Акумулатор по ВИН?
Регистриран на: 9.07.2004
Акумулатор по ВИН?
Мнение от 5етко 5етицата » 11 Окт 2014, 20:02
Привет, колеги!
:help: От часове не мога да намеря с какъв ампераж и ток, размери, др. характеристики тря'а да е акумулатора.
В сайтове, където търсиш по модел, има от 45 до 100А.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=61&fg=30
Искам да знам, какво точно е предписал несмкия инженер за моя ВИН.
- Къде да намеря правилния номер на частта?
Мерцедес е БМВ-то на пенсионера! http://www.blitz.bg/news/article/183677
BMW: "It's the impeccable choice for all who not only understand but care about what makes a good car great."
Регистриран на: 21.03.2014
Кара: BMW X6
Мечтае да кара: BMW X6M
Детайли за колата: BMW X6 4.0D M-performance pack 2017 , black 313bhp N57D30TOP
Re: Акумулатор по ВИН?
Мнение от saleene » 11 Окт 2014, 20:06
ЗДР, Колега пробвай тук : http://www.etk.cc/ най горе в полето ти е прозорчето за VIN кода. :bchug:
Мнение от 5етко 5етицата » 11 Окт 2014, 20:15
saleene, благодаря за бързия отговор, но има различен ампераж - от 50 до 75Ач, което е 1/3 разлика:
www.etk.cc/bmw/EN/search/selectCar/E34/ ... 1/61_1286/
Притеснява ме:
ако сложа по-силен, дали ще може да го зарежда докрай правилно?
Ако пък купя по-малък, дали няма да мъча системата, а и да го изтощя бързо?
Кара: BMW X6
Мнение от saleene » 11 Окт 2014, 20:20
С кой мотор е колата , дай да пробвам да измисля нещо ? (не ми трябва VIN)
Мнение от 5етко 5етицата » 11 Окт 2014, 20:26
M50 - 2,00l (110kW)
Кара: BMW X6
Мнение от saleene » 11 Окт 2014, 20:31
Това ми излиза само няма размери :dunno:
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 11 Окт 2014, 20:37
Аз съм с 74 в момента, преди това с 82Ач ...
Последният умря след 5 години служба ...
Реално ако си с акумулатор отпред - побира се макс 315мм кутия ...
Останалите ми седят празни някак си :mhihi:
По ВИН нищо няма да ти изкара, защото не се предлагат вече ...
Оригинално са излизали с 80Ач акумулатор от завода !
Кара: BMW X6
Мнение от saleene » 11 Окт 2014, 20:42
Ако е както казва колегата ето това трябва да сложиш: Part number:61217555719 Description:Original BMW AGM-battery
Мнение от 5етко 5етицата » 11 Окт 2014, 20:54
Kъде го видя, че ''Оригинално са излизали с 80Ач акумулатор от завода''?
Дори да не се предлага номер на частта, как така няма уникални характеристики на тия Ач?
Баси, това не е нормално, да не ти излезе всичко нужно по ВИН... :dunno:
Има ли значение тока - виждам числа от 400 до 600 нещо си? :roll:
Аз мислех, че след '94 г. всички батерии са вътре в купето под задната седлака... :shock:
Та, моят е отзад.
Тази, която е в момента е 62 А.часа, но аз имам съмнение, че е подменена и сложена к'фа да е, колкото да се продаде колата...
Мнение от ивчо » 11 Окт 2014, 21:42
-олекотен акумулатор, 66Ah срещу 85Ah на оригиналния ...
Дали се отнася само за М5 обаче нямам идея ?!
Ти къде си та толкова един акумулатор не може да си вземеш !?
И какво те притеснява ?!
Писах ти че самата основа при мен е за макс 315 мм акумулатор ...
Реално под седалката са всички след 91-ва (или поне такъв спомен имам)
Под седалката пробвах 278 мм (кутия на 74 Ач акумулатор) и си застана точно !
Слагаш най-големият възможен, това е моят съвет !
С един нов качествен реле-регулатор ако се налага, и си караш спокойно следващите 5+ години ..
Като стартор ток гледай да е нещо над 650А ! Не че и малките не вършат работа, но все пак е34 си има консуматори :)
OEM дават 50, 65 и 75 Ач акумулатори ..
Слагай 74 или около него, и така :)
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 12 Окт 2014, 1:04
На мойто комби съм със 74 и буквално за няколко дни ми пада зарядът :bang:
И се налага да я карам непрекъснато, за да не ме остави, когато не трябва..
Явно имам утечка, но се чудя дали може наистина да не се дозарежда? Алтернаторът ми е на 140, но не съм много, много по тоците.
Някакви идеи?
П.П. Самият акумулатор си е в ред. Даже още е гаранционен.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Окт 2014, 10:27
ивчо написа:-олекотен акумулатор, 66Ah срещу 85Ah на оригиналния ...
Капацитета на акумулатора зависи от фабричните екстри на колата, с това е съобразен и алтернатора и за това за даден модел излиза, че може да се окомплектова с няколко вида акумулатори и алтернатори. Ако се сложи възможно най-големият акумулатор, алтернатора може да не успява да го зарежда напълно. При по-новите БМВ- та има възможност за кодиране на зареждането в зависимост от капацитета на акумулатора- да кажем монтира се на колата някаква екстра с по-голяма консумация, това налага друг акумулатор и съответно други параметри на работа на алтернатора.
Регистриран на: 24.08.2005
Местоположение: Sofia - Mladost
Кара: Е30 340!!!
Мечтае да кара: Е34 М5 - Е30 М3
Мнение от БаЯн » 12 Окт 2014, 11:13
Абе хора изперкахте ли от кога почнахте да търсите и акумолатор по вин .... :kuku: :help: взимаш какъвто и да е акумолатор от 70ah до 100ah всеки влиза при е34-ката и караш :winky:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 12 Окт 2014, 12:04
БаЯн написа:Абе хора изперкахте ли от кога почнахте да търсите и акумолатор по вин .... :kuku: :help: взимаш какъвто и да е акумолатор от 70ah до 100ah всеки влиза при е34-ката и караш :winky:
Скоро и чистачки антифриз и газ по вин ще слагаме.
Акумулатора колкото по голям толкоз по добре. Кво значи няма да го зарежда? Няма да го зарежда за 1 час , ше го зарежда за час и 20 минути по магистралата .
За сметка на това пък ще свири повече музиката и ще свети повече на аварийки.
Мнение от ивчо » 12 Окт 2014, 16:00
БаЯн написа:взимаш какъвто и да е акумолатор от 70ah до 100ah всеки влиза при е34-ката и караш :winky:
Позволи ми да не се съглася с теб ... Макс до 315мм широчина се вмъква, което като кутия отговаря на около 85 Ач ! Вече 100 Ач е по спомен 345мм, което аха да стане - ама Не ..
Това е при мен, като проверих и отпред и отзад в нишите за батерията .. :roll:
