два въпроса
Регистриран на: 26.02.2005
два въпроса
Мнение от aleko » 26 Дек 2006, 10:39
как мога да проследя кабелите до вентилатора на парното - от къде минават?
някой сменял ли е втулките на чистачките и колко струват :roll:
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 26 Дек 2006, 14:18
колега, сигурен ли си 4е проблема ти е в кабелите(какъв е тои? )
ина4е кабелите минават от вентилатора(при двигатели) надясно към релетата, там отдоло под тях има дупка за към купето и вси4ки кабели които са по купето минават от там.... трудно 6те ти е да го проследи6 кои е , но не е невъзможно. първо се овери дали е от тях за6тото доста време 6те загъби6 и нерви да го проследи6...
Мнение от aleko » 26 Дек 2006, 16:12
точно това ще направя ако знам коиса кабелите да проверя идва ли ток до тях или преди вентилатора да търся проблема ;)
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Re: два въпроса
Мнение от маречков » 26 Дек 2006, 19:37
aleko написа:някой сменял ли е втулките на чистачките и колко струват :roll:
Пич, сваляй механизма(целия) и го води на чичо стругар. Той да ти направи втулки и та ти ги набие, ако има нужда да пипне и осите, щото и те се поизяждат. Трябва да няма луфт иначе пак бие капака. Не търси готови, щото НЯМА, сещай се как разбрах :evil: :mhihi: .
Успех.
20-30лв. Всичко май беше :roll:
Да живее БЪЛГАРИЯ!
