Въпрос за М50В20, губи мощност и "увяхва"!
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- supertoshe
- Регистриран на: 9.06.2010
- Местоположение: Sliven
- Кара: E32(730i) and E34(520i)
Здравейте колеги, ако някой може да ме насочи, ще съм благодарен! В определени моменти, примерно спирам на кръстовище да се преустроя и двигателя губи мощност и гасне. Като го помъча запалва, но едва върви. Ако поизчакам се пооправя , но върви мудно. На моменти се оправя и върви много добре. После пак мъките. На диагностика показва:
25 -запалителна бубина 1;
206 - контрол детонации
- тестов пулс
200 - DME устройство управление.
Реших, че е бобина 1, казаха ми че първа е тази до веригата отпред. За проба размених първа с втора, заедно със свещите и лулите и отново излиза същата грешка: - запалителна бобина 1. На някои излизала ли му е такава грешка, при диагностика показва ли конкретните номера на бобини от 1 до 6 или грешката ми показва, че има увредени бобини и не означава, че точно първата е повредена. Като цяло проблемите започнаха преди три месеца, така ми увяхна на път през Бургас. Тогава показа грешка knok sensor. Смених детонационните датчици с нови оригинални и една седмица колата вървеше със страхотна динамика на мотора. После отведнъж, пак на път взе да увяхва и едва крета, нулирам с акумулатора и карам до следващата загуба на мощност. Показа грешки датчик положение на дроселната клапа и ламбда. Смених ги и тръгна пак добре. След три дена пак започна с проблема и до настоящия момент. Доста писание се натрупа
, но незнам какво да предприема, да събирам ли пари за бобини или е друг проблема. Чудя се дали детонационните датчици не ми прави проблем някои, но пък нали са нови. Пише уж бобина 1, но пък при размяна с втората пак пише бобина 1. Появи се и релето на бензиновата помпа , като грешка. В един момент, като сменях датчика на дроселната клапа беше изписало и "разходомер за въздух" та гледах и цените на дебитомера и ме заболя главата
. След това него показва. Лошото е, че съм в Царево и няма такъв техник на който да я оставя и да открие проблема, който бърка двигателя.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и ме насочи, ще съм благодарен! Безавариен дрифт на всички!
Sent from my moto g(8) power using Tapatalk
- тестов пулс
. След това него показва. Лошото е, че съм в Царево и няма такъв техник на който да я оставя и да открие проблема, който бърка двигателя. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и ме насочи, ще съм благодарен! Безавариен дрифт на всички!
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Въпрос за М50В20, губи мощност и
При толкова много и разнопосочни грешки, не може да не прави впечатление и записаната с код 200 - вътрешен проблем в DME - епрома.
Мотроникът със зелен етикет ли е - номер 0261 200 405? Няма EWS, нали? Това е най-често срещания компютър за M50B20 в Е34, пробвай с друг, намират се. При тия "старци" поне всичко е на плъг енд плей.
- supertoshe
Re: Въпрос за М50В20, губи мощност и "увяхва"!
В смисъл, че компютъра е възможно да е увреден. Мина ми като възможност, че се замислих изведнъж само повредени датчици се редуват.
- The Heartlistener
Това е логиката. Тези стари мотроници са адски "нечувствителни" към регистриране на кодове за грешки, а при теб се редуват голям брой такива по почти всички компоненти на запалването и смесообразуването. Също и присъствието на грешката за DME не може да е случайна. Чипът е на гнездо (вади се), може да се смени и само той с нов такъв, но трябва да търсиш човек с програматор да ти запише бин файла. Файловете ги имам. По-лесния вариант е да намериш мотроника от кола на части и да пробваш.
- supertoshe
Благодаря, колега има логика в това. Ще се разтърся за друг компютър. Иначе е Сименс 1703962, но над него има и номер 1703808. Предполагам, че са едни и същи, намирам обяви само за 1703808. А това MS 40.1 е чипа, доколкото се зачетох из нета.
- The Heartlistener
Не бързай. В Делфито на което си го чел видях отдолу че пише "206S1, 2.0l, Motronic", което ме заблуди че си с Бош. Влязъл си с грешна опция за избор на марката на електрониката.
Бош и Сименс имат различни кодове за грешки, а щом си със Сименс, то грешка с номер 200 е нещо съвсем друго - а именно Lambda sensor control.
Прочети колата пак, но трябва да избереш правилната настройка за компа на двигателя от менюто на Делфи-то - не Bosch Motronic, а Siemens MS40.1. Защото именно "неопознатите" грешки (79 и особено 206) могат да променят нещата в съвсем друга насока...
- supertoshe
Разбрах колега. Ще търся да направя правилната диагностика за Сименс и тогава да се види какво ще покаже. Ще се изчака малко, че сервиза, в който ходих го заля наводнението. Благодаря ти много за помощта и отделеното време! Ще пиша как ще се развият нещата. Лека и приятна вечер от мен!
- The Heartlistener
...Най-добрият вариант е да се прочете с DIS. Лека вечер.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
The Heartlistener написа:...Най-добрият вариант е да се прочете с DIS. Лека вечер.
Добро мнение- стига да успее да намери някой който има DIS с GT1 или лаптоп с СОМ порт. С това, което се чете в момента изобщо не е ясно кое е реално и кое не. Има някаква грешка вентил превключване разпределителен вал, има някаква неопределена грешка, има и грешка дебитомер- ако е реална само това е достатъчно за описаното. Проблема не е от антидетонационен датчик. Ако има неработеща бобина или управлението и свещта в цилиндъра трябва да е мокра.По принцип лесно се разбира като се гледа сигнала на бобината с осцилоскоп.
- The Heartlistener
Да, вече трудно се намират хора работещи с програмата. Но това е начинът да се избегнат "неопознатите" грешки. Които в случая могат да кажат много. Освен видимата 25 (по описание ванос, соленоид на ваноса), има още записани код 206 + 79, които ако се потвърдят с фирмен софт могат да обяснят случващото се.
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Би трябвало да е ванос мотор със сименс мс40.1 много е вероятно с кабел вързан през ком порт и инпа да го прочете
- The Heartlistener
Да, ванос е.
Към колегата supertoshe - можеш да свършиш един елементарен тест. Свали соленоида на ваноса (много удобен е) и го тествай дали работи с 12v.
- supertoshe
Разбрах колега, в събота ще пробвам да проверя соленоида. Иначе, да с един ванос е. Смених и ламбда сондата, заедно с датчика на дросела. Всъщност 17 години вече ми служи вярно и никога не е капризничела толкова
. Както са писали и zvetiko, ти и shlosera много е трудно с диагностиката, или нямат букса или пък имат, но не чете. Благодаря ви за отзивчивостта!
. Както са писали и zvetiko, ти и shlosera много е трудно с диагностиката, или нямат букса или пък имат, но не чете. Благодаря ви за отзивчивостта!Sent from my moto g(8) power using Tapatalk
- The Heartlistener
Дори и с това което си ползвал, моето мнение е че изписва точно кодовете по таблицата на Сименс MS40. Просто липсва описание на грешките. Комбинацията от 25 (управление на ванос), 206 (Vanos mechanical fault) и 79 (грешка по датчика на разпределителния вал), води до извода че има проблем с ваноса. Това може да обясни всичко останало като грешки и поведение на мотора.
- supertoshe
Значи всички пътища водят към ваноса! Разбрах колега. Благодаря! Ще започна първо със проверка на соленоида. Гледам, че го водят управляващ клапан за регулиране на разпределителния вал. Имаш ли наблюдение за надеждна марка производител ( оригиналния е към 1000 лв.), в случай че се налага да го сменя. Изчетох, че има и електронно блокче за управление на ваноса(някъде до него ли се намира?), предполагам, че това е следващото , което трябва да се провери, ако соленоида не реши проблема. И накрая може би самата механика на ваноса.
40 мнения
