Алтернатор
Регистриран на: 19.11.2007
Местоположение: pernik
Алтернатор
Мнение от metatron » 14 Фев 2015, 11:30
Здравейте, имам проблем с алтернатора, прекъсната е намотката на ротора. Опитах да намеря цял алтернатор втора употреба, но не успявам. Едно от питанията ми е къде в София, може да баде ремонтиран ротора, ако може да се ремонтира, дали може да се сложи алтернатор от друг модел или само ротора да се смени, не знам каква е съвместимостта на различните модели, аз съм с Е34 М20Б20 мотор.
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Алтернатор
Мнение от vladobate » 14 Фев 2015, 13:26
Франсизкуп , потърси в нета , ремонтират , предлагат ремонтирани както и части нови .
Re: Алтернатор
Мнение от metatron » 14 Фев 2015, 13:49
Благодаря за информацията. Ще трябва да изчакам до понеделник
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Re: Алтернатор
Мнение от sixstraight » 14 Фев 2015, 19:26
Имам от м50 и от м10 ако мислиш че някой може да ти е от полза пиши лс да измислим нещо :yes:
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Re: Алтернатор
Мнение от chiko » 15 Фев 2015, 10:36
Франзизкуп са измамници и скъпари.Гледам си от Перник по близо са ти Братя Пеневи ,пробвал съм ги и двата сервиза доста пъти http://www.bratiapenevi.com/
Re: Алтернатор
Мнение от metatron » 19 Фев 2015, 19:09
Намерих алтернатор, но е 80 А, по каталог също го дават за моя мотор да е 80 А, но това което свалих е 115 А. Сега зареждането е около 13,4 - 13,6 V при включени светлини, парно и други консуматори, разтоварено е 13,7 - 13,8 V. Със старя беше около 14,2. Дали аз бъркам нещо или не е подходящ този алтернатор?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Алтернатор
Мнение от ивчо » 21 Фев 2015, 0:46
Бъркат те само амперите ... А колко волта ще дава, зависи от самият реле регулатор ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Алтернатор
Мнение от zvetiko » 21 Фев 2015, 9:09
ивчо написа:Бъркат те само амперите ... А колко волта ще дава, зависи от самият реле регулатор ;)
Мисля, че имаше някаква зависимост между сила на тока, напрежение и мощност. ;)
Колега, провери напрежението на зареждане при 2000оборота- трябва да е 13.8- 14.4V
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: Алтернатор
Мнение от ildivvy » 25 Фев 2015, 18:32
Връзката се нарича закон на Ом. Тока в ампери умножен по напрежението във волтове е равно на мощността във ватове.Би трябвало да няма никакво значение,колко ампера е алтернатора за зарядното напрежение.Провери и регулаторния блок.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Online
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Алтернатор
Мнение от Jordana » 28 Фев 2015, 9:35
Това не е съвсем вярно защото за да работи генератора му трябва ток във възбудителната намотка и от него зависи какво вади на изхода .Не е просто една връзка източник - товар .
Тоест регулатора определя работата на генератора в зависимост от товара , и в зависимост от самата характеристика на генератора - основно диапазона на обороти в които може да подържа определени VA параметри .
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Re: Алтернатор
Мнение от BABHOMED » 14 Апр 2015, 0:54
Jordana написа:Това не е съвсем вярно защото за да работи генератора му трябва ток във възбудителната намотка и от него зависи какво вади на изхода .Не е просто една връзка източник - товар .
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Алтернатор
Мнение от alchohol » 30 Авг 2015, 8:39
Дайте съвет откъде да си купя читаво реле за алтернатора :?: Оригиналното сдаде багажа, е не съвсем но с него не зарежда повече от 13,2-13,5 на празен ход без допълнителен товар (вентилатор, светлини и т.н.). Купих друго и се оказа, че отваря на 2500 оборота (старото отваряше на 900-1000), което е ужасно особено при студен старт. Китайските боклуци явно са така. Потърсих оригинален вариант, но цената беше зашеметяваща-130лв с поръчка от Германия.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Online
Кара: през просото
Re: Алтернатор
Мнение от Jordana » 30 Авг 2015, 10:06
Какво значи "отваря " ? Това ако е електронно реле няма постоянен/константен заряден ток и напрежение .В зависимост от подмагнитващия ток през ротора се увеличава или намалява това .Има праг на задействане и от там нагоре някакъв хистеризис според консуматорите във веригата .На празен ход е нормално да ти дава 13.5 волта и да стига до 14.2 -14.8 при високи обороти .
Re: Алтернатор
Мнение от alchohol » 30 Авг 2015, 10:20
Стига друг път- 13,6 волта е максимума. Сега с китайчето си зарежда до 14,5 при по-виски обороти.
За мен не е нормално да форсирам колата до 2500 оборота за да отлепи от 12 волта при запалване.
Re: Алтернатор
Мнение от ивчо » 30 Авг 2015, 14:16
А свети ли ти лампата на таблото ?!
Имам Хела и Бош за продаване, ама са около 40-тина лв/бр :mhihi: :roll:
