Климатроник/климатик
Регистриран на: 25.09.2011
Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
Кара: BMW E60 525D
Мечтае да кара: BMW M5 Competition
Мнение от Amateur » 02 Ное 2017, 2:37
Здравейте колеги понеже много съм харесал една Е34 520-ска 93 година но няма климатик/климатроник.Възможно ли е да се монтира и има ли колега от форума който може да го направи срещу заплащане?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Климатроник/климатик
Мнение от ивчо » 02 Ное 2017, 11:17
Направо си търси с клима (то не че па тия дето имат много работят, ама поне го има сложено !) ..
Компресори, тръби, датчици, кондензатори, стойки ...
И всичко долу по таблото ..
И да не говорим като някое моторче реши да пръцне веднага след като си го тествал ..
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 02 Ное 2017, 18:22
Всички Е34 без клима имат частично окабеляване за това - от купето до бушониерата обаче. Всичко се сваля от един донор и то в случая да е от 91 нагоре. Трудът е голям. Освен всичко останало има бая заигравка с кабелите в моторния отсек и релетата, които също трябва да дойдат от донора.
Направил съм го веднъж на моята кола, но не повтарям за нищо на света :mhihi:. Акъл и точни данни за всичко - да.
Това не е работа за два дни и е много специфично за всяка марка и модел кола. Трудно би се навил някой...още по-малко сервиз. Всичко става с оем части от кола-донор. Импровизациите са обречени на неуспех.
Та май е по-добре да послушаш колегата :).
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 03 Ное 2017, 1:51
The Heartlistener написа:Всички Е34 без клима имат частично окабеляване за това - от купето до бушониерата обаче. Всичко се сваля от един донор и то в случая да е от 91 нагоре. Трудът е голям. Освен всичко останало има бая заигравка с кабелите в моторния отсек и релетата, които също трябва да дойдат от донора.
Много благодаря за отговорите.Ще търся със евентуално просто тази ми е на добри пари внос е от от приятел и е много хубава но както и да е.Ще търся друга :)
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 08 Ное 2017, 23:55
без климатик не купувай! това не е екстра, без която може
Регистриран на: 16.06.2012
Кара: Е39 530DA/ E34 520i 24V
Мечтае да кара: S65 AMG
Мнение от W140_S600_V12 » 11 Ное 2017, 15:02
А от климатик към климатроник също толкова убийствена ли е конверсията, защото чух противоречиви мнения?
Мнение от The Heartlistener » 11 Ное 2017, 16:54
Не, много по-лесно е. Отвън в коша нищо не се прави. Свежда се до сваляне на таблото в купето и смяна на "прасето" - цялото климатично тяло. Като новото тяло идва с неговите си кабели с буксите, управление и модул. От голяма черна букса под волана /Х35/ се изключва климатика и се включва климатроника. Ако централната духалка на климатика е с жило, тя също се сменява с ел такава. Общо взето е плъг енд плей.
Мнение от ивчо » 11 Ное 2017, 20:55
Което не значи че климатроника е по-добре :mhihi:
Мнение от The Heartlistener » 11 Ное 2017, 22:39
Нищо не е добре щом е свързано с безсмислен труд. А такъв "ъпгрейд" е точно това. Нищо не се печели, само повече потенциални проблеми.
Мнение от W140_S600_V12 » 12 Ное 2017, 13:44
И на мен ми бяха обянили, че се сменя само тялото, но не вярвах. Значи все пак си го оставям като опция за в близко бъдеще. Все пак друго е да кажеш - 2-зонов климОтроник :D А за въпросната централна духалка има ли някакъв начин да я разбера дали е с жило или електронна? Колата е 34-ка, седан, оригинален фейс, 1994г с климатик.
Мнение от ивчо » 12 Ное 2017, 14:42
W140_S600_V12 написа:Все пак друго е да кажеш - 2-зонов климОтроник :D А за въпросната централна духалка има ли някакъв начин да я разбера дали е с жило или електронна? Колата е 34-ка, седан, оригинален фейс, 1994г с климатик.
Че то всички 34-ки без значение парно/клима/климатроник са двузонови :yes: :wave:
Аз лично винаги в 34 бих предпочел да управлявам аз климатика отколкото той мен :mhihi: !
Колкото до последното питане - по спомен до една година ги правеха с жило, после им идваше акъл да станат с кабел .
Но мисля че климатроника си е оем на потенциометър !
Мнение от W140_S600_V12 » 12 Ное 2017, 14:56
Мерси, колега! Ще проуча нещата още преди да правя каквото и да е.
Мнение от The Heartlistener » 12 Ное 2017, 15:37
W140_S600_V12 написа:И на мен ми бяха обянили, че се сменя само тялото, но не вярвах. Значи все пак си го оставям като опция за в близко бъдеще. Все пак друго е да кажеш - 2-зонов климОтроник :D А за въпросната централна духалка има ли някакъв начин да я разбера дали е с жило или електронна? Колата е 34-ка, седан, оригинален фейс, 1994г с климатик.
На пръв поглед се вижда.
Центр.духалка с жило, врътката е на сини и червени точки:
На центр.духалка с ел.потенциометър врътката е само с една бяла черта на средата:
Климатроникът е с елпотенциометър.
Мнение от W140_S600_V12 » 12 Ное 2017, 16:44
Мммм да със жилото съм! Предполагам в управлението на климатроника се включва потенциометъра от тази духалка?
Мнение от The Heartlistener » 12 Ное 2017, 18:25
Не в управлението. На снопа кабели който идва с климатроника си има букса където се включва потенциометъра. Оттам кабелите отиват в компютъра на климата /модула/.
