м20в25
8 мнения
м20в25
от известно време имам проблем с форсирането на m20b25. Държи тихи обороти идеално, работи идеално, само в прехода от тихи обороти -до 1000 1200 заглъхва в първия момент и след това се изрязва идеално. Сменени - кабели, свещи, капачка, палец, двата темп. датчика, термостат, ламбда сонда.
Ако може някой да даде съвет какво още трябва да направя - ще съм много благодарен
Re: м20в25
Вижте бензиновата система,защо не осигурява достатъчно гориво.Пробвайте като начало с една добавка в горивото дали ще има ефект.
- jorolino93
- Регистриран на: 5.08.2015
Re: м20в25
Виж дебитомерчето работили добре
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: м20в25
Най-лесно и бързо вижте вакуумните маркучета (всичките) и вкуумния регулатор на горивото за пробив.
След това вече пипайте и гледайте дебитомер.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: м20в25
Прилича ми малко на датчика на дросел клапата ...
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Re: м20в25
ивчо написа:Прилича ми малко на датчика на дросел клапата ...
И аз залагам на него. Като натиснеш газта, дросела отваря, влиза повече въздух, но датчика не отчита промяната на ъгъла на доросела, не подава гориво и глъхне.
При рязко подаване на газ, пак ли глъхне? При студен или при топъл мотор го прави? Ако има газ, на кое гориво го прави?
- Taurus
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: 525i e34 '89
- Мечтае да кара: Alpina b10 biturbo
Re: м20в25
И моят съвет е да тръгнеш от вакуум маркучите. Имах сходен проблем, и се оказа въздух. Мотроник-а е много махнат, когато има неизчислен въздух в системата.
8 мнения
