м50б20 странен проблем обороти
Регистриран на: 30.10.2010
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E34
Мечтае да кара: М3,М5
Мнение от flawless » 31 Дек 2014, 15:23
Колеги знам че има доста подобни теми но да напиша моя "специален" .. :kuku: Двигателят е м50б20 без ванус в е34ка 1992г
Сменях си гарнитурка капак глава и 6торката на бобините щото ми влизаше масълце при тях.След което сглобих всичкои проверих няколко пъти вакуми скоби .. Появи се странен проблем - при празни обороти НА МЯСТО всичко е точно заспиват не мърдат. При празен ход в движение почват да играят от 600 до 900 .. Това се получава само когато колата върви и освободите от скорост - тогава започват да играят :confused: .. Ако някой е имал същия проблем .. да сподели .. Весели празници и успешна нова година :bchug:
There's one thing you won't like about your BMW and that's that at some point you'll have to get out!
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: м50б20 странен проблем обороти
Мнение от The Heartlistener » 31 Дек 2014, 19:29
Тука има варианти. При мен бе от 20-годишната ми ламбда, но само след като позагрее мотора и нататък в работния режим става все по-зле. Особено след по-дълго каране с постоянна газ и изключване от скорост - рев на равни интервали. На още студен мотор сутрин прави ли го или само на загрял?...
Весело прекарване, не остана :) !
Кара: BMW E34
Мнение от flawless » 01 Яну 2015, 18:20
оправи се като покарах 200 км .. изчезна проблема оборотите са добри ... но за жалост проблема с тресенето не изчезна и след смяна на 2те 3ки гарнитурки на капака .. чисто нови свещи нови гарнитурки и пак тресе :dunno:
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 06 Яну 2015, 16:52
Аз имах скоро подобна драма, та се оказа, че бензиновата ми помпа не правеше налягане. Замери налягането на помпата. Треа да е около 3 бара.
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: Софията
Кара: E34 M5 20 JAHRE
Мечтае да кара: E34 520 на метан
Мнение от sixstraight » 27 Дек 2016, 20:27
[attachment=0]IMG_1536.JPG[/attachment]Колеги кажете как мога да вдигна оборотите на празен ход прекалено ниски са и на бензин и на алтернативно гориво при рязко подаване на газ забива за момент или гасне като е студена е ужасна за каране
Всички пътища водят към НАДИН :twisted:
Мнение от The Heartlistener » 31 Дек 2016, 11:01
...Поотвори дросела с жилото на газта и си ти :)...шегувам се.
За да не хвърляме боб предварително - с друг комп /знам че имаш подръка/, същото ли е?
Мнение от sixstraight » 31 Дек 2016, 11:17
Не съм пробвал другите компове понеже моя е с чип и не искам да го сменям сега се държи все едно е с комп от е36 критично ниски са, отворих малко дросела с винта изкара някво време и пак ги свали. Може ли да замръзва степ мотора по студовете или да се е напълнил с масло като цяло като застудя се появи проблема
Мнение от The Heartlistener » 31 Дек 2016, 11:29
Еми нали си с възстановена картерна - не може да не го храниш с "вазелин". Пробвай - изчисти го, ма нещо ме съмнява да има ефект. Изкарай маркуча на газовете навън да видиш ще има ли промяна.
И все пак - опитай с един от другите, нищо не губиш, таман ше направиш ресет на тоя.
Мнение от sixstraight » 31 Дек 2016, 13:28
Не мога сега да го чистя картерната вентилация съм я върнал но винаги ми се струват ниски оборотите на тая кола въздуха ли е много малко ли е
Мнение от The Heartlistener » 31 Дек 2016, 14:40
Трябва да си сигурен че няма паразитен въздух в всмукателната с-ма...после нататък :). ДебиЛомер и темп.датчик за компа откачал ли си да видиш променят ли се ниските към по-добро?
Айде весело изкарване!
Мнение от sixstraight » 31 Дек 2016, 16:33
Сложих едни чираци на маркуча на степ мотора и се по оправиха нещата май му е повече въздуха, а дебитомер няма отдавна не иска да работи с дебитомери имам 2 2.5 и един от 2.0 нейния си и не работи с тях забива бедна и прекъсва не иска да се форсира или всичките са умрели или нещо инсталацията се ебава датчика за темп на смукателния колектор е нов, най много и стъпковия мотор да замине при дебитомерите ако измисля как да я подкарам без него, то няма да е голяма загуба толкова много преправяне с години че по старите съм ги забравил кое от каква кола съм слагал :mhihi:
Мнение от The Heartlistener » 31 Дек 2016, 19:20
Охооо, ма тя твойта спешъл модел била - няма туй, няма онуй, чипосана и прочее :lol: И тая какафония под капака плаши :lol: Май не требва да разсъждаваме повече :D
Сега сериозно - имах предвид температурния датчик на главата за мотроника...Изключи го и него смело :D
Мани я тая кола сега, наздраве!
Регистриран на: 12.11.2016
Кара: E39
Мнение от Tzoloff » 15 Мар 2017, 21:11
Колеги и аз имам подобен проблем. На празен ход колата мени обороти от 600 до 900. Казаха ми че е от датчика на разпределителния вал смених го и пак е така. Колата е на газ/бензин. А още по странното е че ми казаха че всички клапани на цилиндрите работят едновременно. Колата няма мощност и като подам повече газ и се дави. Случвало ли се е на някой?
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 23 Мар 2017, 10:05
В авариен режим не беше ли такава ситуацията? Да управлява всички инжектори едновременно?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Аз ще гласувам! А ти ще гласуваш ли?
