Относно ел.конзола -волан
Регистриран на: 4.05.2011
Мечтае да кара: на Игор колите
Мнение от Mitko_Bs1 » 16 Окт 2016, 3:18
Намерил съм ел.конзола с лостче с всичко за около 300-400 лв и въпросът ми е възможна ли е инсталацията му на е34 тдс с механично регулиране ,какво ще е нужно ако изобщо е възможно де ?
Баварец вадя от гараж...
Кара: мфили
Re: Относно ел.конзола -волан
Мнение от cod-cdbp » 16 Окт 2016, 15:44
Mitko_Bs1 написа:Намерил съм ел.конзола с лостче с всичко за около 300-400 лв и въпросът ми е възможна ли е инсталацията му на е34 тдс с механично регулиране ,какво ще е нужно ако изобщо е възможно де ?
Ел. Конзолата мисля че винаги е предназначена за волани с еърбег т.е. ако ти си без, трябва да си набавиш поне волан със еърбег.
После идва сложното - махане на настоящата конзола и монтаж на новата, което е свързано с откачане и закачане на жизнено важни снопове с кабели, смяна на патрона за палене, плюс окабеляване и оживяване на ел. реглажа (там мисля че е нужно захранване и едно реле, което е монтирано на конзолата).
Добър момент е за смяна на гуменото каре на волана също. :yes:
ПС ако е варианта с памет става доста по-сложно :winky:
Мнение от Mitko_Bs1 » 16 Окт 2016, 15:47
Без памет е конзолата
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 16 Окт 2016, 18:13
Системата е проста - лост, който подава масата, двойно реле и моторче, захранване от бушон 41. Ето схемата:
Въпросът е дали има оставена букса за релето. Дават я 10 пинова, черна, под корите до волана вляво.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Окт 2016, 8:45
Когато монтирах моят волан, понеже нямах модула, захранването го реших с две релета, като ги свързах по схемата по-горе. Мисля, че бях пуснал и тема как се прави монтажа- ако иска колегата може да се поразрови. Освен това цена от 400лв ми се струва прекалена- по спомен, моят го взех за 90. Преди покупката е добре да се провери дали механиката работи добре- има един пластмасов детайл, в който се върти червячният механизъм, при мен се счупи почти веднага след монтажа и се наложи да го реставрирам+ още едно разглобяване.
Мнение от Mitko_Bs1 » 19 Апр 2017, 21:54
Има ли значение дали донора е с различна кутия от моята?в случая донора е с автоматична скоростна кутия а моята е ръчна
Изпратено от моят VTR-L29 с помощта на Tapatalk
Нещо трябва ли допълнително да взимам от нея
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 19 Апр 2017, 22:50
Колега, от къде си?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от Mitko_Bs1 » 19 Апр 2017, 23:35
Бургас
Мнение от stony1 » 20 Апр 2017, 8:20
cod-cdbp написа:
Еърбегът няма нищо общо с конзолата ли по-точно с кормилния прът. Ел. рглажа се явява един удобен заместител на ръчното регулиране на волана.
Mitko_Bs1 написа:Бургас
Мога да ударя едно рамо със схемите и окабеляването, та дай един номер, може и на ЛС, да се уговорим.
Българския вариант:
Мнение от Mitko_Bs1 » 15 Май 2017, 14:39
Колеги взех си конзолата има си всичко релета, букси, лостче.. Въпроса ми е , от къде да му пусна ток /да го вържа за да тръгне, че не намирам букса от заводската инсталация на колата ми.
Без Мемори е!
Мнение от stony1 » 15 Май 2017, 22:08
Mitko_Bs1 написа:Колеги взех си конзолата има си всичко релета, букси, лостче.. Въпроса ми е , от къде да му пусна ток /да го вържа за да тръгне, че не намирам букса от заводската инсталация на колата ми.
Без Мемори е!
В по-горните постове има схема и е показан предпазителят, от който се подава захранване към управлението на конзолата
The Heartlistener написа:Системата е проста - лост, който подава масата, двойно реле и моторче, захранване от бушон 41. Ето схемата:
Та един проводник от предпазител 41 ще ти свърши работа.
Българския вариант:
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 21 Сеп 2017, 20:07
В момента се продава ел конзола с волан от е31 някои части са еднакви с е34
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 04 Окт 2017, 12:55
Къде се продава ?
Мнение от sixstraight » 04 Окт 2017, 22:25
В продавалник пишеш волан е31 но си втория който пита може и да го няма вече
