Драми с шум, тропане и вибрация :(
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 13 Ное 2017, 14:11
Тая кола ше ме побърка направо вече ...
След като ми падна кардана в следствие на разхлабени болтове на карето към кутията, видях че висящият лагер е малко напукан.
Купих си чисто нов лемфьордер, чисто ново каре към скоростите .... и след 90 до 140 започна да се получава няква зверска вибрация в цялото купе, особено като пусна газта.
От какво може да е ?!
Проверих на стенд цялата задница и предница.
Предницата беше лом, задницата имаше за смяна само черешки.
Всичко се оправи + нови амортисьори и пружини. Обаче ... като мина през няква дупка с по-висока скорост отзад , особено в ляво се чува някво тропане.
Идеи ?
Колата като е студена като я запаля и вдигна между 60 и 80, се чува някво виене отдолу, подобно на силно свистене на октомврийски вятър в соц дограма.
След 2-3 минути проблема приключва.
Насоки некви.
:banghead: :ranting:
Регистриран на: 5.03.2008
Re: Драми с шум, тропане и вибрация :(
Мнение от leTransporteur » 13 Ное 2017, 14:18
Вибрацията - баланс на кардан?
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 13 Ное 2017, 14:49
leTransporteur написа:Вибрацията - баланс на кардан?
Начи, кардана си има белязки. Съвпадат.
Мнение от leTransporteur » 13 Ное 2017, 14:56
Да ясно. Ама по тия дебели точко много тънка е границата да съвпадне точно. Може да има 1шлик разминаване и ако не си наблюдателен да ти се стори точно. Щото аз от втория път го уцелих точно и то щото забравих да сложа няква част и тряваше да го разделя отново.
Карай бързо
Стигни 'пръв
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 13 Ное 2017, 14:57
Няколко колеги дадоха идея, че тропането може да е лагер на главина.
Аз, обаче си мисля,че ако се окаже тва е доста вероятно това да е проблема и за вибрациите. :evil:
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 13 Ное 2017, 16:07
Ако тропането се чува изявено в купето /блъска на камък в дупка/, може да е от тампон на заден амортисьор. Слабо място са.
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 13 Ное 2017, 16:51
ogata написа:Няколко колеги дадоха идея, че тропането може да е лагер на главина.
Не ги слушай тия разбирачи :banghead: Отговорил си сам след смяна на компоненти по кардана са се получили вибрации. Тия вафли ги ядох с Е38-цата и след 90 лв за баланс на стенд кардана спи и не трепва колата върви и не тресе ама грам, а тука има още хора дето вече са надминали 2000 лв за смяна на всичко навсякъде и колите им тресат още ама иначе ме оплюха и ми се смяха като им казах за кардана :censored:
Лагер главина можел да вибрира по тая логика смени и казанчето за чистачките щото и от него може да е :mhihi: Е половината сервизи трябва да ги затворят тука
ATR-42/72
Регистриран на: 3.05.2003
Мнение от BMW_325i » 13 Ное 2017, 20:04
Разбалансиран кардан да, а виенето е от новия висящ лагер. А за тропането сигурно са се разпаднали накладките за ръчната.
Евала на тунинга! Тунинговайте при нас!
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 13 Ное 2017, 22:35
Баланс на кардана един транзит го качихме на подемник и при 80 направо дрънчаха ламарините на подемника и жестоки вибрации в купето
Тропането отзад в ляво ако всичко е здраво по окачването е лошо при мен се скъса купето без да има гнило заварихме го но изкара 5-6 месеца сега пак се разтропа гледам че се е закъсало пак явно ще се хвърля колата :mhihi:
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Регистриран на: 21.04.2015
Местоположение: гр.Карлово
Кара: 94' Е34 М51D25
Мечтае да кара: E32
Мнение от NDNikolovv » 15 Ное 2017, 18:33
За тропането отзад никой не спомена че е възможно от тампони на моста. При мен лично тропаше, уж всичко беше здраво, смених амортисьори с тампони - нищо,после смених тампони на моста + черешки и заспа.Получавах и вибрация при пълна газ на 4та и 5та, но след отпускане на газта изчезваше, а при теб най-вероятно е от баланса на кардана. :bchug: :driving:
Регистриран на: 13.05.2012
Кара: E34
Мнение от anatoll_ » 16 Ное 2017, 23:43
Виенето около 80км и аз го имам когато тръгна директно на студена кола и ускоря. Явно маслото в дифа докато загрее и вие...понеже след няколко минути няма проблем.
Изпратено от моят GT-I9505 с помощта на Tapatalk
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 17 Ное 2017, 18:37
anatoll_ написа:Виенето около 80км и аз го имам когато тръгна директно на студена кола и ускоря. Явно маслото в дифа докато загрее и вие...понеже след няколко минути няма проблем.
Вчера си купих ауди 90 куатро със добри зимни гуми в задоволително добро състояние, на цената на 4ри зимни гуми за x5, така че ми дреме на патката вече с тая кола. Ще го мисля на пролет :mhihi: :mhihi:
Мнение от DLVasilev » 17 Ное 2017, 21:23
:mhihi: :mhihi:
ATR-42/72
Кара: E34
Мнение от anatoll_ » 18 Ное 2017, 11:02
:mhihi: :mhihi: А относно тресенето при тези скорости се оправи със баланс на ново-балансираните гуми. :bang:
