Въпрос за сонда на газова бутилка
13 мнения
- super_bojo
- Регистриран на: 13.03.2008
- Местоположение: софия
- Кара: БМВ Е32 730
Здравейте колеги, днес поради проблеми с работата на газ на мотора ми се наложи да разглобя сондата на бутилката. Значи след като развих гайката, която захваща тръбичка през която минава газта за изпарителя открих, че вътре в тялото на сондата непосредствено след гайката на тръбичката има една съчма. Тя стои точно в канала по който мина газта за към мотора . Искам да ви питам знае ли някой за какво служи въпросната съчма, понеже според мен тя сериозно намалява дебита на газта и бих искал да я махна . Пробвах да духна с уста през тръбичката и като се придвижи съчмата до дъното на каналчето в което седи потока намаля, но не спря напълно, това го казвам само информативно. Според мен тази съчма пази от накакви свръх налягания и ограничава потока. Мерси на всички отзовали се.
Последна промяна super_bojo на 13 Ное 2014, 20:44, променена общо 1 път
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Re: Бъпрос за сонда на газова бутилка
Съчмата се води така наречения скоростен ограничител- Ако изпраскаш тръбата и клапана не затвори вследствие на голямата скорост на изхода тя ше запуши и би трябвало да спре да тече газ или поне да изпуска по лекичко така
При турбо коли се премахва от родните тунинг гъзари защото влияе на дебита., не е правилно ама действа .
- super_bojo
- Кара: БМВ Е32 730
Ей това исках да чуя, че и мойте подозрения водеха натам, но за успокоение исках да съм сигурен. Мерси колега за мнението.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
super_bojo написа:Здравейте колеги, днес поради проблеми с работата на газ на мотора ми се наложи да разглобя сондата на бутилката. Значи след като развих гайката, която захваща тръбичка през която минава газта за изпарителя открих, че вътре в тялото на сондата непосредствено след гайката на тръбичката има една съчма. Тя стои точно в канала по който мина газта за към мотора . Искам да ви питам знае ли някой за какво служи въпросната съчма, понеже според мен тя сериозно намалява дебита на газта и бих искал да я махна . Пробвах да духна с уста през тръбичката и като се придвижи съчмата до дъното на каналчето в което седи потока намаля, но не спря напълно, това го казвам само информативно. Според мен тази съчма пази от накакви свръх налягания и ограничава потока. Мерси на всички отзовали се.
Колега, скоростният клапан е изчислен да не създават проблеми при нормална работа на газовата уредба- има доста примери как двигатели с голяма мощност работят добре без да е премахнат
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Хиляда и един примера има .
Абе на някоя кирлива турска сонда може и да не е изчислен .Тя не стига че дупчицата му 3мм ами и тая съчма и тя сложена там .Всичките дето слагат 8мм тръби да погледнат първо какви са отворите на тоя клапан в сондата и отвора в газовия клапан на изпарителя па тогава да си сменят тръбите ако сметнат че им решава проблема.Примери за фабрични недомислици и слаби места по компоненти на газовата система от големи производители има 1001.
Аз тоя клапан съм премахнал още с поставянето .Една грижа по малко .
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Jordana написа:Абе на някоя кирлива турска сонда може и да не е изчислен .Тя не стига че дупчицата му 3мм ами и тая съчма и тя сложена там .Всичките дето слагат 8мм тръби да погледнат първо какви са отворите на тоя клапан в сондата и отвора в газовия клапан на изпарителя па тогава да си сменят тръбите ако сметнат че им решава проблема.Примери за фабрични недомислици и слаби места по компоненти на газовата система от големи производители има 1001.
Слагай си съчмата , че съм пуснал телевизора
Аз съм от "старите " газаджии тъй че по лежерно сменяй каналите
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
От както имам газта последните 15 литра ги пълни на много бавна скорост и съм успявал максимум 38 литра да събера.Което като количество ми беше ОК ама последните 15-на литра МНОГО бавно влизаха и дразнеше.Бутилката е 43 литра.Пълначката ми е сложена при капачката на резервоара и на нея завивам преходник.Скоро обаче разглобявах там и махах онова дето има съчма вътре върху което навивам преходника.От тогава побирам 25 литра.Та проблема в това нещо със съчмата ли е?Ако да какво като марка да търся такова?Моето е с голяма гайка която го държи от задната страна не е от тези дето ги държат две болтчета...
Тоест моето НЕ е такова с ушета:
Ами е нещо като това но без измислената планка ами направо в ламарината на колата и за да го разглобиш бъркаш зад подкалника...
Кой тип е чашката няма значение , всичките го имат тоя възвратен клапан със съчмата .проблема ти по скоро е поплавъка в бутилката .Когато не е правилно регулиран е така става , или е разместена бутилката от първоначалното положение .
- MaxMeyer
Ако тегля една майна на нивомера,бутилката 43 литра ли ще събира или пак 80%?Ми ме е яд че толкова пари съм дал за него...Как се регулира?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
на лично ще ти се обясни
да не те дават по новините
MaxMeyer написа:Ако тегля една майна на нивомера,бутилката 43 литра ли ще събира или пак 80%?Ми ме е яд че толкова пари съм дал за него...Как се регулира?
Нивомера баш не е вързан с това .Поплавъка мърда един магнит за нивомера но основната функция е да не пълни бутилката догоре .Може да се махне и ще пълни догоре но трябва да пълниш и веднага да има разход тоест да си на път , иначе не е желателно щото няма накъде да отива газта като почне да се разширява от топлото .Регулирането става като изпръцкаш газта и ти светне лампата , отиваш на някоя поляна отваряш евросондата и изпускаш останалото във въздух .Имай предвид че винаги остава течна фракция в бутилката която много бавно се изпарява така че това да не те притеднява .По инструкцията за монтаж на сондата нагласяш правилната позиция за монтаж и положение на щеката на поплавъка .Поставяш обратно и това е всичко .
13 мнения
