м50 - изведнъж спря да пали.
Регистриран на: 20.06.2002
Местоположение: sofia
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Мнение от akula » 09 Мар 2016, 12:59
как може- последния път работеше перфектно. вчера не иска да пали. припалва за част от секундата и гасне. доколкото чувам всички цилиндри работят, но само за около секунда, не може да се форсира, и не може да задържи, с газ, без газ, до средата- все тая. след 5-6 опита запали, но на 2-3 цилиндъра, поработи малко и изгасна. и след това умря съвсем. на газ студена никога не е палила, та не знам там как е, но на бенз не ще и не ще. м50 б20 92година.
идеи някакви?
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Кара: мфили
Re: м50 - изведнъж спря да пали.
Мнение от cod-cdbp » 09 Мар 2016, 13:03
А бензиновата помпа работи ли ?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 09 Мар 2016, 15:17
Датчик на вала !?
Зачетете я :yes:
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 09 Мар 2016, 17:07
Виж около компютъра как е аз го ядох така след проливен дъжд
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 09 Мар 2016, 17:13
Бензинова помпа и според мен. Виж я дали върти, ако да какво налягане прави.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 09 Мар 2016, 17:19
Ритния отдоле по резервоара от страната дето наливаш бензина и пробвай пак.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 09 Мар 2016, 21:46
Провери бензиновата помпа.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 09 Мар 2016, 23:44
такаммммм, днес се настроих да влизам във филма помпа и датчик коляно вал. къде не му разбирам на тоя мотор, къде нямам и възможност да се рова из карантиите му, ама реших да се помъча. е вервате ли, запали от раз- както си пали винаги, от воле, гладко и чисто. палих я, гасих я, карах я , работи перфектно- на газ, бензин всичко е ток и жица. :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: е кво е това? вчера лунните фази ли не и уйдисаха на тая 5ица, слънчево изригване ли имаше, или женския празник не и понесе, не знам. отнесе няколко благословии на тема " мамка ти фашистка", но факт- вчера не щеще , днес работи перфектно, без НИЩО да съм пипал или променял.
ПП как да разбера каква електроника е? 99% сименс, ама все пак?
-БМВ е34
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 10 Мар 2016, 9:00
...отваряш кутията вдесно и гледаш кво пише на компа. То и по релетата си личи.
Можеш и профилактично да смениш горивния филтър, ако не си го правил :)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 10 Мар 2016, 10:56
И все пак имай едно на ум, че помпата може да умре дори на път :winky:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 10 Мар 2016, 13:44
100про е помпата. След още неколко подобни изпълнения щи писне и ще си купиш друга.
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 10 Мар 2016, 23:02
KPETEH написа:100про е помпата. След още неколко подобни изпълнения щи писне и ще си купиш друга.
бе то ако е помпата не е чак толкоз болка, поне да се знае какво е, щот ако се почне: смени датчик коленов вал, разпределителен вал, не, сигурно дебитомера, може би компа, ламда, инсталация , демферна шайба и т.н става мазаница. на колко пробег горе долу е нормално да свърши?
лесно ли се сменя?
-БМВ е34
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 11 Мар 2016, 17:38
Сменя се с голи ръце + некоя отвертка ако има скоби по маркучите. И при мен беше така. Паля от раз стигам на обекта. След малко не иска. Давам и 2 шута отдоле и после пали. И така ми го направи няколко пъти и си купих китайска за 90 лева от лавиатан. Още кара, са даже е в е30-ката :mhihi: Хубаво е, като решиш да извадиш старата и с нея да идеш, че са поне 2 модела, там с разни клапани и прочее.
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 09 Апр 2016, 0:01
помпата може да избръмчи за последно, това ясно, НО проблема се оправи като се закачи буксата на дебитомера :shock: ( щот карам с постоянно откачен дебитомер). светна ме един колега, дето и той го има този проблем на м50. звучи тъпо, ама факт- след като сложих буксата си запали. (повъртя мъничко по- дълго отколкото нормално върти, но не чак много)
-БМВ е34
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 09 Апр 2016, 1:21
akula написа:.. проблема се оправи като се закачи буксата на дебитомера :shock: ( щот карам с постоянно откачен дебитомер)..
Не видях някъде по-нагоре да пише, че караш с откачен дебитомер.. ;)
-- все пак интересно защо до преди това не е правила проблем заради липсата на дебитомер, а проблемът е възникнал внезапно. Може би ако няма дебитомер, ползва TPS или нещо, за някакви приблизителни изчисления на вероятното количество въздух. А ако е умрял и TPS-а, тогава ще има сериозна нужда от дебитомер..
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
