Въпрос за парното е34 тдс
6 мнения
Здравейте! Значи проблема ми е че духа много слабо,иначе въздуха които изкарва е достатъчно топъл.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Въпрос за парното е34 тдс
Ами ако колата има поленов филтър (а явно има) - не е зле да се смени !
Смяната е добре да се извършва при смяната на маслото !
Ето една тема за смяната - http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5#p2361215
Ето и още една - viewtopic.php?p=656560
Успех
Успех
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- 325_TDS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: Чирпан/Бургас
- Кара: 120L/E28
- Мечтае да кара: E24
- Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Абе Ивчо, да ти кажа на моята като го смених нямаше особена разлика в духането... Не знам ма и моята ми се струва, че духа слабо.
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
- ивчо
Слабо като температура, или слабо като въздушен поток ?!
- 325_TDS
- Кара: 120L/E28
Второто
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
За колите с клима - след филтъра потока минава през климатичния изпарител, който на тия години е всичко друго но не и чист между ламелите, въпреки наличието на филтър. Има спрейове за почистване на климатични радиатори с маркучета. Пръска се обилно изпарителя отстрани в дупката на кутията при свален филтър. После - известно време да не влизаш в колата
При мен тая процедура помогна доста, но пак го намирам незадоволително и опряхме до вентилатора
, напролет ще си ходи, плюс резистора му, който също правеше мизерии.
6 мнения
