Моля, за схема на ACTUATOR F FRONT DOOR
6 мнения
- csx
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: E46 Facelift touring 2004
- Детайли за колата: E46 Facelift touring
Здравейте, момчета ! Трябва ми правилната цветова подредба и номерация на 6 пиновата клема на FRONT DOOR LOCK CENTRAL LOCKING ACTUATOR 67111387726.Ако някой има отрязана букса или инсталация да ми пише. Не мога да намеря схемата, ще съм много благодарен, ако някой ми помогне.Колата е Е34/94 година с четвъртита букса номер 13 на снимкта http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=HB51-EUR-08-1994-E34-BMW-520i&diagId=41_0815! Благодаря !
- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Re: Моля, за схема на ACTUATOR F FRONT DOOR
1 пин - син /дебел/
2 пин - черен /дебел/
3 пин - бял /дебел/
4 пин - бял с черна ивица /тънък/
5 пин - бял със зелена ивица /тънък/
6 пин - червен със зелена ивица /дебел, от бушон/
3 пин - бял /дебел/
- csx
The Heartlistener написа:1 пин - син /дебел/
3 пин - бял /дебел/
Много благодаря, че се отзова колега! Утре ще пробвам и дано заработи.
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- csx
Кабелите са така ,но искам да питам, защо при отключване на вратата с ключ или отвътре, централното се отключва един път и се заключва втори път и пак се отключва.Не всеки път е така,но го прави често.На всички врати дръпнах кабелите и оставих само шофьорскта врата и пак го прави тоя номер.Проблема е явно в шофьорската врата , но не мога да разбера къде точно.Отворих бравата и ключетата са наред и работят много добре. Някакви идеи да имате ? Благодаря !
Последна промяна csx на 31 Авг 2015, 16:42, променена общо 4 пъти
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Клеясала задна ключалка/брава поне при мен е така, когато багажника не е заключен отделно отключвам колата и след секунда се заключва сама трябва втори път да я отключа, когато багажника е заключен допълнително това го няма.
Всички пътища водят към НАДИН
- csx
Размених и разкачих всичко, но проблема си остава! Някакви идей ?
- Не,какво?
-Слава богу.
- Не,какво?
-Слава богу.
6 мнения
