Проблем....
Регистриран на: 3.06.2003
Проблем....
Мнение от koko » 10 Сеп 2003, 20:30
Здравейте!
Автомобилът е БМВ 520, февруари 1990г., 129 кс, М20, ЕСЕ, с АГУ
Имам следният проблем:
При работа на бензин колата "тресе" като че ли работи на 3 цилиндъра,
черни пушеци излизат от ауспуха, няма мощност...абе ужас!
И в при следващо запалване работи ОК!
Когато си иска работи, когато си иска - не.
Бях на мотор тестер. Там мериха, настройваха и казват всичко е наред!
Да ама не!
Та се чудя - какъв може да е проблема ?
А/ Вода /или други примеси в бензина/ - А95Н от "ОМВ"
Б/ Запушени дюзи на инжекциона- има разни добавки за прочистване, но коя марка да взема?
В/ Нещо в работата на ECU-то ? Дали се "бърка" с работата на газ?
Г/ .....???
Регистриран на: 19.11.2002
Мнение от M_Kuzev » 10 Сеп 2003, 22:27
Мисля, че знам какъв е проблема ти. Вероятно ECU-то е запаметило грешка (това се случва често когато двигателя работи и на газ). Можеш да разбереш дали е така, ако откачиш клемите на акумулатора за 5 минути, но е абсолютно недопустимо да ги откачаш при работещ двигател :!: може да прецакаш нещо в ECU-то. Пробвай го това, пак ти повтарям - при неработещ двигател...а на мен би ми било интересно как работи 6 цилиндровия М20 на 3 цилиндъра :shock: ...ок, кажи после какъв е резултатът, дано да се оправи колицата :wink:
Регистриран на: 9.07.2003
Местоположение: РУСЕ
Кара: 320d 2007г.автомат
Мнение от ВИКИ » 11 Сеп 2003, 23:36
Карам отдавна на газ,и имах същият проблем.
Винаги слагай добавка в бензина ,азползвам на лики моли.слагам малко по-вече и сутрин карам 10 минути на бензин а вечер обръщам набензин и така го гася.
Повери си и трабата която свързва дебитомера
с клапата за газта.Най-често се пуа на оребрението заради скъсяването на разстоянието отгазовата плочка и клапата(проверява се смъкнат) :!:
Не си губи времето да откачаш акумолатора зашото паметта се потдържа от батерийките в таблото :roll:
Регистриран на: 8.02.2002
Местоположение: Хасково
Кара: E34/E65
Мнение от Breyton » 12 Сеп 2003, 17:37
Тогава да отка4и буксата на ЕЦУ_то zа около 15 минути 6те стане.
Регистриран на: 25.12.2002
Кара: Alpina B7 Biturbo
Мечтае да кара: BMW NR7S RS
Мнение от razorbg » 12 Сеп 2003, 19:15
Иди да ти ресетнат компютъра най добре при диагностик, аз имах същия проблем
