Питане за хидравликата ?
21 мнения
Момчета здравейте значи станах горд собственик на Е34
Която закупих от JANI който е много точен пич
.И съм много доволен от колата
.Та на въпроса значи хидравликата много леко при завиване на ляв или десен завой ми свири но много много тихо .Чува се едно заглушено като мучене
та от какво може да е ? JANI Благодаря ти за добре гледаната Е34-ка
супер е !!!
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
и при мен е така може да е от калпаво масло а може да е от помпата да си заминава ама карам смело до вчупване сменям с друга и продължавам
- Azrail
- UFO Pilot
- Регистриран на: 2.08.2004
- Местоположение: In a galaxy far, far away...
Начи...
1. Някой от маркучите може да ти е сменяван ... някога си ... и ако не е сменян с оригинален такъв, променя налягането в помпата, оттам виенето;
2. Проблемата може да е в самата помпа;
3. Недостатъчно масло в хидравличната система.
Може и да провериш всички сглобки за течове, е така, за профилактика.
MORE BEER!
- Van
- Регистриран на: 23.05.2006
- Местоположение: Rousse,Bulgaria
- Кара: Е34, М20В25+
- Детайли за колата: Черен
При пълно навиване на волана свиреше и при мен. Оправи се след като натегнах ремъка на хидравл. помпа. Преди това всички ремъци бяха сменени.
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Azrail написа:...
При мърдане на волана леко вляво и вдясно се получава точно от това. Долей си течност, прави се на изгасен ДВГ, на равно място. Завиваш капачката, отвиваш и гледаш. Трябва да е между 1-вата и 3-тата стълбичка на онази пишка дето виси от капачката.(ба ли га ка другояче да го обясня, дано си ме разбрал)
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
TheBoss написа:....ба ли га ка другояче да го обясня, дано си ме разбрал)
Оп Босев
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=34508&highlight=%F5%E8%E4%F0%E0%E2%EB%E8%EA%E0%F2%E0
- TheBoss
- Полковника
zAcK написа:...
1. Наливайте само рансмисионна течност ATF Dexron II
2. Обемът на зареждане е около 1л.
3. След доливане включете двигателя и ако е необходимо долейте
докато нивото на маслото достигне белезите (без да се завива капачката)
4. При работещ двигател завъртете няколко пъти волана докрай (за да се обезвъздущи системата)
5. След изключване на двигателя нивото ще се повиши с 5мм над max
Абе ренде, това е процедурата когато сменяш маслото. Ако доливаш няма нужда от тия всичките хватки. Не са излишни, но ако имаш в казанчето от къде ще дръпне въздух, аааааааа?
- zAcK
- Старши Алкохолик
TheBoss написа:Абе ренде, това е процедурата когато сменяш маслото. Ако доливаш няма нужда от тия всичките хватки. Не са излишни, но ако имаш в казанчето от къде ще дръпне въздух, аааааааа?![]()
P.S. Надежда мрази София
- TheBoss
- Полковника
- zAcK
- Старши Алкохолик
TheBoss написа:Абе надеждооооо, едно Еко тази вечер? Ако решиш дрънни до 10 мин. 934 7081, 0888 607 825
Ниможи, че пак съм по Прага и след малко отивам да гоня чехкините
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
zAcK написа:...
абе аз като съм с CHF 7.1 да го излея и да налея АTF, a
не всички са с АТФ, гледайте какво пише на капачката
- Azrail
- UFO Pilot
- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34
ian190 написа:може и от ремъка
ако не е сменян, дългият
При М50 ремъка е само един и е пистов.
при м50 ремъка се обтяга автоматично от обтягащата ролка.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Re: Питане за хидравликата ?
Plovdiv написа:Момчета здравейте значи станах горд собственик на Е34Която закупих от JANI който е много точен пич
супер е !!!
Това при пълен завой ли го прави или постоянно
21 мнения
