струва ми се че моето Е34 М50 гори много
Регистриран на: 10.02.2007
Местоположение: Veliko Tarnovo
Кара: Е66
Мечтае да кара: M5
Мнение от apostolov_m » 10 Фев 2007, 20:34
от две седмици карам е34 м50 и сега го засякок - 20/22л/100км градско.на дълго все още не съм го засичал.кажете нормално ли е това, при положение, че въобще не го настъпвам.Някои има ли идея от какво може да гори толкова?Благодаря ви предварително ;)
ПП: да уточня само, че все още не съм му сменял въздушния филтър и не знам дали може да е от това.
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 10 Фев 2007, 20:54
сигурно го караш студен или имаш проблем с ламбда сондата или много др неща :( дай малко повече инфо :?: :?: :?:
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 10 Фев 2007, 20:55
ами то търново е малко и ако правиш старт и стоп е напълно норм!
Регистриран на: 15.10.2005
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 10 Фев 2007, 22:47
лан сода най вероятно
Регистриран на: 26.07.2003
Кара: ...
Мнение от 520i » 10 Фев 2007, 23:01
То и на мен толкова ми гори.На диагностика ходих и всичко си е ОК.Най вероятно е от късите разстояния и задръстванията в СФ
Мнение от ///Явор » 10 Фев 2007, 23:23
ма кво ви пука :mhihi: нали сте Бииймъри :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 10 Фев 2007, 23:27
Стига де :mhihi: . И аз карам в Търново, ама не ми гори толкова много, а крачето ми е тежичко :mhihi: :mhihi: :mhihi: . Даже като я карах на газ не съм стигал 20 в града.
Пич отиди при Свилен, с/у КАТ дето е момчето, да ти я погледне.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 10 Фев 2007, 23:29
стига бе, аз с пълна газ да я карам навсякъде пак няма да ми даде 22/100 :shock: да не ти е пробит резервоара :roll:
Мнение от ///Явор » 10 Фев 2007, 23:36
Stanchev написа:стига бе, аз с пълна газ да я карам навсякъде пак няма да ми даде 22/100 :shock: да не ти е пробит резервоара :roll:
искам , да го видя това :mhihi:
Кара: Е66
Мечтае да кара: M5
Мнение от apostolov_m » 10 Фев 2007, 23:47
момчета благодаря ви много.Мисля да отида да я прегледам.Ако е ламбда сонда някой има ли идея колко струва?Междудругото забелязах и нещо друго - като си заредя на бензиностанцията 20 литра и стрелката на таблото си застава на 20литра, обаче след това си карам 60-70 км и тя не мръдва и изведнъж пада почти на нула и ми светва лампата за резервата.Аз я засичам по тая стрелка , а май не е много сигурно дали показво вярно, щото в4ера налях 15литра и минах 50км и стрелката отсе4е изведнъж на нула.Според вас въздушния филтър играе ли роля за разхода?
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 11 Фев 2007, 1:09
остай тая стрелка-пълен майтап са нейаните показания :mhihi: :mhihi: ламбда сонда най вероятно ти е с 4крачета и най лекия вариант са едни чешки и струват около 140лв но кабелчетата са без накрайници и трябва да се запояват след тия почват от 180лв нагоре :!: :!: възд филтър също играе голяма роля за разхода :!: :!: А за тия къси улички може и да си е това норм разход
Регистриран на: 23.12.2006
Мнение от vvch » 11 Фев 2007, 1:15
apostolov_m написа:момчета благодаря ви много.Мисля да отида да я прегледам.Ако е ламбда сонда някой има ли идея колко струва?Междудругото забелязах и нещо друго - като си заредя на бензиностанцията 20 литра и стрелката на таблото си застава на 20литра, обаче след това си карам 60-70 км и тя не мръдва и изведнъж пада почти на нула и ми светва лампата за резервата.Аз я засичам по тая стрелка , а май не е много сигурно дали показво вярно, щото в4ера налях 15литра и минах 50км и стрелката отсе4е изведнъж на нула.Според вас въздушния филтър играе ли роля за разхода?
Това за стрелката май си е при всички.При мене поне е така ,но по някой път пада плавно.А и лампичката за резервата като ми светне после пак гасне.,пак светне...Имам чувството ,че лампичката и стрелката не са вързани на едно,но който знае по-добре да каже.
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 11 Фев 2007, 1:22
относно стрелката - дръж над 25литра в резервоара и нема да имаш грижи ;)
ламбда сондите почват от 80 кинта (ако имаш интерес - ЛС.)
Кара: Е66
Мечтае да кара: M5
Мнение от apostolov_m » 11 Фев 2007, 11:27
Снощи откачих и реших да я засека на извънградско.Направи ми разход около 10/100, но не съм карал по-вече от 140.Ако е ламбда сонда както предполагате възможно ли е на градско да гори толкова много а на извънградско да си гори нормално? :help: .Май започвам да се замислям за газова уредба.Какво ще кажете да влизам ли в приключения с газта или не?
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
Мнение от ian190 » 11 Фев 2007, 11:33
виж сега брато с параноя нищо не става
ако искаш да си 100% сигурен сипваш до горе минаваш 100км, и после доливаш колкото сипеш толкова е.
остаи ги тия с 20л. .плюс това огато падне стрелката и светне лампата после изгасва и минаваш още около30-тина км докато светне вече за постоянно.
