Микрофон
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Микрофон
Мнение от MaxMeyer » 07 Яну 2015, 18:54
Здравейте!Тоя микрофон номер 5 в схемата и съответно рамката му номер 6 къде стоят по-точно на таблото?И някой дали има снимка че като напиша парт номера в гугъл само схеми излизат но не и реални снимки..?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Микрофон
Мнение от zvetiko » 07 Яну 2015, 19:15
Изображение ;)
Re: Микрофон
Мнение от MaxMeyer » 07 Яну 2015, 22:23
Това е от Е38/39 и е сложено на Е34...Аз питам за конкретно нещо което е ОЕМ.
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Шумен/В.Преслав
Кара: e34
Мечтае да кара: BMWта
Детайли за колата: хубавелка
Re: Микрофон
Мнение от crazy_d » 07 Яну 2015, 23:09
Снимка на микрофона и рамката ли искаш?
Кара: мфили
Re: Микрофон
Мнение от cod-cdbp » 08 Яну 2015, 8:57
MaxMeyer написа:Това е от Е38/39 и е сложено на Е34...Аз питам за конкретно нещо което е ОЕМ.
При мен (Е32) е вляво до касетофона, при Е34 мисля че заменя врътката за регулиране на силата на предни/задни колони. ;)
Re: Микрофон
Мнение от MaxMeyer » 08 Яну 2015, 12:33
Е тва е отговор!Благодаря!Тая врътка за разпределение на колоните сигурно я има само при хифи,при мен липсва...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Регистриран на: 17.02.2009
Re: Микрофон
Мнение от Хаос » 08 Яну 2015, 14:21
Аз съм с хайфи и нямам врътка за колоните, защото е през самото радио.
Микрофона ми е на таблото, да ключа за халогените и ключа за окачването, кръгъл е обаче.
Ще гледам да снимам тея дни.
Кара: мфили
Re: Микрофон
Мнение от cod-cdbp » 08 Яну 2015, 15:28
MaxMeyer написа:Е тва е отговор!Благодаря!Тая врътка за разпределение на колоните сигурно я има само при хифи,при мен липсва...
Точно обратното е - когато имаш хай-фи я няма врътката, но отворът е подготвен за изрязване 8)
Re: Микрофон
Мнение от MaxMeyer » 08 Яну 2015, 20:51
Хаос написа:Аз съм с хайфи и нямам врътка за колоните, защото е през самото радио.
Чакам с нетърпение...Мислех си че знам почти всичко за Е34 но какъв е тоя ключ за окачването?Да не е за нивомат нещо..?
Кара: мфили
Re: Микрофон
Мнение от cod-cdbp » 08 Яну 2015, 20:57
MaxMeyer написа:
Ключето за режимите на EDC-то го слагат там на Е34.
А кръглият микрофон е за следзаводският телефон, който е на стойка ;)
Кара: e34
Re: Микрофон
Мнение от crazy_d » 08 Яну 2015, 21:05
Ако кората под волана е преди фейса (без махагон),го слагаш на мястото както е показано по-горе на снимката(на мястото на ключа за колоните),отвътрешната страна има заготовка.Ако кората е с махагон,под лайсната до конт. ключ трябва да има изрязано за микрофона!
......нищо не каза, снимка на самия микрофон и рамката да кача ли?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Микрофон
Мнение от ивчо » 08 Яну 2015, 22:32
Е качвай де, качвай ...
Все на някой някога ще потрябва ..
Или не желаеш да е така ?! :roll:
Re: Микрофон
Мнение от MaxMeyer » 08 Яну 2015, 23:12
crazy_d написа:Ако кората под волана е преди фейса (без махагон),го слагаш на мястото както е показано по-горе на снимката(на мястото на ключа за колоните),отвътрешната страна има заготовка.Ако кората е с махагон,под лайсната до конт. ключ трябва да има изрязано за микрофона!
Давай де,мойта е след фейса с махагон. :bchug:
Кара: e34
Re: Микрофон
Мнение от crazy_d » 09 Яну 2015, 11:31
Това е под лайсната,а самата лайсна или трябва да се реже, или да се търси такава с дупка евентуално......(но такава до сега не съм срещал :mhihi: )!
Кара: Е39М54В30
Re: Микрофон
Мнение от zvetiko » 09 Яну 2015, 12:31
Това, място за микрофон не е ли малко неудачно- шум от вентилатора, цъкане на мигачите, шум от превключване на лостовете, ако е студено и от лентовият кабел, зад волана е...
