Проблем
Регистриран на: 5.12.2006
Кара: BMW 525 TDS, 94-та година
Проблем
Мнение от angel_peev » 05 Дек 2006, 19:45
Някой знае ли как се обтяга ангренажната верига и с колко килограма се стягат болтовете на главата? :help: :help: :help:
Мнение от angel_peev » 05 Дек 2006, 19:54
Сутрин,когато е студено,ми светва лампа със символ дюза и когато подавам гас тя изгасва.Какво значи това?
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
525тдс
Мнение от павката » 05 Дек 2006, 20:55
да не мислиш да правиш сам някъв ремонт,веригата си има обтегач,стягането на главата го има в аутодатата и питай в е36,там са по-активни
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 05 Дек 2006, 21:25
оптягането на веригата става от хидравличен оптегач които я опъва точно колкото трябва, а за главатавиж в ауто дата както каза и колегата.
за впросната лампа нека някои от колегите с дизели да кажат ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от angel_peev » 05 Дек 2006, 21:33
Смятам да си сменя сегментите,защото много духа и така гори много масло!
Регистриран на: 10.05.2005
Местоположение: lovech
Кара: BMW E34 525TDSA
Детайли за колата: СТРАШИЛИЩЕ! :)
Мнение от BMW fen » 06 Дек 2006, 13:38
преди да започнеш ремонт след свалянето на главата виж клапаните и гумичкитеобикновенно проблема е там при горене на масло. моя тдс е 92г. на 300000 км и трябва да ти кажа че сегментите , цилиндрите и разпределителния вал бяха просто перфектни за моя голяма радост. от където следва да похвалим баварските моторни заводи за качеството.
веригата не се обтяга с болт така че там няма какво да пипаш освен ако не искаш да я смениш с нова.
вземиси хубава гаринтура за главата препоръчвам гьотце малко е скъпа , аз я намерих за 150,80 лв ,но повярвай ми струва си и 80 ст.най- добрпе е да ти я стегне майстор, защото има определена последователност на затягане на болтовете и ти трябва динамометричен ключ иначе не е някаква философия :driving: :yes:
истината е една BMW се казва тя!
Мнение от angel_peev » 06 Дек 2006, 21:04
Колата я купих преди 1 месец.Главата и радиатора са сменени с нови преди 30000 км. и ме съмнява,че тази кола е прегрявана,защото страшно много духа от отдушника.Гори много масло-на 1000км. 1,5 литра.Отварях капака на клапаните за да проверя болтовете на главата.С какъв камък се развиват?Видях че веригата е много хлабава,което ме учуди много.Нормално ли е да е така хлабава?Сега смятам да сменя сегментите,за да намали духането.Иначе върви перфектно!Когато е студена пали перфектно.А когато е топла-подгрявам 2 пъти.
Благодаря на всички за съветите!Ако може помогнете с още нещо!Давайте съвети! :) :) :)
Регистриран на: 26.10.2006
Кара: 320d
Мнение от LBl » 20 Дек 2006, 20:02
И със съвети се оправят нещата, поне частично. :!: Аз имах сходен проблем. Като купих колата и беше сипана охладителна течност само в радиатора, а блока беше празен. Това съответно го разбрах след като спука главата при изминати 5-6 км. :evil: Молих се на "майстори" в града (от Самоков съм) но всеки се отказваше, под предлог, че е 24V и ремонта е сложен. Накрая се захванах сам, разглобих главата, направиха я (в София) и пак я сглобих, стъпка по стъпка от една книга. Наистина отне ми 2 седмици, но сега е върха. Мога да помогна с тази руска книга в PDF формат по която правих ремонта. Ако се интересуваш, дай мейл. Книгата е към 54 МВ. В нея пише и за автоматичния маслен обтегач на веригата, и за последователност на стягане болтовете на главата, и за сила на стягане, и т.н., и т.н. Само дай e-mail и чети :D
А между другото търся информация за предна броня - цена втора употреба и къде да я намеря
Регистриран на: 28.09.2006
Мнение от joro524 » 20 Дек 2006, 20:51
и при мен светва тази дюза но само когато е студена колата и докато не изгасне не вдига повече от 2000об
Мнение от angel_peev » 21 Дек 2006, 17:02
LBl,e-maila ми е angel_peev@abv.bg.Ще съм ти благодарен,ако ми пратиш тази книга!Предварително ти благодаря!
Кара: 320d
Мнение от LBl » 21 Дек 2006, 17:37
Приятели, малко ме е срам да пиша пак, но дължа обяснение.
Днес се порових по-основно в форума и най-вече в частта "Мултимедия (ново)". Там за мое учудване видях същата тая руска книга, даже и в по-богат вид. Това обезмисля изпращането й по мейл. Моля да ме извините за предишния пост. Ето книгата: http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/ ... ual%20(Rus)%20-%20E34/
Това е за Е34.
Има и за др. модели: http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/
Извинявайте пак :uups:
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 21 Дек 2006, 17:50
А, ако погледнете заглавната страница на подфорум Е34 ще видите, че има цяла тема с линкове за ВАЖНИ неща :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от angel_peev » 24 Дек 2006, 18:45
Смених си сам сегментите на колата за 2 дена с голям зор!Ако някой се интересува сегментите са 200 лева и са TMS.Гарнитурата на главата е испанска,заради което малко ме е страх и струва 80 лева.На картера ползвах старата гарнитура като я намазах със силикон.Сега бараката ми не пуши и топла пали перфектно!!!
Вече съм минал 200 км. и няма проблеми!!!
Ако някой знае дали тази гарнитура и сегменти са добри да пише!
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 24 Дек 2006, 20:17
не е ли малко късно да питаш за отзиви, вече си монтирал.
а относно гарнитурата на картера е 15-20 лв ;)
