Парно не духа топло от централните и страничните духалки
4 мнения
Здравейте колеги, да опиша колата първо 524 1989 без клима обикновено парно Валео, има 3 врътки лява и дясна със градуси и другата със степените за включване ,няма други екстри като циркулация или на средната духалка за топло студено !
Беше спукано радиаторчето купих смених го тръгна ,но проблема е че духа топло само от долу на краката и на стъклото от централната и страничните който са на вратите грам топло не духа
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Парно не духа топло от централните и страничните духалки
Така са по-старите отоплители на Е34, където няма врътка на централната духалка /Валео и Сименс/- там топло няма, тези въздуховоди вкарват свеж въздух отвън без да минава през радиатора. През зимата тези духалки ги затваряш. Топлото ти е стъкло, крака, крака отзад.
Безкрайно ти благодаря колега ,значи спокойно мога да си накичвам щуротийките- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Сходна ситуация - Е34 със топло/студено на централната конзола като след смяна на радиатора на парното от централната конзола не духа толкова топло или двете централни духалки духат различна температура въпреки, че топлото е на МАХ
4 мнения
