Механизъм на скоростния лост-проблем.
Регистриран на: 18.07.2007
Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Мнение от intention » 09 Окт 2015, 22:02
Здравейте колеги!
Тази вечер аварирах. За мой късмет - точно до блока и съответно с последни сили и късмет успях да паркирам.
Какво се случи:
Тръгвайки на първа усетих да влиза много странно и си помислих, че има нещо около маншона на скоростния лост.
Изключих от 1ва и включих задна скорост - отново същото.
Махнах топката и панела с кожения маншон маншон на лоста и гуменото кръгло уплътнение.
Това което успях да разбера е, че номер 1 от тази схема се движи свободно на където си поиска... :ranting:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=25_0025
И не знам дали номер 4 и номер 5 от схемата са здрави и на място...
Някой от вас има ли идея какво може да е?
Ако махна цялата средна конзола ще имам ли достъп до механизма?
Ако не - при вдигане на колата на крикове или "магарета" отдолу ще мога ли да стигна до въпросния механизъм или ще трябва демонтаж на други компоненти...
Ще съм много благодарен ако някой се отзове с инфо, трябваше да пътувам от София към Бургас утре рано сутринта и ако успея да я оправя до обяд - да мога да тръгна ще е супер!
ПП: Забравих да кажа - колата е 1991г. Седан М50Б20 Ръчни скорости.
Регистриран на: 17.01.2009
Местоположение: Чирпан/Бургас
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Re: Механизъм на скоростния лост-проблем.
Мнение от 325_TDS » 09 Окт 2015, 23:23
Не успях да разбера какъв е точно проблема. Не влизат скоростите ли? Или ск. лост се разхожда свободно независимо на коя скорост си. Ако е така няма страшно, можеш да караш. Паднала е втулката на планка номер 4. Аз така карам откакто имам колата.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 09 Окт 2015, 23:27
Вероятно се е измъкнал от номер 3 ...
Не, нямаш достъп освен ако не свалиш термоекраните отдолу ! В някой случай и самият кардан !
Може проблемът да е съвсем друг ;)
Немр 4 от тази година струва една торба с долари да им го фУкна - 90% от случайте на мандахерцащ се лост са точно от него ! Вътре има един тампон и той малко се разбива ...
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Мнение от 325_TDS » 09 Окт 2015, 23:40
Моя директно се е изхлузил назад. И на мен ми хрумна тва за номер 3, ама тогава няма ли да загуби всички предавки?
Мнение от intention » 10 Окт 2015, 8:11
Ами в задната част ми изглежда здравo захванато всичко поне по движението на лоста, колкото и хаотично да е то...
Смятам че проблема е в предната част на този "прът" номер 1 - Shofting arm.
Сега слизам към колата и ще пробвам да я вдигна на крик и да се навра отдолу да видя какво мога да достигна...
Междувременно ако на някой му хрумне идея-да я споделя !
Благодаря на бързите отговори!
Стискайте палци, колеги да мога да я оправя today!
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 10 Окт 2015, 17:59
Според мен е номер 4, но като вдигнеш колата ще разбереш със сигурност.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мнение от intention » 10 Окт 2015, 22:20
Колеги добри новини !
Оказа се малкото зло!
"Шплент-а" + "закопчалката" на края на N1 се е изпарил. Това са N2 & N3 ( До колко може това да се смята за добра новина - не знам!)
Сложих болт + две гайки от подръчните средства, както се вижда на снимките:
Лошото беше че болта е твърде тесен и луфт-а, който се образува поради тази разлика в размерите елиминира в моя случай 2ра и 4та скорост.
След това вдигнахме колата на подемник и момчето в сервиза намери точния размер болт + гайка с контра.
Успях да си докарам колата в Бургаска област без никакъв проблем. Сега започва издирването на истински ОЕМ-ски "шплент + закопчалка".
Инфото което имам е че при всички е34ки с ръчна кутия шплента-а е еднакъв и е взаимно-заменяем.
Ще се опитам да намеря такава щуротия тук в Бургас и около града, ако не - в София ще се търси!
Благодаря на всички отзовали се!
За пореден път форума е адски полезен. :bchug:
Мнение от alchohol » 10 Окт 2015, 22:40
Ти на тоя болт не разчитай. Аз горе на лоста слагах, там където е ябълката и се прибирах на първа от 5-6 километра. Търси оригиналната част, не се знае болта кога ще скръцне.
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 11 Окт 2015, 10:35
Номенклатурен номер : 25111221849
Описание : ФИКСИРАЩ ЩИФТ
Ед.цена (с ДДС) : 9.59 BGN
Има наличност
номер 3
Мнение от intention » 12 Окт 2015, 14:52
the_gate написа:Номенклатурен номер : 25111221849
Има наличност
номер 3
Колега, благодаря, може ли да те помоля да провериш и No2 тази "втулчица" :roll:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 12 Окт 2015, 15:34
intention написа:Колега, благодаря, може ли да те помоля да провериш и No2 тази "втулчица" :roll:
Номенклатурен номер : 25117519669
Описание : ВТУЛКА
Ед.цена (с ДДС) : 18.49 BGN
Няма наличност
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 13 Окт 2015, 18:06
Проверка цена в ДАРУ
http://darucar.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0 ... 1%81%D1%82
слагате номера на частта и ви излиза наличност и цена
