ГРЕШКА ТАБЛО ПОЛУДЕЛИ УРЕДИ
Регистриран на: 10.01.2007
Мнение от doktora_stz » 13 Яну 2007, 10:38
ЗДРАСТИ НА ВСИ4КИ БМВ525ТДС СНОШТИ КАКТО СИ КАРАМ И СЖЕТНАХА ЛАМПИТЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ,НАКЛАДКИ,РА4НА,ОШТЕ ЕДНА ДВЕ.И НА ТАБЛОТО ИСПИСА ТАМ КАДЕТО СА ЦИФРИТЕ,РРРРРРРРРРРРРР;УРЕДИТЕ ПО4НАХА ДА ПОКАЗВАТ КОТ СИ ИСКАТ НИАКОИ АКО Е СРЕШТАЛ ТОВА ЯВЛЕНИЕ ДА СПОДЕЛИ МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 13 Яну 2007, 15:10
Пиши с главни и малки букви. Така както си го написал във форумите се възприема, че викаш/крещиш.
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 13 Яну 2007, 18:21
Също така,отиди да изкараш няколко часа по български, че явно писането ти е много трудно, и нищо не ти се разбира.
Регистриран на: 20.01.2007
Местоположение: Разград&Русе
Кара: Е34 92' TDS (горящ) :)
Мечтае да кара: E90 335d
Мнение от BAI_DOBRI » 20 Яну 2007, 21:08
Здравейте нов съм тук, но прочетох оплакванията на автора на тема,така че и аз имах същия проблем снощи:
Както си карам изведнъж оборотомера ми скочи на 4000-5000об/мин скоростомера както си беше на 100км/ч подскочи до 180-200км/ч и всичко по таблото спря да работи (оборотомер,скоростомер,датчика за температурата на водата и за нафтата,икономайзера,спря да отчита изминатите километри просто цифрите изчезнаха) продължих да си карам така и изведнъж както нищо не работеше ми светнаха лампичката за ръчната,лампичката за спирачките и лампичката с удивителния,светна ми лампичката която показва че имам малко гориво и ми се появиха цифричките за изминатите километри но не бяха реалните а някакви и пак не продължаваше да отчита,а като угасих колата и махнах ключа от стартера там където са цифрите за изминати километри не угасваха.Имаше и още един проблем колата като превлючвам от 1-ва на 2-ра предавка и като подам газ почваше да прекъсва и да се лашка за момент на 3-та също.
И днес след обикаляне по майстори( не намерих нито един който да работи) се оплаках на един познат за проблема си (а моя човек работи в сервиз) ми каза че от време на време тия БМВ-та откачат и правят някакви такива проблеми и ми каза че като откачим акумулатора за 10сек всичко ще се оправи,направихме го и така стана всичко си е наред.
Ще помоля ако някой е имал подобен проблем или има на представа какъв е бил точно проблема да каже.
Благодаря предварително.
Мнение от BAI_DOBRI » 21 Яну 2007, 22:13
Айде бе хора нокой друг ли е нямал такъв проблем или пък някой да знае изобщо що се получава така. Разни хора почнаха пък да ми развиват теории че щом почнело да прави така няма спиране и само ако си сменя таблото ще се оправи.Има ли нещо вярно
Master of the dark side
Регистриран на: 31.08.2005
Мнение от MiRaCuLiX » 26 Яну 2007, 20:40
Много е вероятно да е малкият комп.. той командва таблото!
BMW never stop's ....
Любо Тодоров
Регистриран на: 23.01.2007
Местоположение: София,гоУемото сеУо
Мнение от Kocil » 29 Яну 2007, 3:53
Може и да е куриозно,ама миналата зима на TDS-а ми показваше какви ли не глупости на компа - ту че нямам масло,ту че имам 0 км пробег...при условие,че го знам,че съм му сипал нафта преди 2 км...а за маслото съм лягал няколко пъти да го гледам отдолу да не би да съм спукал картера или нещо друго.... :mhihi: не знам дали ви показва такива глупости,ама при мен май го хващаше грипа миналата зима... :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 29 Яну 2007, 12:08
възможно е проблема да е от този така наречен Coding Plug или Codierstecker, съответно на англ. и на немски. Намира се отзад на таблото.
четох из някои чужди форуми че са имали подобни проблеми
но не съм сигурен при теб дали е от това
все пак може да го погледнеш.
при теб може и да не е зелен на цвят.
Мнение от doktora_stz » 29 Яну 2007, 22:55
при мен проблема доиде от лампичките имах няколко изгорели на таблото и ги смених и реших кадето има свободни дупки да сложа и там тада имам за резерва и така после като гиизвадих сичко се оправи
Мнение от BAI_DOBRI » 01 Фев 2007, 7:46
Значи ако не сте прочели по нагоре като казах на един приятел какъв ми е проблема и той каза да откача акумулатора за 10сек откачих го и всичко си дойде на място.За сега нямам проблеми ама ще я чакам дали ще стане нещо такова пак( дано да не става) но ако все пак стане ще закарам в един сервиз да я закачат на комп да видим дали в действителност дава някаква грешка и дали може да се оправи или проблема идва от друго място. Готов съм да сваля таблото ама като гледах указанията как се сваля първо трябва да си сваля волана-но аз съм с еърбег и не знам как да процедирам.Ако пак се появи тоя проблем ще пиша какво е развитието по въпроса
Регистриран на: 23.12.2006
Мнение от vvch » 03 Фев 2007, 3:09
BAI_DOBRI написа:Значи ако не сте прочели по нагоре като казах на един приятел какъв ми е проблема и той каза да откача акумулатора за 10сек откачих го и всичко си дойде на място.За сега нямам проблеми ама ще я чакам дали ще стане нещо такова пак( дано да не става) но ако все пак стане ще закарам в един сервиз да я закачат на комп да видим дали в действителност дава някаква грешка и дали може да се оправи или проблема идва от друго място. Готов съм да сваля таблото ама като гледах указанията как се сваля първо трябва да си сваля волана-но аз съм с еърбег и не знам как да процедирам.Ако пак се появи тоя проблем ще пиша какво е развитието по въпроса
Вярно,в упътването пише,че се сваля волана ,но не е задължително.Просто трябва да му хванеш чалъма.Първия път и аз се отказах,обаче сега свалям таблото точно за 3 минути.Опитай,ще стане.Само че на мен волана ми се регулира в посока напред и назад и го дърпам в крайно задно положение.Дано и при теб е така.А и с тоя еърбег незнам дали отвора на волана ти е достатъчно голям ,защото се вади през него.
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: Е32 740IL E34 525i
Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Мнение от Fakiro » 03 Фев 2007, 4:23
Щом е с AIR BAG, трябва да се свали волана- не е трудно! След като одвиеш 2-те болтчета (тип TORX ), държащи air bag-а от долната страна на волана,изключваш и захранващото го куплунгче! Не забравяй и да си бележиш местоположението на волана! Всичко това се прави при изключен контакт ! Успех!
Мнение от BAI_DOBRI » 06 Фев 2007, 20:12
Благодаря за напътствията.Но сега по проблема-вчера ходих при един майстор и общо взето той се оправи с волана,а за уредите значи каза че процесора който управлява таблото е натрупал доста грешки и ги изчистил ама каза че не е сигурен дали проблема е решен напълно :dunno: Обаче аз забелязах нещо друго-като си взех колата дислплейчето с километрите почна да свети по-добре,щото преди като си пуснех фаровете и светлината на самите диодчета намаляваше и всичко по дисплейчето светеше по малко,а сега всичко е ОК сега си карам колата и много и се радвам :D сложил съм ВИ ПАУЪР дизел и просто вървежа се промени коренно.
А като взех колата от майстора той каза тези грешки може да се появяват ако колата е базикана с комп. да и се връща километража и ако софтвуера е бил някакъв гаден и от тази намеса самия процесор на таблото се разпрограмира а като се рестартира(откача акумулатора) се изчиствали грешките.Сега карам да видим дали ще има проблеми,дано да НЯМА
Мнение от Fakiro » 07 Фев 2007, 2:03
Колко ти струваше , ако не е тайна ?
Мнение от BAI_DOBRI » 07 Фев 2007, 12:40
Fakiro написа:Колко ти струваше , ако не е тайна ?
20лв ;) +проверка на АБС (щото и той давал няква грешка ама била няква необичайна) + проверка на еърбега
