Въпрос за компресията на М50В25
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 05 Окт 2006, 20:27
Здравейте!
Имам един такъв въпрос към компетентните или патилите- колко е нормалната компресия на въпросния двигател? Моята в момента е 12 на всички цилиндри, но ми казаха, че на нов мотор е 18. Чудя се дали да направя ремонт на клапани, гумички и гарнитура, и какъв ще е ефекта от това. В момента леко ми пуши отзад и ми гори към 2 л. на 10 хил. км. масло. Благодаря предварително!
Успехи!
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 05 Окт 2006, 23:53
18 е абсурдна цифра :shock: .
Мисля, че измерената стойност е нормална.
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 06 Окт 2006, 0:17
Нещо май е станало объркване заводско степента на сгъстяване на този мотор трябва да е 10.5
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 06 Окт 2006, 1:07
Maverik написа:Нещо май е станало объркване заводско степента на сгъстяване на този мотор трябва да е 10.5
Недей да бъркаш човека.Той пита за КОМПРЕСИЯ :idea: не за степен на сгъстяване :!:
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Въпрос за компресията на М50В25
Мнение от slavianko » 06 Окт 2006, 11:42
ktv написа:Здравейте!
Успехи!
Ами ко цедиш много на извънградско нормално е да ти изгори и 2л. Все пак това не е нов автомобил :mhihi: А и зависи с какво масло си :lol:
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 07 Окт 2006, 9:06
Някой може ли да ми каже къде може да се прочете, по каталог или от друго място, каква е компресията на цилиндрите на въпросния мотор. А между другото, много на извънградско не юркам- карам на всеки 10 хл. км. около 1000- 2000 навън, и то с не повече от 180 км/ч. Итересно ще ми бъде какво е мнението по въпроса за компресията на Пенчев, Дъ Бос и Том. Това лято само се канех, но май е време с Том да се видим и той да пипне тук- там по двигателя, че разхода си остава все така висок.
Успехи!
CS-маниак
Регистриран на: 28.05.2002
Местоположение: Столицата
Мнение от lowdriver » 07 Окт 2006, 12:11
В АутоДата я даваха 11-12 някъде, мисля, така че от към компресия проблеми не би трябвало
да има. Хубавото е, че стойностите са еднакви при всички цилиндри.
Driver's Racing Team
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 07 Окт 2006, 14:03
lowdriver написа:В АутоДата я даваха 11-12 някъде, мисля, така че от към компресия проблеми не би трябвало
В AutoData дават 10-11bar. за въпросния мотор така че 12 е перфектна компресия!
Каккто ти споменаха зависи с какво масло си-ако не е кастрол и повече ще ти дръпне- и как я караш!
А по въпроса за гумичките знаеш теста палиш я работи на място оставяш я 10 минути на ниски после даваш рязко газ и гледаш ако има син облак гумичките са!
Поздрави!
BMW Service Team
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 08 Окт 2006, 1:43
с 18 компресия направо нафта можеш да и сипеш :mhihi: ,а 12 мисля че е вазможно наи добрата компресия ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 08 Окт 2006, 12:02
да има.
Правете сметка, че:
1. това е за нов мотор.
2. уредите, с които се замерва са някакви измислени - рисуват диаграми по картонче, т.е. слагайте коефициент за грешка(аз лично винаги си имам едни 10% наум).
Според мен по важно е не колко ви показва (10, 11, 12 бара), а дали е еднаква компресията на всички цилиндри. Защото когато се бях наточил на едно Волво с двг от ЛТ кво се оказа? 4 цилиндъра имаха около 24-26 бара, а 2 бяха на 17-18. И сетете се как палеше :evil: Ако и при бензинката има фрапираща разлика значи има проблем, който не търпи отлагане. Ако обаче са еднакви стойностите и ви показва 10 бара примерно, а колата си върви добре и не гори масло значи просто уредът не показва точно(ето ви ги моите 10% :) )
Регистриран на: 31.05.2006
Кара: усмихнат
Мечтае да кара: совалка
Мнение от texudo » 10 Окт 2006, 17:30
данните от каталозите винаги се разминават с тези на маисторите,но с тези 2л масло по-добре пробваи с друго защото ми се стррват много какъв цвят пуши, при студен мотор ,при топал
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 10 Окт 2006, 23:19
Колега , след като отремонтирах навремето двигателя ,после замервах на 2 различни места/сервиза налягането в цилиндрите и на мен ми показа равни 13 навсякъде :roll: Както каза Иво Боса ,винаги човек трябва да си слага едни 10% отклонение на уреда :idea: Предполагам ,че налягането и в момента реално е около 12 Бара :roll:
Щом като имаш 12 навсякъде е добре,но разхода на мсло е доста смущаващ :roll: Вероятно освен гумички има и маслосъбирателни бутални пръстени ...
Георги Пенчев
