Въпрос при монтиране на газов инжекцион M50
Регистриран на: 24.09.2016
Кара: BMW 318is E36
Мнение от t.tsvetkov » 16 Ное 2018, 14:55
Здравейте,видях че има много теми по въпроса,но конкретен отговор не открих. Интересува ме къде се свързват импулсния кабел и вакума ? Мотора е M50B20 без ванус с бошова електроника.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Въпрос при монтиране на газов инжекцион M50
Мнение от The Heartlistener » 20 Ное 2018, 20:10
Вакуумът е удобно да се върже с малко тройниче към маркучето на регулатора за налягане на горивото.
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 20 Ное 2018, 21:21
За вакума дупчих колектора и навих един щуцер като тези долу при дюзите.
Импулсния датчик на някой от кабелите за бобините.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 24 Ное 2018, 23:13
Вакума може от колектора с щуцер може и от маркуча на регулатора.
Оборотите стават от бобините , става и от кръглата букса пин 1 поспомен черно тънко кабелче. Там е сигнала за обороти.
Кара: BMW 318is E36
Мнение от t.tsvetkov » 03 Дек 2018, 13:34
Благодаря за отговорите! Всичко е точно, но свързах импулсния кабел към кафевия кабел на 5ти цилиндър и не иска да обърне на газ.. Има ли значение на кой кабел по точно се свързва?
Регистриран на: 5.08.2015
Мнение от jorolino93 » 06 Дек 2018, 11:06
Вързва се на този който е различен цвят за всеки цилиндър.
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 06 Дек 2018, 16:16
t.tsvetkov написа:Благодаря за отговорите! Всичко е точно, но свързах импулсния кабел към кафевия кабел на 5ти цилиндър и не иска да обърне на газ.. Има ли значение на кой кабел по точно се свързва?
Ами газовия инжекцион някой трябва да му каже че е има сигнал от бобина и да се настрои.
