Проблем с осветлението на таблото
Регистриран на: 13.03.2007
Местоположение: Dimitrovgrad
Мнение от pastata » 16 Юли 2020, 11:14
Здравейите колеги
Имам проблем с осветлението на таблото ( километража + конзолата за климатика ,CD-то и т.н. ). Всичко вътре изведнъж 'огасна' . :) Проверих бушоните ,понеже знам че като е централен проблем ( не само таблото с километража примерно ) проблема би трябвало да е бушон , но се оказа че нямам изгорял . Отделно заедно с това не ми светят и лампичките на задния номер които са. Проверих и кабела който минава през багажника да не е прекъснат нещо , но не е. Между другото ми казаха че може да е от врътката която регулира яркостта на осветлението на таблото , но не съм пробвал защото не съм сигурен дали е това и не знам дали си струва да търся и да сменям.Някой има ли идея какво може да е :)
Благодаря предварително.
Регистриран на: 13.05.2012
Кара: E34
Re: Проблем с осветлението на таблото
Мнение от anatoll_ » 16 Юли 2020, 13:07
Щом си проверил бушоните - най-вероятно проблема е в регулатора за осветлението в интериора(врътката която регулира яркостта на осветлението на таблото).
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 16 Юли 2020, 15:54
Правилно са казали... Осветлението на таблото и интериорните панели /копчета/ минава през димера - плъзгача за подсветката. Бушон №5 - ключ на светлините - димер - това е веригата. Ако бушонът е в ред, причината трябва да е в димера.
Мнение от pastata » 16 Юли 2020, 21:56
Добре. Значи сега ще си търся 'плъзгач' да го сменя и дано да е от това. :)
Благодаря много :yes:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 17 Юли 2020, 23:35
За проба не може ли да го 'замости' и така осветлението му да светне на 'мах'? Така ще разбере със сигурност, че е от него...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Аз ще гласувам! А ти ще гласуваш ли?
Мнение от pastata » 18 Юли 2020, 3:41
Да,наистина добра идея :) Защото да не се окаже че не е от плъзгача...
А и нещо не мога да си намеря. Напоследък трудно си намирам части за колата :(
Мнение от The Heartlistener » 18 Юли 2020, 8:33
Може - замостяваш сив с черна ивица към сив с червена ивица на самия димер.
Ако не е от димера, то остава единствено съответната контактна писта в ключа на светлините - но това ми се вижда невероятно.
П.П. Ето димер /има и още няколко/:
https://www.megaparts.bg/product/399819 ... 5B0%5D=204
Кара: E34
Мнение от anatoll_ » 20 Юли 2020, 9:32
Ако ще взимаш димер задължително го тествай, че има доста неработещи. :mhihi:
Мнение от pastata » 27 Юли 2020, 0:46
Добре. Утре ще дойде. Дано да няма проблем :)
Мнение от pastata » 29 Юли 2020, 16:15
Смених димера. Оказа се че не е това. :( Някой някакви идеи има ли какво може да е ?
Аз се чудя може ли проблема да е в таблото - да не прави връзка с този модул или нещо такова ?
Мнение от The Heartlistener » 29 Юли 2020, 18:35
Няма никакви модули в тая верига. Казах ти - бушон 5 - ключ за светлините - димер - консуматори /крушки табло и копчета/. Толкова.
Премери идва ли напрежение до димера при пуснати светлини - на кабел сив с черна ивица. Ако не идва /както излиза/- мериш червен със синя ивица на самия ключ на светлините. Ако там си има постоянни 12V, значи причината е в самия ключ /казах го като вариант/. Ако и там няма значи от бушон 5 не идва захранване до ключа въобще.
Мнение от pastata » 10 Сеп 2020, 17:49
Здравей колега .Стана така както ти каза. Червен със синя ивица си има 12 V напрежение . Тоест причината е в самия ключ.Сега трябва да си търся ключа освен , но не знам от къде
Ето това е
Мнение от The Heartlistener » 10 Сеп 2020, 21:28
https://www.alo.bg/4186054
...или от обяви за 34-ки на части.
Мнение от pastata » 11 Сеп 2020, 5:11
Благодаря много колега :)
Така като сме на тази тема с таблото да те питам : Не ми работи оборотомера. Стои само на 0 оборота. Знаеш ли от какво може да е. И по някой път таблото отпред като е много нагрято от слънцето и километража отказва - и той стои само на 0 км. в час и не отчита даже изминатите километри... Това с километража го прави много рядко само като е много напечена колата и за кратко...После се оправя. Но оборотомера... :( той постоянно не работи :( Знаеш ли от какво може да е това?
Мнение от The Heartlistener » 11 Сеп 2020, 15:53
Първо за всеки случай виж бушон 17.
Сигналът за оборотомера идва от DME. Там почти изключвам проблем с транзистора. Проблемът най-вероятно е в самото табло, още повече казваш че има и други аномалии. На тези години е така.
