Въпрос за бензинова помпа на М50б25
5 мнения
Колата не беше палена 10 месеца, запали лесно първият път. Вторият път запали след много въртене, покарах я съвсем малко и нямаше проблем.
Сега върти и не може да запали.
Свалих бензиновия маркуч, който влиза отпред в главата на двигателя. При палене от него излиза нагоре 2-3 пръста "фонтанче" бензин. Извадих едната бобина и пробвах със свещ--вижда се искра, значи има ток. Самите свещи ги извадих и бяха мокри с бензин. От цилиндрите също миришеше на бензин. По съвет на приятел въртях на стартер с извадени свещи и махнат бушон на помпата, за да се продухат цилиндрите. Сложих други свещи и пак не пали. Само върти, даже не може да се закашля.
Може ли бензиновата помпа да не създава достатъчно налягане? Колко високо "фонтанче" трябва да излиза над маркуча? Къде другаде може да е проблемът?
Re: Въпрос за бензинова помпа на М50б25
Слабичко е налягането . Поне 3 бара и нагоре , бая пръстчета фонтанче трябва да прави
Ако е ниско налягането ще припалва и ще гасне без да може да се форсира . Щом има бензин по свещите не е проблема от липса на гориво . Не че не може да е помпата , но при проблеми с помпата и липса на гориво най лесния начин е да се пръсне малко бензин на филтъра или в кутията - ако запали и гасне явно е там проблема . По скоро датчик кв , при проблеми с него не е задължително искрата да липсва - възвножно е да има искра но идва хаотично без връзка с нужния момент за запалване и пак не пали .
Забравих да напиша, че като извадих свещите и 6-те бяха черни. Изчистихме ги, сложих ги и пробвах няколко пъти да запаля. И като ги извадих пак бяха почнали да почерняват. Сложих други, тях не съм ги вадил.
Мерси за отговорите.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Изчисти свещите, смени бензиновия филтър, като гледате посоката му, и опитайте отново.
Ако пак не стане - помпа.
5 мнения
