Не свети лампата на таблото за акумулатора е34 м50б20
Регистриран на: 21.05.2009
Мнение от Corsa » 20 Мар 2015, 21:14
Не ми свети лампата за акумулатора на таблото нито като дам на контакт нито като е запалена,от там не ми зарежда акумулатора и като я изфорсирам на 3000-4000хиляди оборота тогава алтернатора тръгва да зарежда нормално :?: Гася я паля и пак не зарежда докато не я изфорсирам :idea: От няколко дена я мъча смених акумулатор,алтернатор и няма подобрение тая лампа не иска да светва
Регистриран на: 17.01.2009
Местоположение: Чирпан/Бургас
Кара: 120L/E28
Мечтае да кара: E24
Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Re: Не свети лампата на таблото за акумулатора е34 м50б20
Мнение от 325_TDS » 21 Мар 2015, 21:39
Не може да възбуди алтернатора. Проблема ти е в инсталацията според мен, гледай кабели.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Мнение от The Heartlistener » 21 Мар 2015, 22:50
Обърни внимание на разтоварващото реле, 1-вото горе вляво, синьото, пробвай с друго, но същото като пинове, специфично е. И бушон 28 виж как му е контакта.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 23 Мар 2015, 10:30
При М30-ките ( за другите не съм сигурен) алтернатора не зарежда без крушката на таблото, така че съветът ми е да смениш крушката и да прегледаш кабелите до нея 8) :winky:
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 23 Мар 2015, 21:34
Според приятел по-запознат с автотоците 90% от колите не зареждат без крушката на таблото
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Мар 2015, 10:39
sixstraight написа:Според приятел по-запознат с автотоците 90% от колите не зареждат без крушката на таблото
Значи 99% е точно това 8) :mhihi:
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 24 Мар 2015, 22:40
При мен крушката си светва, когато дам на контакт, но не я ли изфорсирам до 2500 оборота, не вдига волтажа, седи си на 12.2 макс и толкова. Смених четки, реле, диоди и лагери преди време, и пак си е същия. Говорих с човек, който се занимава с алтернатори, каза ми че имало такива, които искали по-високи обороти за да отлепи релето, ама нещо не ми се вярва.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Мар 2015, 14:06
Има един кондензатор който е сложен в алтернатора за целта :winky:
Мнение от alchohol » 25 Мар 2015, 18:21
Е той не е ли за да не шуми заводското радио :?:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Мар 2015, 19:35
alchohol написа:Е той не е ли за да не шуми заводското радио :?:
Не
Мнение от alchohol » 25 Мар 2015, 20:01
Аз като си ревизирах алтернатора исках да го купя и него, но ми казаха че не се предлага, защото не бил нужен :banghead: :banghead: :banghead:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Мар 2015, 21:20
alchohol написа:Аз като си ревизирах алтернатора исках да го купя и него, но ми казаха че не се предлага, защото не бил нужен :banghead: :banghead: :banghead:
Точно този кондензатор има ролята да "възбуди" алтернатора още в ниските обороти.
Впрочем подобна тематика вече е коментирана във форума.
А тези, които "подобряват" колите по такива начини, просто могат да вървят там където сами знаете.
Мнение от alchohol » 25 Мар 2015, 21:52
Благодаря за информацията, колега :bowdown: и се извинявам, че повдигнах вече коментиран въпрос.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 26 Мар 2015, 10:41
alchohol написа:Благодаря за информацията, колега :bowdown: и се извинявам, че повдигнах вече коментиран въпрос.
Това го казах, за да потърсиш ако искаш да задълбаеш :yes:
Мнение от alchohol » 26 Мар 2015, 18:45
:yes: да видях я и другата тема
