2,5tds не пали след замръзване
6 мнения
привет, след като беше няколко дни под снега на -10 -15 градуса сега не иска да върти има ток но при завъртане на ключа нищо несе случва няма стартер изобщо лампите не премигат колата е автомат ако е от значение. Моля ви някой ако е имал такъв проблем или предполага нещо нека сподели
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: 2,5tds не пали след замръзване
Стартера вероятно е "залепнал" .. .Има го и при мен
С лопатата малко удари да отлепи, и евентуално ще тръгне ! Или задръж ключа малко повече в позиция "стартер" !
Имаш ли ews, че може и ключа да е умрял, и прави същото ... Въртиш и хОй !
С лопатата малко удари да отлепи, и евентуално ще тръгне ! Или задръж ключа малко повече в позиция "стартер" !Имаш ли ews, че може и ключа да е умрял, и прави същото ... Въртиш и хОй !
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
ивчо написа:Стартера вероятно е "залепнал" .. .Има го и при менС лопатата малко удари да отлепи, и евентуално ще тръгне ! Или задръж ключа малко повече в позиция "стартер" !
Страшни ремонти биеш с лопатата
- ивчо
Аз не съм
Ама нещо с подобна дължина и структура примерно
Може и някоя кирка
Може и някоя кирка
че и акомулатора май издаде багажа, тая зима и тоя студ направо ....
- mirko0
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: E91 320A
При мен като не е достатъчно силен акумулатора при опит да запаля се включва някаква защита и само причатква без да завърта стартера. Иначе лампите светват.
6 мнения
