ГНП ТДС
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
ГНП ТДС
Мнение от JANI » 19 Дек 2006, 16:33
колеги колко струва гнп-то на е34 525 тдс , 4е има едно оба4е ми казаха майсторите 4е оти6ла помпата и ако не е много скъпо и може да се намери тая помпа да пазаря
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 19 Дек 2006, 17:09
Ми ако питаш за нова е над 3к в Дару цялата.Какво са имали в предвид под свършила или заминала.Има някакво бутало или нещо подобно което нагнетява нафтага и ремонта му е около 500лв. попитай alb за това той го е сменял и знае по-добре.A ako ce наложи смяна на електрониката на помпата т.е. плочката отгоре е мисля около 900-1000лв.
Регистриран на: 11.05.2006
Мнение от alb » 19 Дек 2006, 20:19
Плочката за управлението на ГНП е около 1000лв., а хидравличната глава която нагнетява нафтата е 500 лв. То друго няма за смяна. Втора употреба със сигурност е по-евтино, но гаранция колко ще е износена няма. Докато на тази хидравлична глава във Бош-а на кукленско ми казаха, че дават гаранция на Бош. При мен и двете неща са сменени и сега пали и топла и студена от раз. Успех ако намериш читава втора ръка.
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 20 Дек 2006, 12:10
значи от Ауто + който ползва от стстъпка главата е 890 лв
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 20 Дек 2006, 12:26
е зна4и тоя тдс за 7500лв отпада . Сега остава да намеря някой колега от форума който живее в монтана ,който да ми помогне 4е там остана последната кола нали4на в мобиле която по първи впечатления си заслужава спрямо цена и вид и състояние -по обяснение от собсвеника :mhihi: и трябва да ида там да я видя и ако става направо да я пребирам защото смятам си заслужава да дам пове4е пари за 4итава кола отколкото да зема някой БОКЛУК за 8к и да се 4удя как да му се наплатя после
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 25 Дек 2006, 22:15
е ко и се е бри4нало???
4е тя и моита е бри4ната ама си карам.
те електронни помпи са жив та6ак секи се оплаква.
или елемента се е бри4нал или блока за управление.
моята пали трудно като е загряла и не 6те да вари над 3000об/мин
моя савет е да я смени6 с механи4на от е28 524тд мисля 4е стават на тдс но не сам сиг за тва тряа дасе питат колегите дето са по компетентни.
аз 6те си слагам механи4на ГНП.
отпадат умната дуза и комповете те могат да се продадат.
Регистриран на: 30.12.2005
Мнение от kluves » 25 Дек 2006, 22:19
и после като дойде време да я продаваш иди обяснявай на клиентите как и защо не е с оригиналните възли и агрегати
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 25 Дек 2006, 23:05
всеки сам си пеценя това е просто идея
аз така 6те направя 6тот 6те си карам колата
