Климатик/климатроник
Регистриран на: 11.12.2005
Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
Мнение от Joro_Paveto » 06 Окт 2006, 20:19
Привет колеги, търсих по форума, но не открих теми с отговори на въпросите ми.
Как мога да позная Е34 с климатик или с климатроник е?
Гледах една без климатик, която си имаше две врътки с температури на тях. Свалях снимки на коли от mobile.de на които пише, че са с климатик и такива дето са с климатроник и не откривам разлика във външния вид на управляващия панел. Те и снимките са малки и не се вижда хубаво.
Има ли изобщо Е34 с климатик или всички са с климатроници?
Като си търся кола в mobile.de ми излизат адски много коли с климатици и много малко с климатроници. Търся коли произведени 95-96г.
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
Регистриран на: 20.09.2005
Кара: 306 Hp 600 Nm
Мнение от _FIRMATA_ » 06 Окт 2006, 20:46
Здравей! Мисля че с тези 2 снимки съм ти отговорил на въпроса! А без климатик виж втората снимка! Точно под касетофона има 3 копчета- За подгряването на задния прозорец, За включване на климатика и За циркулация на въздуха! Тези които нямат климатик имат само едно копче- За подгряването на задния прозарец! Надявам се да съм ти бил полезен! Ако греша някъде, колегите да ме поправят!
Ма мяза на оригиналдъ бря .... не виждам свински опашки, следователно не е измислено във Враца - следователно никъде по света не може да е измислено
Мойта не се кутира по тия параметри, а със сигурност не е от Враца, значи или има други мушингии или вин таблицити ви са перде кириз
Мнение от Joro_Paveto » 06 Окт 2006, 21:07
Адски много благодаря колега!
Значи тия копелета в mobile.de лъжат. Защото гледам обява, на която пише климтроник, а се вижда, че колата е както на втората снимка. Т.е. с климатик.
Кара: 306 Hp 600 Nm
Мнение от _FIRMATA_ » 06 Окт 2006, 21:13
Joro_Paveto написа:Значи тия копелета в mobile.de лъжат. Защото гледам обява, на която пише климтроник, а се вижда, че колата е както на втората снимка. Т.е. с климатик.
Колега, изчакай още някой да си изкаже мнението, за да разбереш на 100%
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 06 Окт 2006, 22:20
И първата и втората снимки са от клими, само че едната я водят автоматична(каквото и да означава това). Всъщност основната разлика е в блока за управление. На горната платката е голяма и правоъгълна, на долния е така наречения "меч". А иначе, ако няма клима в ляво от врътките където са 3-те бутона има един голям - за нагревателите на задното стъкло.
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 06 Окт 2006, 22:40
колеги всичко сте го разяснили много добре,но в книжката на бившата ни е34-ка за климатроник бяхя зададени копчетата от първата снимка и копчета като от втората,но с по различна картинка на копчето за пускане :( :?:
ТДС - Турбо Див Селянин
Мнение от Joro_Paveto » 06 Окт 2006, 23:01
Т.е. излиза, че и на двете снимки са климатроници?
Гледах пак снимки от мобилето и не можах да хвана логика кои модели с единия или с другия климаторник.
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мнение от Bavarishe » 06 Окт 2006, 23:31
Joro_Paveto написа:Т.е. излиза, че и на двете снимки са климатроници?
не тфа на долната снимка е климатик,а онова е с такива копчета,но друга картинка на2-то копче ;)
Регистриран на: 24.08.2005
Местоположение: Sofia - Mladost
Кара: Е30 340!!!
Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Мнение от БаЯн » 07 Окт 2006, 9:47
Климатроника е на първата снимка така е при мене в колата ;)
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 07 Окт 2006, 11:23
При първата снимка ,както казва The Boss е автоматично управлението на клапите за въздуха.Докато при втората те се нагласят ръчно.Мисля ,че е и двете са климатроници т.е.сама подържа зададената температура.
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 07 Окт 2006, 14:10
Мисля че и двете снимки са на КЛИМАТИК не на климатроник-Първата е с ел управление втората с ръчно а мисля че климатроника трябва да е с дигитално нагласяне на градусите и комп сам да следи за градусите!
Дамек гласиш колко градуса искаш да е в купето и сомо си решава дали да студи или да напича! ;)
BMW Service Team
Кара: 306 Hp 600 Nm
Мнение от _FIRMATA_ » 07 Окт 2006, 14:20
IAV написа:мисля че климатроника трябва да е с дигитално нагласяне на градусите и комп сам да следи за градусите!
А има ли Е34-ка с дигитално нагласяне на градосите? Имаш в предвид както е при Е36-ците ли? Питам защото аз поне не съм виждал :?: :roll:
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 08 Окт 2006, 1:26
и на двете снимки има датчик които следи температурата в купето това е климатроник, и двата имат електронен блок,а че на единия клапите му се движат електрически и е с транзисторно управление на вентилатора са си глезотии :mhihi: климатроника подържа постоянно зададената тампература при климатика как че стане тва?
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Мнение от Joro_Paveto » 08 Окт 2006, 12:15
Значи все пак и двете са климатроници.
А явно и колите без климатик са с датчик, който да следи температурата, тъй като както писах видях Е34 без климатик, но пак с температурни означения на врътките.
Регистриран на: 26.05.2006
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 08 Окт 2006, 15:55
Аз все си мисля 4е е34 с климатроник няма зщото климатроника духа и топло и то при студен мотор. тоест дори и колата да е студена като я запалиш и пуснеш климатроника задаваш примерна температура от 26градуса зпо4ва да си духа топло а мотора още не е загрял
