контактен ключ на таблото
Регистриран на: 12.01.2007
Местоположение: пловдив
Мнение от kraitan » 01 Апр 2007, 18:07
как се сваля железния механизам за да си го сменя сега паля с отверка мушкам в пастмасата кадето влиза железния механизъм утре ще отида от морга да си взема ново обаче не мога да сваля стария
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 01 Апр 2007, 19:00
http://store1.data.bg/boshh/bmw/BMW5_87-95.PDF
стр. 244 дано ти помогне :)
Мнение от kraitan » 01 Апр 2007, 22:54
колега мерси за линка обаче не мога да го разбера нищо а иначе за това става въпросИзображение
еи този черния предпазител (на 2-та снимка) не мога да го изкарам мисля че оттук излиза обаче не съм сигурен
Мнение от kraitan » 02 Апр 2007, 11:38
за целия механизъм ми искат 130лв най евтино с работата някаде ми искаха 150 това нормално ли е според вас само за работа ми искат 40лв
Регистриран на: 23.12.2006
Мнение от vvch » 03 Апр 2007, 0:19
Незнам дали цената е нормална,но имай впредвид че понякога по моргите искат повече пари отколкото ще ти искат в ДАРУКАР за някоя част.
Влез в WWW.DARUCAR.BG
отиди на запитване за част -там трябва да въведеш артикулния номер на частта,която те интересува.
И са е вече мъглата:
по-надолу от мястото където се въвежда номера има надпис <online каталог> ,влизаш там и почваш да ровиш докато си намериш твойта част по чертежите.Отдолу пише кой е артикулния номер който ти трябва и цена ,но тя не е на ДАРУ така че не те интересува.Sorry че не го направих аз ,но не съм сигурен какво точно търсиш.
Регистриран на: 18.02.2007
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 06 Апр 2007, 13:33
Не е нормално, това дет ти се е развалило струва 209 лв в ДАРУ
а иначе конзолата се сваля след като свалиш волана и "отвиеш" едно болтче дет е със "скъсана" глава. Става с отверка и чук или се зарязва и само с права отверка. Ако искаш мога да ти постна снимки :)
Мнение от predel » 08 Апр 2007, 1:34
Оправи ли си проблема? Нищо не пишеш... :?:
Мнение от kraitan » 08 Апр 2007, 18:55
да оправих го за 130 лева с работата и вече след 1 седмица не ми се заключва волана във вторник пак при майстора аман от пишман майстори
Мнение от predel » 08 Апр 2007, 21:47
Нали ти казах, че имам здрава ключалка... купих я за мен, но се оказа различна от това дет ми трябва... за тебе беше точно :lol:
А за монтажа мога да ти разкажа всичко, защото си го смених сам :dummy: МНОГО Е ЛЕСНО - АМА ТРЯБВА ДА СТЕ ДВАМА.
Трябваше ти само ключар да ти размени патроните :) При мен цялата операция струваше 70 лв. (50 лв за ключалка и 20 лв на ключаря).
А да, в цената влиза и:
Номенклатурен номер : 32311154176
Описание : ВИНТ
Ед.цена (с ДДС) : 12.46 BGL
Прославутия винт с откъсваща се глава!
