Проблем след смяна на дебитомер
Регистриран на: 25.01.2011
Мнение от x1l0n » 05 Май 2017, 10:06
Смених дебитомера на e34 m50b20 (1991г без ванос, бош електроника) с нов такъв. От тогава колата има неравномерен празен ход.
На клипчето ми се вижда как оборотите "подскачат", а около 9та-12та секунда се стабилизират за кратко.
https://youtu.be/uDRl8k11HMI
Проверих наред вакуумни маркучета и не можах да открия някакви проблеми. Гофрето също е ново.
Докато старият дебитомер работеше колата нямаше никакви проблеми с празния ход.
В движение колата е ок, макар че при отпускане по-бързо от педала на газта се получава нетипично придърпване напред-назад, вместо просто да започне да спира с двигател.
Да не би да изпускам някаква тайна процедура по смяна на дебитомера свързана с ресет/калибрация (макар и да ми звучи космическо за това ecu) ?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Проблем след смяна на дебитомер
Мнение от The Heartlistener » 06 Май 2017, 11:42
Ресетът на тоя мотроник е оставяне без захранване за ден-два.
Откачи ламбдата и виж ще има ли промяна.
Какъв дебитомер взе, че такъв шестпинов от читава марка е една шапка пари?
Мнение от x1l0n » 06 Май 2017, 19:45
Взех китаец.
Иначе направих ресет по ШОГУН метода и не беше супер.
Сега ровя за добър втора ръка дебитомер...
