Възкресение на Е34 524td
Регистриран на: 14.06.2021
Мнение от SRD_ » 14 Юни 2021, 11:48
Здравейте на всички! Случайно попаднах на едно бяло е34 524td в селски гараж, стояло там 16 години. Колата запали :Х... - Взех я.
Смених абсолютно всичко като "течност" в колата.
Обслужих и окачването каквото се виждаше, че е нужно. Колата няма изгнило и реших, че си заслужава да се опитам да я вкарам в движение.
Бих искал да попитам хората с повече знания, има ли нещо по-специфично, което е добре да сменя след толкова години стоене.
Другото е, че загрява до 100 градуса. Обаче забелязах, че и перката не сменя оборотите и доколкото прочетох, може би е "Виско". Утре ще бъде сменено с ново и ще видим. Надявам се да е това.
И Още - някой някога е махнал климатика (компресор, радиатор, перка). Стоят само тръбите и инсталацията. В момента търся да набавя R12 компресор... но засега без успех... :D
Въпросът ми там е по-скоро дали липсата на този радиатор/перка е проблем за охлаждането на мотора (Мисля ,че има и 524 без климатик като цяло?)
Благодаря. :bchug:
ПС. Ако всичко е наред с колата отива на цялостна боя и ще споделя крайния резултат. :)
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Възкресение на Е34 524td
Мнение от The Heartlistener » 14 Юни 2021, 15:56
...Не е проблем, заводски колите без климатик са и без елперка - само на виско.
Елперката е с две степени. Първата тръгва с пускането на климата. При TDS-а в допълнителното охлаждане на двигателя участва само втората степен - когато двигателят достигне 101 гр. На такива градуси е термошалтера. Би трябвало и при 2.4TD да е същото.
Смени виското, явно не зацепва въобще, то трябва да се чува доста отчетливо.
Компресорът сигурно е с клиновидния ремък...
Мнение от SRD_ » 23 Юни 2021, 15:41
Вече ми е над 3000лв и още съм до никъде :) Това е в период има/няма 2 седмици. Много трудна работа излезе с намиране на елементарни части (като ролка и ремък за ангренаж).
Иначе както казах, колата няма ръжда и е стояла МНОГО години в гараж. Смених абсл. всички течности/масла, филтри, окачване. ABS, моторче на резервара и какво ли не :)
Успях да набавя всичко необходимо, дори и климатика и сега остава да успея да го подкарам.
За късмет има нещо заседнало в перките на парното. Или плъх или някакви боклуци... ще видим... :)
Общо взето скъпо забавление, но забавление :)
Като нерешен проблем остава следното - трудно пали и има леки колебания в оборотите. Следствие от стоенето най-вероятно... но какво точно ще излезе не знам.
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 04 Юли 2021, 23:08
SRD_ написа:Вече ми е над 3000лв и още съм до никъде :) Това е в период има/няма 2 седмици. Много трудна работа излезе с намиране на елементарни части (като ролка и ремък за ангренаж).
Къде ги търсиш тия ремъци и ролки, че да ги няма? По спомен миналата година за Е28-цата ме зариха с такива по магазините. Нещо ми се мотае в главата, че полицейската астра с 1,7 литровия дизел използваше същия ремък. Помоли някой да провери взаимозаменяемост :yes:
Провери зацепването на гнп-то. Изобщо с кое гнп си механичното или ел? Дай му малко аванс и виж дали ще има промяна. Снимай я тая кола да я видиме какво е, що е и т.н.
Ето ти малко книжки за М21 ;) Да не те притеснява емблемата на форд. Американците обичат да слагат 115 коня дизели на 3 тонни купета :mhihi: Този мотор се е монтирал на форд ротунда и линкълн нещо си там и разни други измислици
http://e28-535i.com/524td/2.4L%20Diesel ... rtment.pdf
ATR-42/72
Мнение от SRD_ » 05 Юли 2021, 11:55
Благодаря много за книжката!
Ремък имаше, но ролка - зор. :) Скоро ще я снимам колцата и ще кача, само да излезе от бояджията. :D
Интерсното е, че е с червен/бордо кожен салон (в доста прилично състояние). С електронна помпа е - ще накрам да я погледне някой.
За момента съм сменил/направил:
Всички видове масла.
Всички течности като цяло.
Всички филтри.
Ролки/ремъци.
Виско
Компресор климатик + радиатор + перка (беше "продаден" явно)
Изчистен резервар от мизерия.
Помпа на резервара.
Обслужване на кормилната кутия.
Купчина неща по окачването.
Перка и реостат на парното/климатика.
Помпа АБС (пак не работи... трие гумите...)
+ Нови гуми и акумулатор естествено...
И още доста дреболии, но като цяло му се вижда края . Както казах - скъпо забавление, но забавление :)
Мнение от SRD_ » 10 Юли 2021, 0:40
Странен въпрос , но на колко оборота трябва да се карат тия старите дизели? :D Защото до 3000 оборота мога да я мина пеш, след това е ок. :lol:
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 06 Сеп 2021, 8:45
Как върви проекта ти колега, че сега попаднах на темата и ми стана интересно.
///M power
