Проблем с тресене на волана при движение с Е34
Регистриран на: 7.12.2006
Мнение от treks » 08 Дек 2006, 0:23
Колеги,мисля,че имам проблем с БМВто и за това ви моля да ми помогнете да го установя! Карам E34 525tds kombi 1996 г.,в десен завой,когато колата премине през неравност се получава едно ужасно неприятно тресене на волана,от което ръчният ми часовник вече не е ръчен :banghead: Моля,ако някой има представа от какво е това да ми пише,а може би проблема ще се реши с подмяната на тампоните,за които се говори в темата със "СЕЕНЕТО" на предницата???
Предварително ви благодаря за съдействието [/list]
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 08 Дек 2006, 9:17
Провери си предния десен амортисьор да не е изтървал. После вдигни на крик колата отдясно, провери за някакви луфтове и след това отляво същата операция. За да тресе както описваш, най-вероятно амортесьора е заминал.
е21 345 0-402м 12.18
Регистриран на: 15.12.2004
Мнение от JP » 08 Дек 2006, 14:14
Нда... Може би е амортисьор...
На някое по-широко място, примерно площад или училищен двор /и гледай децата да ги няма :mhihi: / засили малко и навий волана наляво... Ако колата ти тръгне за завива повече отколкото трябва и забие нос, значи е амортисьор... Поне моята така правеше преди да ги сменя... И тресенето, за което говориш също...
Мнение от treks » 08 Дек 2006, 20:30
Благодаря ви за съветите! А дали може някой да ми препоръча магазин,от който да си купя качествени и същевременно не много скъпи амортисьори :?:
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
mi
Мнение от ian190 » 08 Дек 2006, 20:48
ми направи това което ти казва том и ще намерим амортеъори.
може кони отред?
с няква отстъпка от руди 96
Регистриран на: 26.10.2006
Кара: 320d
Мнение от LBl » 20 Дек 2006, 20:16
Може да се наложи да прегледаш цялата предница. Аз смених задни горни тампони на предните носачи и се оправих, също и амортесьори де... съветвам те - МОНРО с 3 год. гаранция, но ги сменяй в пълен комплект. За съжаление късно видях това: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=31922
Регистриран на: 1.12.2005
Мнение от L.B.Team » 22 Дек 2006, 16:16
при мене се получаваше същото тресене.Направих баланс на 4те гуми както и реглаж на преден мост и сега всичко си е ток и жица ;)
Регистриран на: 3.04.2003
re
Мнение от NESH » 22 Дек 2006, 18:51
може да е паразитния хебел ......смазва се често но пък е евтинджос 18-22лв !
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: re
Мнение от zAcK » 22 Дек 2006, 20:35
NESH написа:може да е паразитния хебел ......смазва се често но пък е евтинджос 18-22лв !
От втулката на паразитния (спомагателен или както му викат) хебел е при мен. Към 25 лева е Дару, вече не помня колко точно ама не ми е останало време да я сменя :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Re: re
Мнение от маречков » 23 Дек 2006, 0:19
zAcK написа:
Той е паразита дето вее :mhihi: колата - 22лв на Лемфьордер, моя го взех от Даскалов
Да живее БЪЛГАРИЯ!
