скоростната кутия........
14 мнения
- nikinenov
- Регистриран на: 17.06.2004
- Местоположение: Харлоу
- Кара: E90 335d, F30 320d
искам да си сменя скоростната кутия на моето М20Б20,
търсих и четох във форума, оказа се че май не може да се разбере каква ми е оригиналната - ЗФ или Гетраг.
Доколкото разбрах май че на М20Б20 повечето са ЗФ, така ли е или трябва да се пъхам под колата да гледам.
Мога ли ако е ЗФ да я сменя с Гетраг без да сменям нищо друго
много ще съм благодарен на всякакви съвети
Only a month ago, I stepped out of the Ferrari 430 and thought that maybe in 200 years, someone, somewhere, using materials that don't currently exist, will make something better. But in fact, I only had to wait four weeks. The M5 is that good.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Ами аз знам, че всички М20Б20 са със ZF кутия и 4.45 диф
Това май е по-подразбиране конфигурация. Иначе за да разбереш каква е трябва да погленеш кутията. На нея 100 процента си пише само дето трудно се вижда. Търкай с парцала и си носи нещо за светене. Отстрани на кутията май е. А за това дали стават не знам
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
здравей колега ,по принцип м20 б20 е с ZF кутия.мисля че няма да имаш проблем да я смениш с Гетраг,но виж мнения на колеги които сменят скорости Гетраг с ZF на м50(от цялата работа колите им стават с по-дълги скорости)моето мнение е че ZF е по-добра кутия.все пак ти си решаваш
- zAcK
- Старши Алкохолик
ZF е по-добрата
Ако ще правиш по-дълги скоростите мятай друг диф. Ама по-дълги скорости на М20
Питай мене
- nikinenov
благодаря за отговорите другари, истината е че трябва да я сменям по принуда.
Реших да си дойда тук (в Англия) веднъж с колата и скоростната кутия взе че прокапа. казаха ми тукашните майстори че нещо връзката с дифа играе и оттам уплътнението (което е ново) не държи и капе - ако стои на място капе няколко капки обаче като карам за 2 седмици нормално каране, доляха 1 литър масло - та положението е лошо, не мога така да се върна до БГ.
Тук ми казват че няма спасение ще трябва да се сменя кутията.
предлагат ми втора употреба - или ЗФ много добра обаче ще излезе много скъпо или доста по евтина гетраг обаче не знам дали става та затова питам.
с две думи май ако не става гетраг ще трябва да я хвърлям колата тук и да си донеса в БГ само номерата че смяната с ЗФ ще ми излезе по скъпо отколкото струва колата.
Та така поне си "изплаках" болката тук
всякакви мнения, съвети и препоръки които бихте ми дали са добре дошли
благодаря
благодаря
- the_gate
- Кара: E38
проблема ти не е чак толкова сложен.на мен също ми капе скоростната кутия два пъти сменям семеринг и пак капе,разпитах колегите и в най-скоро време ще сменям лагер (задния) на кутията. много по-евтин вариянт.та мисълта ми е че по думите ти кутията ти, си е здрава,а ония майстори от сервизите искат да ти отдрежат главата...
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Колега, ако питаш мене, вземи 5-6 килца масло и намери канал в тая пуста Анлия, купи и ключ 17 звезда, и всеки петък за разтоварване от дългата седмица отиваш, отвиваш, сипваш и
. Пък като стане време да прииждаш у Татковината
, вземи масълце за изпът, макар че не вярвам да се наложи да доливаш
. А в България вече е лесно.
Успех и да не вземеш да изхвърлиш колицата ЕЙ
- zAcK
- Старши Алкохолик
dizelboy написа:гетрак е по добра по издръжлива е разликие са минимални .избора е по добър
А бе дизелче. Що Гетрага да е по-добър и особено по-здрав
Към колегата с проблема. Да не вземеш да изхвърлиш колата заради тоя проблем дето в БГ ще го решиш за малко пари. Ако ще я извхърляш кажи да мина през Англия да си я докарам
- nikinenov
Колеги благодаря за подкрепата,
не знам още какво да правя, всичко друго по колата си е перфектно и си върви
Майсторите тук абсолютно отказват да правят ремонт на сегашната кутия, на тях им е най лесно да кажат смени я.
Засега няма да я хвърлям колата и ще доливам - макар че при нормално каране за около 2 седмици(200-300км) губи около 1 литър (което май е почти всичкото масло), 2-ра и 3-та почват да вият и изобщо......
Ако бях 100% сигурен че ще издържи до БГ и няма да спече насред път
веднага щях да тръгна че последното нещо което искам е колата да свърши разглобена в някоя гробница тук.
Варианта с Гертрага също остава - дават ми оферта за около 500 лева за втора ръка, труда отделно, обаче мастора дали ще може да я сложи ако има малки разлики......
ще го мисля още
благодаря на всички, само да се довлека до БГ ще има
ще го мисля още
- the_gate
- Кара: E38
има и друг вариянт-купуваш си семеринг и го сменяш(за целта ти трябват канал и няколко ключа,но знам от приятели в англия че от някои сервизчета дават ключове и гледат как българин си поправя колата(голяма сензация за тях)
ако ти трябва номера на семеринка ...казвай.поне два месеца издържа(2000/3000км)все пак е по евтин вариянт
- nikinenov
аз семеринг си купих (поръчах си от официалният дилър тук и ми го доставиха ще ти пиша и точно кой номер е по късно),
обаче майстора вика че нямало смисъл тъй като връзката била разхлабена и се клатела и дори и нов да сложиш пак щяло да тече
Мислиш ли че ако той смени семеринга с чисто нов ще се закрепи временно положението и ще мога да се прибера - ако е така направо да го карам да ми го сменя и да се прибирам
сега стои на паркинга и чака да я "излекуват"
- nikinenov
Момчета я кажете скоростна кутия от М50Б20 става ли на М20Б20 при положение че и двете са Гетраг само че едната е 240 а другата 260.
намерих си втора ръка много добра но е от М50 май и не искам да я купя и после да остана неприятно изненадан
Благодаря
Благодаря
14 мнения
