Водна спомагателна електрическа помпа - ако се махне?
Регистриран на: 9.07.2004
Мнение от 5етко 5етицата » 06 Дек 2024, 16:41
Водна спомагателна електрическа помпа - какво става, ако се махне?
Прегряваше и съскаше пара от спомагателната електрическа помпа за охлаждане.
При моята е34 е под предния капак, до кутията с бушони, от страната на водача.
Майсторът ми я махнал и тя не участва сега. Той твърди, че тя работела само при спрян двигател.
Струва ми се, че парното е значително по-слабо сега.
Какво мога да очаквам при големите жеги - напр. 45 градуса на сянка в Испания и каране с часове в задръствания?
Има ли тази помпа и някаква предпазна, буферна функция, подобно на бушон, както сега изби пара при нея и не спуках други маркучи и/ли глава на мотора?
С други думи - мога ли да си карам без нея, и без да очкавам грандиозни проблеми (веднага спукана глава, понеже я няма)?
Мога ли да я приема като апендицид или зъб-мъдрец, без които си живееш нормално?
Последна промяна 5етко 5етицата на 06 Дек 2024, 18:28, променена общо 1 път
Мерцедес е БМВ-то на пенсионера! http://www.blitz.bg/news/article/183677
BMW: "It's the impeccable choice for all who not only understand but care about what makes a good car great."
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Водна спомагателна електрическа помпа - ако се махне?
Мнение от ивчо » 06 Дек 2024, 17:23
Rest функцията е само от Е39 нагоре.
При Е34 въпросната помпа има реле и управлние според оборотите на мотора .
Накратко - около и под 3000 тя спомага за циркулацията на антифриза през радиатора в купето .
След 3000 поради това че се явява като "тапа" - релето я спира .
Реална полза има ако спреш на светофар и мотора работи на празех ход . Тогава тя спомага за поддържане на константна температура в радиатор парно .
Полза от нея в Испания няма .
Няма фуккция на бушон - пробива корпуса от протриване и затова протича.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 06 Дек 2024, 18:08
Такава електрическа помпа има и защитна функция , работи известно време след загасяне на мотора . В големите жеги ако е добре нагрят в трафика двигателя при загадсяне железата не могат да се охладят веднага . При загасен двигател започва кипене на антифриза в блока и затова е добре помпата да работи още няколко минути докато спадне температурата .
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW 320 Touring
Мнение от SpeedyMan » 07 Дек 2024, 8:50
Тия помпи са хубаво нещо, обаче се скапват бързо, а струват много пари, понеже почти винаги са само оригинал. При Е39 М52ТУ и при Е91 М47 - никога не са ми работили.
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение MB A170 CDI
Мнение от ивчо » 07 Дек 2024, 12:06
Jordana написа:Такава електрическа помпа има и защитна функция , работи известно време след загасяне на мотора .
По схема и по управление не съм чел и не съм чул и моята да работи след гасене . Евентуално би имало смисъл ако се вкл/чва и ел перка за охлаждане . Иначе файда да го върти като няма охлаждане . Да, не е същото като да кипи на едно място ама .
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 07 Дек 2024, 13:20
Допълнителната водна помпа се управлява само от управлението на климатика/парното. В Е34 служи единствено за подпомагане на парното, това не е VW. Моята 34-ка заводски нямаше такава помпа, а беше "version Italy".
Така че - на въпроса на колегата - никакъв проблем няма с охлаждането на мотора. Освен виското имаш и климатична перка която работи и отделно от климатика като охладителна такава. Термошалтера на радиатора е точно за тая работа - 1-ва степен тръгва при 91 градуса на охл.течност, втора - на 99 градуса.
Мнение от 5етко 5етицата » 07 Дек 2024, 13:43
:bowdown:
Благодаря!
Мнение от SpeedyMan » 07 Дек 2024, 18:58
Всъщност когато тази помпа се скапе, на диагностика с CARLY дава, че проблемът е критичен и това е единствената причина да се замисля да я сменям. И я бях сменил с такава от морга.... която работи няколко месеца и също се скапа.. Иначе нова беше към 400 лв.
Мнение от The Heartlistener » 07 Дек 2024, 19:49
...Пример - 6-цилиндровите бензини в Е46 нямат такава помпа, само воден клапан. И нищо "критично" не се случва.
Регистриран на: 15.09.2024
Мнение от bmwfan3 » 09 Дек 2024, 14:44
Jordana написа:Такава електрическа помпа има и защитна функция , работи известно време след загасяне на мотора . В големите жеги ако е добре нагрят в трафика двигателя при загадсяне железата не могат да се охладят веднага . При загасен двигател започва кипене на антифриза в блока и затова е добре помпата да работи още няколко минути докато спадне температурата .
Това го има при по-новите коли, на е34 май само подпомага затоплянето. На е36, което нали е икономичната кола, тази помпа е опция. Няма никакви проблеми да се махне.
Винаги съм се чудил що за глупост е на VW на пуска електрическата перка при загасен двигател на автомобили без електрическа водна помпа. То вярно хората пари дават да им духа, но на двигателя за чий му е.
Мнение от 5етко 5етицата » 11 Дек 2024, 12:01
Много слабо духа топло, като е махната.
Направо се плаша, как ще е, когато е под нулата и дали, изобщо, ще може да размрази прозорците.
Преди вентилаторът го ползвах макс на 2ра степен, за по няколко минути, за да направи комфортно топличко, да може да си караш по ти-шърт. Сега е нон-стоп на 4та степен, почти хладно е (на дълъг път, със 130 км/ч).
Опасявам се, че ще изгори вентилатора от каране с часове, без да е спрян...
- Имате ли OEM номера на тази помпа за е34, 1995 бензин 520, да видя, колко струва нова?
+ добри марки и номер на частта?
Мнение от The Heartlistener » 12 Дек 2024, 22:52
ОЕМ номера 64118390090 и 64118390063
Мнение от 5етко 5етицата » 12 Дек 2024, 23:27
Благодаря. :bowdown:
