Гърмеж при форсиране!!!
Регистриран на: 27.03.2006
Местоположение: Стара Загора
Мнение от leshoiad » 15 Сеп 2006, 18:14
Колеги голям проблем ми се отвори! Повярвайте ми колата е от 10 дена в бокса и майсторите не успяват да открият причината. Дайте някакава идея, от кво мо же да е! Сменил съм смесителя с клапата след въздушния филтър, смених дюзите ( няколко пъти с различни комплекти и от сервиза) филтри, масла, всичко е сменено, и неще и неще) майсторите слагаха оборотни елементи за да да изолират проблема и пак нищо. Дайте акъл моля!!!!!
Регистриран на: 7.04.2004
Мнение от dizelboy » 15 Сеп 2006, 20:16
за кои мотор е това ?????
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 15 Сеп 2006, 20:17
ауспуха смени ли
Регистриран на: 23.05.2006
Местоположение: Rousse,Bulgaria
Кара: Е34, М20В25+
Детайли за колата: Черен
Мнение от Van » 15 Сеп 2006, 21:54
Къде гърми- във вс. колектор или в ауспуха?
На газ, на бензин или в двата случая?
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 15 Сеп 2006, 21:58
:mhihi: :mhihi: :mhihi: Ако имаш кихалка на газовата земи я смени щото от там смучка въздух и обеднява сместа и за това гърми животното, ако нямаш виж някой вакум дане се е извадил. При мен днес се получи същия ефект - карам на бензин от две седмици и днес мръсницата се изкашля качествено и познай :shock: кихалката ми заминала, дотътрих се до сервиза нова кихалка и гаддддд :twisted: :twisted: :twisted: . Ако ти го прави на газ - НЕ се цигани и й отвий крана щото няма да спре да кашля и нама да излиза от сервиза.
Хайде успех и пиши к`во става :D.
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от leshoiad » 15 Сеп 2006, 23:52
Гърми горе във високите колектори, и какво е тва кихалка. Гърмежите се получават на бензин, а на газ си работи двиг. перфектно.
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 16 Сеп 2006, 14:10
странна работа...
Кара: Е34, М20В25+
Мнение от Van » 16 Сеп 2006, 20:14
При работа на бензин, газовата уредба изпуска газ в колекторите. Някой газаджия да я види, защото не им разбирам на АГУ-тата. Клапани за газа повредени- нещо такова?
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 17 Сеп 2006, 0:15
да колегата е прав ако мембраните са свършили се полу4ава изти4ане на газ и е много вероятно да е там при4ината е освен ако не е газов инжекцион но търсете в газовата уредба при4ината и по нагоре някой колега бе6е написал за кихалката вижте и нея ина4е има ли промяна в разхода на газ защото ако е проблема в мембраните би трябвало да вдигне малко разхода :)
Регистриран на: 3.01.2006
Местоположение: софия
Мнение от bate borko » 17 Сеп 2006, 12:29
МЕРИХТЕ ЛИ НАЛЯГАНЕТО НА БЕНЗИНА?
А ТОВА КОЛЕГИТЕ КАДЕТО ГОПИШАТ ЗА ГАЗТА СА ПЪЛНИ АМА ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ(без лоши 4уства)
нямаш достатъ4но бензин затова пука и предполагам трудно се форсира,виж и да не сму4е някаде въздух,проверете и баипаса,4е и там се цепят марку4ите
свалете свещите и вижте кои цилиндър как работи
Регистриран на: 26.02.2005
Мнение от aleko » 17 Сеп 2006, 13:48
bate borko написа:МЕРИХТЕ ЛИ НАЛЯГАНЕТО НА БЕНЗИНА?
напълно сам съгласен пропусна само ланда сонда ако има газовата емулатор компютъра на газ не отчита грешки и си бачка :idea:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 17 Сеп 2006, 14:02
наистина ако пуска и газ докато работи на бензин - гърми
Мнение от aleko » 17 Сеп 2006, 15:15
stanchev написа:наистина ако пуска и газ докато работи на бензин - гърми
ако изпарителя не е в ред това ще е за няколко минути а ако изпуска газовия клапан ще се разбере по мириса и намаляване нивото на газта в бутилката :idea: предполага се че колегата е обърнал внимание на това :mhihi:
Регистриран на: 13.09.2006
Местоположение: ямбол
Мнение от vaski4a » 17 Сеп 2006, 16:25
Мои ако сам те разбрател колата работи и на бензин и на газ.Ако е така питай газаджията ти за едно реле което те слагат да не залепнало не6то и мооита бе6е така.А за гърменето или си я скопил много или пак сже6тите кабелите капа4ката не са в ред.
e34 the best
Мнение от leshoiad » 17 Сеп 2006, 16:30
Значи майсторите напълно бях аизолирали, газовата система, ламбда сондата по принцип не си работи, но тва води до други проблеми, сещате се зза какво говоря. Налягането на ГНП също е добре, но днес като говорих с момчето и той допуска че проблема може и да е в недостъчно гориво. Всичко е проверено, и свещите, и работата на цилиндрите, всичко е нормално. В общи линии само недостиг ана гориво остана като вариянт. Дано да е от тва.
