520i не ваносов към ванос
Регистриран на: 6.04.2013
Мнение от k0k0t01994 » 20 Юли 2020, 21:28
Привет колеги.
Потърсих дали има друга такава тема, но може аз да съм неадекватен и не открих.
Въпроса ми е възможно ли е подмяна на глава без ванос с такава която има ванос и да работи?
Ако е възможно следващият въпрос ми е дали са универсални инсталациите и имат буксата, следователно трябва само ECU да подменя, или трябва и инсталация да търся?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: 520i не ваносов към ванос
Мнение от The Heartlistener » 26 Юли 2020, 8:26
Безваносовите са Бош. Доколкото си спомням беше различна разпиновката на мотроника при ваносовите Бош /като позиции на съответните пинове/. Освен това по-късните ваноси са Сименс - в такъв случай трябва да се сменят и всички сензори с тези от донора.
При всички положения трябва да се вземе цялата инсталация на мотора донор.
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 26 Юли 2020, 12:00
Всички м50 ванос са със сименс електроника. Трябва си цяла инсталация с компютър и датчици.
Мнение от The Heartlistener » 26 Юли 2020, 13:28
Не всички...Bosch M3.3.1 с номер 0261200413 е ванос. Както и да е, колегата вече знае какво да прави.
