Осветление табло
30 мнения
- d.raychev
- Регистриран на: 11.02.2015
- Кара: Е34
- Мечтае да кара: Е34 М5
Осветление табло
Колеги извинявам се предварително ако е писано и преди ама обърнах нета и точно по моя въпрос не можах да намеря отговор...Днес си свалих таблото да сменя крушките на температурата и горивото че почти не светят,дотук добре,ама забелязах че и на километража и оборотомера светлината не е в перфектно състояние(на места свети по-слабо и дразни
),та въпросът ми е само тези трите,които съм отбелязал ли са отговорни за светлината на километраж и оборотомер или има и други и ако са само тези същите ли да търся или има по-добри варианти? Благодаря предварително !
popowski написа:
един приятел от асеновград ми каза че я знае тая ифа , била в пламъци и вериги ,пишело нещо като 700++ к.с. отзад .на обратния завой преди бачково карала на заден ,а като спре един младеж я връзвал за ограда или дърво да не избяга
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Осветление табло
Тези са, 3 ватови. Не вземай по 5W че много греят и топят светловодите.
- d.raychev
- Кара: Е34
The Heartlistener написа:Тези са, 3 ватови. Не вземай по 5W че много греят и топят светловодите.
То на тия,които са сега там сложени си им пише 3 вата,така че пак такива щях да търся така или иначе,обаче средната като я извадих,забелязах,че е леко жълтеникава,такава ли трябва да търся за там или не
popowski написа:
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Всякакви оцветявания по крушките са просто от старост. Новите са си с прозрачен балон.
- d.raychev
- Кара: Е34
Благодаря за бързите отговори !
popowski написа:
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
И почисти самите уреди - вадят се лесно, и самият "светловод" с едно памуче ... Ефект има !
И никакви по-силни крупки, че както са писали колеги се топят светловодите (т.е. самият уред) ! Който не вярва мога да снимам идиоти хора какво правят
И внимавай като "откопчаваш" синята пластмаса - крачетата на самото табло се чупят доста лесно
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- Dirty M5 driveR
Аз да ползвам темата и да попитам нещо, което може да е от полза и на колегата-автор. Есента правих същата процедура + цялостно разглобяване на таблото. Почистих бялото покритие, което реално осветяват крушките - беше като опушено и с клечки за уши внимателно го излъсках. И пак около 240 на скоростомера остава тъмно петно. На какво може да се дължи това - това покритие да си е загубило свойствата в тая област или...?
Иначе всичко се разглобява сравнително лесно, просто се иска внимание и усет към всичките щипки и прочие, защото са твърди и стари и могат да се счупят всеки един миг. Ефектът от новите крушки е чудесен - таблото свети наситено както си му е реда.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Dirty M5 driveR написа:Аз да ползвам темата и да попитам нещо, което може да е от полза и на колегата-автор. Есента правих същата процедура + цялостно разглобяване на таблото. Почистих бялото покритие, което реално осветяват крушките - беше като опушено и с клечки за уши внимателно го излъсках. И пак около 240 на скоростомера остава тъмно петно. На какво може да се дължи това - това покритие да си е загубило свойствата в тая област или...?
Ако почистиш и челното му стъкло отвътре, ще останеш съвсем очарован
- Dirty M5 driveR
Челното стъкло на кое? На самото табло го почистих. Освен него и бялото покритие на гърба на уредите не виждам къде повече да лъскам.
- d.raychev
- Кара: Е34
Разколачих таблото цялото уреди всичко си излезе от веднъж без счупвания и травми
Ама тва по светловодите сиво-черното дето седи като мазно от какво се е натрупало там
popowski написа:
- ивчо
Снимай деее, снимай ...
Мръсотия и прах ... А ако е стопено то си личи
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Dirty M5 driveR написа:Челното стъкло на кое? На самото табло го почистих. Освен него и бялото покритие на гърба на уредите не виждам къде повече да лъскам.
На първата снимка, синята пластмаса се откопчава в горният край и се "отваря". така през отворите на часовниците, можеш да изчистиш стъклото отвътре и да разбереш, колко мръсно е всъщност.
Разликата после е потресаваща.
- ивчо
Аз направо го мих на чешмата с препарат за стъкла
... После на слънцето за час и светна
- d.raychev
- Кара: Е34
Като видях отвътре от стъклото колко гняс излезе на памука ми стана лошо....А на единия от уредите без да искам търнах по-силно и излезе някво сиво петно и се стреснах ама после пък се изчисти,трябва ли да се плаша
popowski написа:
- Dirty M5 driveR
Да де, аз нали това обясних - разглобих таблото от-до. Бърсах навсякъде, където може. И пак около 240 на скоростомера е тъмничко.
30 мнения
