Проблем с управлението на компютъра
2 мнения
Здравей Колеги ...
Става на въпрос за 520и м50б20
Преди време един път бях намокрил компютъра..изсуших го и се оправи .. но този път не испя да се съживи
..Поръчах нов комп. Със същите параметри като на моя,но колата не запали.имаше ток до бобините помоата си качваше до рейката но дюзите така и не впръскваха гориво .. пробвах ги с кабел дъли работя .. и се оказа че са наред ..след доста време ровене запалих колата като откачих дебитомера от буксата ... като сложа дебитом... колата не пали .. слагам го докато работи, двигателя не гасне .. има няква промяна в работенето но пак не ми харесва .. но пък не ми минав ана газ .. сложих друг комп и друг дебитомер но пак е зле .. смисул налко по добре е от стария комп но пък поме минава на газ ... та въпроса ми защо като вържа дебитомера ми спира тока на инжекторите ....
Re: Проблем с управлението на компютъра
Ако имаш газ , виж да не е намокрен и неговия комп . В краен случай трябва да се провери как комутира бензиновите инжектори и помпата .
2 мнения
