Или издухан помпен елемент на ГНП-то. При този двигател е често срещано явление. ;)
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
Регистриран на: 26.03.2007
Мнение от suren » 19 Апр 2007, 23:10
Тук съм го обеснил вече само четете:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=51833
Кара: E kak BMW
Мнение от cvetoslav » 14 Юни 2007, 13:56
Моята като е топла и угася пробвам веднага пали от раз изчаквам 2 минути и върти по 20 секунди. Отивам в Супер Дизел на околовръстното диагностика и центровка на предварението 40 + 30 лв. и 30 минути и опа всичко ОК пали с завъртането. Не знам дали имам късмет или какво но не е от главата на ГНП-то защото и тя май си е тръгнала а колата си пали супер. Така че по добре който иска де да отиде там момчетата да погледнат и тогава да се почват вериги зъбчатки и дър дър дър, тия 70 лв. пред другите все едно не съм ги дал. А и да кажа че колата не работи нито по-твърдо нито по-меко. Аре успех на тези които го имат този проблем.
