консумация в покой Е34 90'
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 04 Яну 2022, 22:21
Колеги какво е нормалното да се случва след 18-20 мин с колата?
Модела е 90'и има ГМ с РМ модули. Днес я мерих и след около 20 мин консумацията стана от 0,27А на 0,15А и остана така.. не е ли редно да спадне на 0,0.. ?
Колата има някаква измислена аларма която мисля да махна тези дни ..но все пак .. за мен има някакъв лек проблем. Къде би могло да става нещо? Радио? IHKA?
GM&RM?
Също на какъв принцип е изградено осветлението в купето? Когато отворя врата не става нищо? А плафоните работят от самите бутони? Предполагам не е интегрирано в ГМ модула като на по новите му версии?
Кара: мфили
Re: консумация в покой Е34 90'
Мнение от cod-cdbp » 04 Яну 2022, 22:50
Правилната консумация в покой е 0.05А максимум.
Регистриран на: 8.07.2021
Кара: Е83 05, К25 06
Мнение от NiksGS » 05 Яну 2022, 7:06
Пробвай най-напред с откачане на алармата. Обикновено добавяните аларми рано или късно проявяват дефект. След като откачаш само по един консуматор направи измерване отново. 20 мин са много, при мен до 2-3 мин макс всичко се оспива, без значение заключена или не.
Принципно започни с всичко опционално накачено по колата. После ако опциионалните неща не са причина лесно е да подходиш с изваждане на предпазителите един по един. След всеки мериш и ще стигнеш до "заподозрения консуматор".
Ultimate Riding Machine
Мнение от ares2 » 05 Яну 2022, 17:38
стигнах до някъде.. премахнах алармата, но пак същото
оказа се, че като махна бушон 22 ограденото реле на снимката .. иначе седи в затворено положение..
този бушон го дават за чистачките? но аз съм го махнал и пак си имам чистачки..
или нещо е пипано и някой е сложил грешно реле там или става друг проблем? :censored: :help:
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Мнение от The Heartlistener » 05 Яну 2022, 20:23
Бушон 22 не е за чистачките на стъклото, а за измиване на фаровете /ако има такава екстра/. А релето което си оградил е точно за тази функция - K6.
Мнение от ares2 » 05 Яну 2022, 23:30
интересно, защо го имам това.. колата ми няма система за миене на фаровете. вярно е, че са окабелени напълно в тези години но..
самото реле като го махна отдолу в гнездото има още доста клеми, сякаш това реле не е за там .. :dunno:
Мнение от The Heartlistener » 06 Яну 2022, 15:50
ares2 написа:интересно, защо го имам това.. колата ми няма система за миене на фаровете. вярно е, че са окабелени напълно в тези години но..
Спокойно можеш да го махнеш. В по-късните Е34 /Сименс/ там има реле-модул (с 8 пина), затова и цокълът е с толкова. Но подредбата на релетата при Сименс е друга.
Доколкото знам Headlight washer екстрата е за северните страни, Канада примерно. Което не пречи да е окабелено като заготовка.
Относно утечката - ако колата е с климатроник - обърни внимание на бушон 20, него провери.
Мнение от ares2 » 09 Яну 2022, 0:52
има климатроник, но когато махах номер 20 нямаше промяна на уреда вътре ( който бях заключил и наблюдавах) Като свалих номер 22 релето цъкна и консумацията отиде от 0.15А на 0.02. Само едно реленце е достатъчно да прави това като консумация, но интересно защо. Замислям се тази система Headlight washr дали е свързана и с ГМ модула и от там да идва бъг :dunno: . ще прегледам кой кабел на къде заминва от това реле. Най мразя коли с добавяни чужди неща.. тази аларма са я слаали и са рязали тук там да се навържат по централното. Най-вероятно са се закчили на грешен кабел под седалакта отзад.. ще гледам още.
Благодаря колега за помоща!
Мнение от The Heartlistener » 09 Яну 2022, 11:01
Да, функцията се активира от ZKE (GM). През бушон 22 е силовата линия за помпата.
Син/зелена/жълто
Син/бяла/жълто
Син/черна/жълто
Мнение от ares2 » 13 Яну 2022, 16:24
The Heartlistener написа:Да, функцията се активира от ZKE (GM). През бушон 22 е силовата линия за помпата.
Син/зелена/жълто
Син/бяла/жълто
Син/черна/жълто
интересно какво да е станало. освен някой да е лепнал по погрешка кабел на оперативната линия от ГМ друго не виждам :dunno:
Мнение от ares2 » 10 Фев 2022, 22:02
аз реших проблема, но май излиза, че някой е боднал грешно реле на мястото за релето за миене на фаровете..
има логика ако е грешно релето да активира консумация..
мисля си дали колата изобщо не е имала системата, а е била подготвена за екстрата..
ето това реле от снимката е за тази система. аз извадих оранжаво съвсем обикновено реле с 4 пина :dunno:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 11 Фев 2022, 14:20
Релето е правилно само по себе си.
Мнение от ares2 » 11 Фев 2022, 23:34
но на схемата по-горе релето е със 7 пина :dunno:
Мнение от The Heartlistener » 12 Фев 2022, 18:38
Да, и цокълът е точно за SR релето. Остава версията някой да е сложил обикновено 4-пиново реле на празния цокъл с цел да активира нещо друго което е искал - някакъв ретрофит, предполагам халогени /близки са като разположение/. Само че не е налучкал позицията и там си е останало. Спомням си че на моята мястото беше празно, като не съм сигурен дали въобще имаше цокъл или само декоративно капаче там. Което ще рече че ти имаш окабеляване /поне частично/ за тази екстра.
По-важното е че проблема с утечката е решен.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 12 Фев 2022, 20:38
По номера на "релето" излиза правилният модул.
Това имах предвид.
Има шанс проблема да е вътре в него.
